Dalekohled pro začátečníka
tigermoth
Věk: 33
#4276
Příspěvek od tigermoth »
Karel1 píše:Zdravím.
Zajímal by mě názor na reflektor Omegon Newton N 203/1000 OTA.
Jsem v podobné situaci, hledám "pokračovací" dalekohled (vizuálně, hlavně pro rozšíření obzoru u DSO) a na tenhle tubus za lidovou cenu jsem taky narazil. To že je OTA je pro mě žádoucí, stejně nějakou chatrnou setovou montáž nechci, dal bych ho na festovní ITEM dobson konstrukci. Na AF jsem ale našel na Omegon z minulosti i rozporuplné názory, vím, je to obchodní značka a optiku jim dělá asi víc oem výrobců, takže těžko soudit podle zkušeností s jiným přístrojem. Kdesi v hloubi internetu jsem četl, že by tu snad konstrukce výtahu měla zasahovat dovnitř tubusu (?)
Nebude rozumnější a jistější sáhnout po OTA verzi Newtonu Skywatcher 200 x 1000 (delší ohnisko rozumně a bezpečně neuložím do mého mikrovozidla)? Má i výhodu crayford výtahu s redukcí, Omegon redukci nemá.
Dík za názory a rady, snad nejsem úplně mimo, zrcadla jsou pro mě nový svět.
Binokulár Carl Zeiss 7x50, refraktor 60 x 700, BDSM (Bytelná Dobsonova Skládatelná Montáž) + SW 200 x 1000
3D tiskárna vlastní konstrukce 200 x 300.
Karel1
Věk: 70
#4277
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
tigermoth: Tak to jsem si nevšiml, že nemá redukci, píší že se mohou použít okuláry 1,25 i 2" tak jsem myslel, že jí automaticky má. Snad by se dala dokoupit, ale je to překvapení.
dvader: Ta AZ montáž i stativ je můj výrobek: stativ 6cm nohy z modřínu, montáž nerez ocel s dvěmi převodovkami pro pomalý pohyb, myslím že pro ni 10kg nic nebude, ale většinou by byl na Dobsonu.
Jedná se mi spíš o to jestli je Omegon dobrá volba ta nízká cena je podezřelá. I když zase bez opt. hledáčku, okulárů, redukce výtahu.....
Děkuji za názor.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
tigermoth
Věk: 33
#4278
Karel1:
Myslím redukci posuvu výtahu, ne redukci 2" na 1,25" ta se pořídí snadno, SW má redukci posuvu 1:10, mnohem komfortněji se to ostří. Z mikroskopů nedám na redukci dopustit.
Ta cena je na jednu stranu lákavá (dopady koronakrize, achjo) a na druhou podezřelá.
petraspp
#4279
Příspěvek od petraspp »
Zdravím, chtěl bych si nadělit k 45 letům dalekohled, ale jsem v tom zcela ztracen. Původně jsem si myslel že přijdu do obchodu koupím hvězdářský dalekohled, sestrojím a koukám.Po přečtení některých temat, tápu ještě více. Jsem ochoten investovat 10 000 kč včetně příslušenství. Ted nevím co by bylo lepší pro mě jako laika, pozorovat měsíc, planety nebo mlhoviny atd. Tuhle jsem si vyjel na Jizerku, když byla ta kometa že budu pozorovat pouhým okem. Moc právě nebyla vidět jen jako slabá tečka. Jeden Polák mi dovolil kouknout přes dalekohled a o nic lepší to nebylo. Větší tečka :D Tak jsem si říkal že má asi špatný přístroj.Moc děkuji za všelijaké rady a návrhy Pavel z Liberce
#4280
petraspp : Ahoj na AF. Jestli čekáš obrázky jako jsou k vidění na netu, tak tak to neuvidíš. Nebo né ve většině případů. Doporučuji nejdříve nějaké astrosetkání, kde se podíváš dalekohledy. Jinak za asi deset tis. bych doporučil Dobson 150mm, http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html nebo lépe si trochu připlatit na Dobson 200mm. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html. Příslušenství stačí dokupovat postupně. K dalekohledu dva okuláry jsou a asi dva se časem hodí přikoupit. Jinak nic podstatného netřeba.
petraspp
#4281
Artaban píše:petraspp : Ahoj na AF. Jestli čekáš obrázky jako jsou k vidění na netu, tak tak to neuvidíš. Nebo né ve většině případů. Doporučuji nejdříve nějaké astrosetkání, kde se podíváš dalekohledy. Jinak za asi deset tis. bych doporučil Dobson 150mm, http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html nebo lépe si trochu připlatit na Dobson 200mm. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html. Příslušenství stačí dokupovat postupně. K dalekohledu dva okuláry jsou a asi dva se časem hodí přikoupit. Jinak nic podstatného netřeba.
Děkuji za odpověd. No u té komety přes ten dalekohled nebyl vidět právě ani ohon https://www.idnes.cz/technet/vesmir/kom ... vesmir_vse a to měl být nejlepší den na pozorování. Jinak je mi jasné že to nebude tak jak ukazujou na netu
DaveR
#4282
Příspěvek od DaveR »
petraspp: na těchto stránkách http://www.deepskywatch.com/Articles/wh ... scope.html je možné nahlédnout, co přibližně jaký dalekohled může ukázat (samozřejmě značnou roli hrají i pozorovací podmínky na stanovišti).
