Jupiter
Pavol Filek
Jupiter 2013-2014
#4276
Příspěvek od Pavol Filek »
Ďakujem za rady. Tak som sa pokúsil o animáciu Jupitera. Najprv som použil Avidemux
na prevod z H264 do huffyuv kodeku, potom Castrator na crop, potom Registax 6 na align
a stack z 36 x 62 s videa - batch proces,  nakoniec wavelets a potom som tie snimky znova
zložil Registaxom do videa, a aplikoval Reverse filter v Avidemuxe.
https://www.youtube.com/watch?v=bdZF71Tsk3Q
Chcel by som vedieť či existuje aj jednoduchší postup s lepším výsledkoma ktorý Jupiter, či
vľavo alebo vpravo v tom videu je lepší.
Mám Celestron 203/1000 na CG-5 AD-Goto, a Ultimu 2x barlow.
Radíte mi, že dlhšie ohnisko je lepšie, lenže keď to ešte predlžim pomocou krúžkov za barlow, tak mám len väčší rozmazaný fľak bez detailov.
Skúšal som aj 5 mm Hyperion, ale tam tiež chýbajú detaily a obraz je pri 125 či 250 fps už veľmi tmavý.  Ak by som mal seeing podobný ako miťovka,
stačilo by kúpiť kvalitný planetárny okulár a ASI kameru, resp.  kvalitný barlow, alebo je ten môj Celestron nepoužiteľný na planéty a je nutná investícia
do newtona 300/1500, alebo niečoho ako Celestron EDGE HD 11 ?
Ak je to nevhodné pýtať sa v tomto vlákne, tak kde sa riešia podobné veci ?
Boh je IT-kár, ktorý stvoril 0 a 1-ku. O ostatné sa postaral vesmír.
Pavel63
Jupiter 2013-2014
#4277
Příspěvek od Pavel63 »
Dobrý den,
chci se zeptat, zda jde dodatečně okomentovat (změnit či doplnit komentář) ke snímkům (vlastním) zveřejněným na www.astro.cz .
Zhruba před týdnem jsem zkoušel zrcadlovku Canon EOS 1100D s obj. 75-300 mm, na max. přiblížení, expozice 4 sec. - foceným objektem byl Jupiter. A protože jsem to zkoušel (nemám s focením hvězd zkušenosti), tak jsem to asi po minutě vyfotil znovu a při následném porovnávání snímků jsem zjistil, že jsem tam zachytil objekt, který během té minuty změnil výrazně svou polohu. Tak jsem začal pátrat, co by to mohlo být - dnes už vím (díky ing. Trutnovskému z Prostějova), že to byla družice Ariane 5 R/B a rád bych to k daným snímků (zveřejněno pod "Pavel Ženčák") doplnil. Ale netuším, jestli to je možné.
Díky předem za radu.
Pavel.
Jupiter 2013-2014
#4278
Zdravím Pavle.
Změnu umím u popisku snímku, takže tam jsem ji provedl. Bude potřeba se poptat u Karla Mokrého, kde jsou stránky jednotlivých snímků a jak to lze změnit, já to neumím nebo nemohu udělat...
Jupiter 2013-2014
#4279
Možná by stálo za upřesnění, že se nejedná o družici Ariane 5 R/B ale o 2.stupeň rakety Ariane 5.
Označení tělesa ARIANE 5 R/B dle COSPAR = 2004-049H
Maser
Jupiter 2014- 2015
#4280
Příspěvek od Maser »
Tak dnes bylo dobré počasí, a tak jsem zkusil nasnímat Jupiter, jehož východ, byl z mého pohledu celkem zajímavý. Zároveň tím otevírám téma snímků Jupitera pro další sezónu, jelikož Jupiter prošel konjunkcí se Sluncem již před 21 dny a bude postupovat z ranní na noční oblohu.  ;)
a kratinké video:  http://astrofotky.sweb.cz/Ju.avi
Kvalita je mizerná a seeing byl brutální, jak jinak.  ;D
VMC110L + GSO reduktor X0,5 + ASI120MC  ohnisko přibližně 610mm
KpS
Věk: 80
Jupiter 2014- 2015
#4281
Příspěvek od KpS »
Jupiter vycházel na DsD za svítání. Až vylezl nad stromy (výška kolem 18°), daly se číst noviny. Právě končil přechod Europy. Díky derotaci je mírně protažená - dal jsem přednost Jupiteru.
Karel
mitovka
Jupiter 2014- 2015
#4282
Příspěvek od mitovka »
Skvelý výsledok na túto polohu.
mitovka
KpS
Věk: 80
Jupiter 2014- 2015
#4283
Příspěvek od KpS »
Díky! Složil jsem i všech devět snímků z devíti videí, ale víc detailů tam není. Na MHV bude Jupiter dvakrát výš, ale otázkou bude počasí.
Karel
proky
Jupiter 2014- 2015
#4284
Příspěvek od proky »
Karle opět nádherný snímek.. Doufám že na MHV vyjde počásko...
Dobycz1
Jupiter 2014- 2015
#4285
Příspěvek od Dobycz1 »
Paráda, gratuluju Přeju i aby vám kluci vyšlo počásí na MHV ;)
mitovka
Jupiter 2014- 2015
#4286
Tiež sa pridám, 18.9.2104, tentoraz som fotil s malým 150/750 Newtonom (nemal som ráno silu to prehadzovať a pri tejto výške to ešte asi aj tak bolo jedno) a novou ZWO ASI120MM-S:
Stihol som len jednu sadu RGB, lebo zo všetkého čúrala voda a nebol už čas za svitania to riešiť.
mitovka
KpS
Věk: 80
Jupiter 2014- 2015
#4287
Příspěvek od KpS »
Pěkný snímek a zvlášť v 6". Když porovnám JZ oblast GRS s mým tři týdny starým snímkem, kde GRS právě zapadá, je vidět posun Oval BA vůči GRS. Co nevidět se minou.
Gratuluji k nové ASI120MM-S. V provedení s USB3 je údajně stabilnější. Její možnosti by se nejspíše projevily při plném rozlišení s půlmetrovým zrcadlem na f/10.
Karel
mitovka
Jupiter 2014- 2015
#4288
Ďakujem za komentár.
Samozrejme pri snímaní tohto konkrétneho videa s touto zostavou som možnosti novej kamery vlastne ani nevyužil. Ale pozorujem viacero zlepšení - okrem výrazne vyšších fps pri plnom rozlíšení je to napríklad menej šumu pri dlhých expozíciách a už Vami spomínaná stabilita. Mám k dispozícii aj USB 2 verziu, cca cez víkend by som rád vyplodil nejaké krátke porovnanie a moje prvé dojmy.
mitovka
Dobycz1
Jupiter 2014- 2015
#4289
Ahoj, pěkný snímek, taky se těšim na porovnání kamerek :)
Btw v kolik hodin jsi to snímal?
proky
Jupiter 2014- 2015
#4290
Michale parádní snímek.. [smiley=thumbsup.gif] Taky jsem zvědavý na srovnání těch kamer...
