Dalekohled pro začátečníka
#4246
Příspěvek od hades »
Dá se očekávat, že budeš zkoušet fotit mobilem to, co vidíš v okuláru. Na to žádné připojení nepotřebuješ, protože kvalita je mizerná a nemá smysl do toho investovat. Je to jen pro takové dokumentační účely, aby ses s tím mohl pochlubit v hospodě :)
pans3v3n
Věk: 37
#4247
Příspěvek od pans3v3n »
hades píše:Dá se očekávat, že budeš zkoušet fotit mobilem to, co vidíš v okuláru. Na to žádné připojení nepotřebuješ, protože kvalita je mizerná a nemá smysl do toho investovat. Je to jen pro takové dokumentační účely, aby ses s tím mohl pochlubit v hospodě :)
I to je možný že to zkusím :)) Spíš mě zajímalo jak spojit foťák s dalekohledem.. Otázka je co v této době musí fotoaparát splňovat aby to stalo alespon trošku zato.. ;) zatím jsem o tom nikde moc nečetl ale nejspíš přijde na to..
#4248
pans3v3n píše:Takže chápu dobře že ten okulár T-S PLANETARY HR 7mm mi nabídne další možnost přiblížení ?
Ano. A bude to 171x. To se počítá tak, že ohniskovou vzdálenost dalekohledu tedy 1200mm děleno ohniskovou vzdáleností okuláru tedy 7mm rovná se 171.
To 1,25" a 2" je upínací průměr okuláru v palcích.
To zvětšení asi těch 170x je ještě celkem použitelných. Časem si jistě koupíš větší zvětšení např. 240x a možná i ješte větší, ale zatím to nekupuj. Kup zatím max okulár 7mm. Větší zvětšení jak asi 200x je už hodně náročné na seeing (mihotání vzduchu) a to znehodnozuje kvalitu obrazu. Používáme ho méně často.
MateZ
Věk: 36
#4249
Příspěvek od MateZ »
hades píše:
pans3v3n píše:K těm okulárům je nutné dokoupit nějakou šachtu či redukci k případnému připojení fotoaparátu?
Nebo na samotný okulár se dá upevnit fotoaparát? O tomhle sem zatím nikde nečetl tak se rovnou ptám tu :)
Díky za odpověď
Je možnost dát fotoaparát nad okulár, tomu se říká afokální fotografie a moc se neprovozuje. Vhodnější je dát fotoaparát místo okuláru, to je tzv. focení v primárním ohnisku. Dalekohled ti pak slouží jako velký objektiv. Chce to samozřejmě foťák s výměnnými objektivy, nejlépe zrcadlovku nebo bezzrcadlovku. Pro focení v primárním ohnisku potřebuješ T-kroužek s bajonetem, který umožní připojit foťák.
Co máš za fotoaparát?
Hades, vsimol som si na YT ze do toho tubusu co sa dava na okularovu dieru aby pripojil fotoaparat dal este okular, a na ten hlavny tubus dal redukciu na zrkadlovku a tak fotil. Je to mozne? Tiez si idem kupit teleskop a dnes som aj toto video zahliadol len som tomu trochu nechapal.
#4250
MateZ: ano, to je právě ono afokální fotografování. Dáš sem odkaz na to video?
MateZ
Věk: 36
#4251
Trochu nechápem pojmu, že teleskop slúži ako objektív, pokiaľ nemáš niečo čo zväčšuje ale len dve zrkadlá, tak s tým nič človek nepriblíži, nie? Mám nikon D3000 starší už pár rokov a ak by sa mi podaril na montovať na teleskop bol by som rád. Prikladám spomínané video, či je to vôbec takto možné, kvalita fotografie bude vysoká? (nebavme sa o type fotoaparátu - stačí zrkadlovka s vymenitelným objektívom)
https://www.youtube.com/watch?v=umNGVoqhs_c
#4252
Tak ono to primární zrcadlo je zakřivené a po odrazu soustředí paprsky do jednoho bodu - tak fungují zrcadlové dalekohledy. A to co používá chlapík v tom videu je adaptér pro projekční fotografii, něco takového: http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... 49855.html
Edit: přečti si tento článek, je v něm shrnuto vše, co potřebuješ vědět do začátku: https://www.astro.cz/rady/astrofotograf ... rafii.html
PavelCechy
Doporucte prvni (katadioptricky) dalekohled do cca 35k
#4253
Příspěvek od PavelCechy »
V prve rade zdravim celou komunitu astronomu na tomto foru! Velmi si vazim Vasich zkusenosti a znalosti ;)
Pote se omlouvam adminovi, pokud zakladam vlakno, ktere uz tu mozna "dle zdani" je, ale i kdyz jsem zacatecnik, tak jsem prosel clanky doporucovane zde na foru k precteni o dalekohledech a mam hrubou predstavu o koupi dalekohledu. Stejne tak mam na prvni dalekohled kapku vetsi budget, proto si myslim, ze toto vlakno by mohlo byt samostatne a trochu jine nez ty ostatni :lol:
Na dalekohled mam nasledujici pozadavky:
  • 1. potrebuji nejaky "univerzalni" dalekohled, chci sledovat Planety, Slunce, ale i DSO - premyslim proto o katadioptrickem typu
    2. musi byt jednoduse slozitelny, prenosny a skladny ve slozenem stavu - opet mi dava smysl katadioptricky typ
    3. montaz by mela zohlednit jednoduchou prenositelnost a pouziti v terenu - uvazuji o rovnikove montazi na stativu
    4. jako zacatecnik uprednostnim automaticke navadeni na objekty - uvazuji proto o GOTO systemu
    5. chtel bych casem zkusit astrofotografii - opet mi dava smysl katadioptricky typ kvuli lepsi odolnosti vuci vlivu vetru apod.