Každopádně se domnívám, že 6" dobson je pro začátek ideální volba, měl jsem ho několik let a nelituji - ovládání jednoduché, stojí pár kaček (zvlášť z druhé ruky). Až se člověk rozkouká, je pak možné po čase upgradovat (např. rovnou 10" či 12") a ten původní snadno prodat.
Entaryn
Jaký dalekohled?
#4283
Příspěvek od Entaryn »
Dobrý den,
Jsem celkem nový u astronomie. Rád bych si koupil dalekohled, ale nevím přesně jak rozpoznat zda je něco dobrá volba nebo ne. Mám základní znalosti o parametrech dalekohledu (šířka přední čočky, okuláry, montáže), ale nevím co doopravdy potřebuji pro své účely.
Dalekohled bych používal hlavně na pozorování planet. Často jsem viděl lidi doporučovat nějaký Dobsonian ale pak mně došlo, že přenosnost je pro mě velice důležitá (přesto mi doporučovali Dobsonian Zhumell z130, že prý je malý a přenosný, co si myslíte?). Byl bych rád kdyby se na něj někdy dala připevnit zrcadlovka na nějaké ty planety, ale to není nutnost. Rozpočet tak okolo 6000,-.
Co byste mi doporučili?
Děkuji.
Yarkho
Re: Jaký dalekohled?
#4284
Příspěvek od Yarkho »
Rozpočet je v tomto ohľade veľmi limitujúci a slušnejší ďalekohľad ako Dobson za tú cenu nenájdeš. Typicky odporúčame značky ako SkyWatcher alebo GSO.
Nevýhodou Dobsona je jeho nevhodnosť na astrofotografiu - to vyžaduje iný typ montáže, pokiaľ treba zaznamenať viac ako 1 rýchlu fotografiu. Prakticky je tým limitovaný na fotografie Mesiaca.
MarekEx
Věk: 55
#4285
Příspěvek od MarekEx »
Dobrý dalekohled na pozorování planet a rozpočet okolo 6000,- Kč jsou parametry, které jsou, obávám se, neslučitelné. Tyto malé levné přístroje nemají parametry pro vážnější pozorování sluneční soustavy a vesmírných objektů. Osobně doporučuji projít si www stránky renomovaných prodejců a nejprve získat přehled co se dá za takovou částku koupit. Je-li možnost tak případně prodejnu osobně navštívit.
Prodejci například:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/home.asp?idk=1
http://www.atc-astro.eu/eshop/index.html
https://www.fotopazdera.cz
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
#4286
Pokud jsou hlavní parametry přenosnost a pozorování planet, pak z toho vyplývá nějaký malý APO refraktor na lehké montáži či fotostativu.
Ale, jak už tu zaznělo, to je hodně přes 6000,- Kč.
Jinak nejlevnější rozumně kvalitní přístroj je 150 Dobson.
#4287
Možná ani tak nejde o tu cenu, ale spíš o to, že má být dobře přenosný. Když vynechám projednou Dobson s ohniskem 1200mm, který planety dokáže, tak další možnost za málo peněz, je delší achromát. Jenže tady taky vadí ta dobrá přenositelnost. Přesněji řečeno přeprava na několik km. Na desítky až stovky metrů se dá přenest většina běžných menších dalekohledů. Jenže proč převážet na pozorování planet dalekohled, když těm světlo nevadí.
Takže proč vlastně né např. Dobson 150/1200, nebo i ten dlouhý achromát např. opravdu dlouhý s dobrou kresbou http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=2647
Nebo alespoň kratší s ohniskem 1000mm. AZ montáž se dá celkem snadno zbastlit, když jsou trochu možnosti, nebo ochotný kamarádi. Pokud člověk začíná a zrovna naivně nečeká planety jak z netu od zkušených planetářů, tak jak Dobson, tak dlouhý achromát dokáže překvapit a potěšit oko začátečníka. Další možnost je počkat a šetřit na třeba ED 80, nebo lépe ED 100.
Jirka247
Věk: 57
#4288
Příspěvek od Jirka247 »
SW ED 100/ 900 je ideální .
#4289
Jirka247 píše:SW ED 100/ 900 je ideální .
Tak to je fakt hodně mobilní...
#4290
petraspp píše:Děkuji za odpověd. No u té komety přes ten dalekohled nebyl vidět právě ani ohon https://www.idnes.cz/technet/vesmir/kom ... vesmir_vse a to měl být nejlepší den na pozorování. Jinak je mi jasné že to nebude tak jak ukazujou na netu
To ale vůbec nebyla pravda. Nesmíš věřit novinářům pisálkům, co svůj článek podají tak, aby na to každý hned kliknul, protože to je moc zajímavá zpráva.
9.8 byla kometa už jen slaboučký odvar toho, co předvedla o asi 3-4 týdny dříve. Právě z té doby, je snímek v tom odkaze a tak jsem ji zkutečně viděl. Byla opravdu supr.
Takže se vůbec nediv, že jsi neviděl ohon. Příště sleduj např. https://www.astro.cz/clanky/ukazy/34-ve ... -2020.html
Nebo tady pozorování komet, planet atd na AF. Dostaneš téměř úplně čerstvé informace a dobrou inspiraci.
Na přenášení spíš např. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3629.html anebo s objektivem 80mm. Ten má ohnisko jen 560mm. Na první pozorování planet, to není špatný, jen ta cena holt.