    6. budget mam cca 30 az 35 tisic Kc
Uvazoval jsem o necem jako je toto: Messier MC 127/1900mm EXOS-2 GOTO. A vypada to, ze tento typ neni ani na black listu zde https://star-hunter.ru/en/black-list/
Chtel bych Vas nyni moc moc poprosit o Vase nazory, zkusenosti a jina doporuceni. Na nakup nespecham, takze mi nebude vadit, kdyz tema rozebereme vice do detailu.
Predem dekuji za odpovedi
Pavel
Sky-Watcher N 254/1200 Dobson 10″ GoTo
Re: Doporucte prvni (katadioptricky) dalekohled do cca 35k
#4254
Ahoj na AF.
PavelCechy píše:Stejne tak mam na prvni dalekohled kapku vetsi budget, proto si myslim, ze toto vlakno by mohlo byt samostatne a trochu jine nez ty ostatni :lol:
Ani nevíš, jak málo máš :D ;)
Ale jó na začátečníka dobrý. Pro první 4 body se nejvíc hodí tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3657.html Má průměr objektivu 250mm a ta 127čka je proti tomu tím pádem hračka. Zdaleka neukáže tolik, co skoro dvakrát větší dalekohled.
No a to focení, je hodně zapeklitá věc. Hodně záleží, co chceš fotit a jak kvalitně. Podle toho se kupuje dalekohled a montáž plus dalších mnoho věcí. Tím pádem 35tis. nemusí být moc a spíš to bude málo. Tak upřesni co bys rád fotil a jestli radši fotil, nebo pozoroval.
PavelCechy
#4255
Artaban píše:Ahoj na AF.
Diky za vrele prijeti Artabane a za rychlou odpoved!
Artaban píše:Ani nevíš, jak málo máš :D ;)
Rikal jsem si, ze casem v tom urcite utopim vic penez, ale na zacatek chci do toho dat 35 max. :D
Artaban píše:Ale jó na začátečníka dobrý. Pro první 4 body se nejvíc hodí tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3657.html
Na tyhle typy dalekohledu co navrhujes jsem se uz take dival, ale tenhle "skladaci" mi unikl. Je fakt, ze s tim by mohlo byt cestovani taky v pohode. A jak pises prumer nicim nenahradis.
Artaban píše: Tak upřesni co bys rád fotil a jestli radši fotil, nebo pozoroval.
Urcite bych chtel vic pozorovat, nez fotit. Ze zacatku hodne Mesic, Planety a pak casem i DSO. A prave kvuli DSO bych chtel casem fotit - beru v potaz predpoklad, ze delsi expozice bude lepsi na sledovani vzdalenych objektu, nez jen tak okem. Nicmene hlavne chci oblohu sledovat, nez fotit.
Hned mam dotaz na tebe: jak je to v realu s Dobsonovou montazi vs. Rovnikovou (stativem)? Z klasickeho fotografovani mi prijde, ze stativ musi byt stabilnejsi.
#4256
PavelCechy píše:jak je to v realu s Dobsonovou montazi vs. Rovnikovou (stativem)? Z klasickeho fotografovani mi prijde, ze stativ musi byt stabilnejsi.
No a to je právě přeně naopak ;) Dobsonova montáž, je kus docela pevnýho nábytku. Když se o něj, opřeš, tak se skoro nehne. A teď se opři do stativu, na kterém je posazen těžký dlouhý dalekohled ;)
A Dobsonova montáž, je nízko u země. Stativ je vysoko a ta páka je moc velká. Nechtěj vědět, kolik by stála paralaktika, která bude pevná, jako Dobsonova bedýnka za 1000kč. ;)
pans3v3n
Věk: 37
#4257
Artaban píše:
Díky moc za rady, nakonec jsem objednal ten dalekohled co jsi postoval http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17834.html
v pondělí má dojít tak se moc těším .. snad bude trošku počasí , u nás pořád mraky a chcanec :/
vaclavII
Věk: 62
#4258
Příspěvek od vaclavII »
Měl jsem SCT 203/2032 mm na montáži HEQ5 goto s reduktorem 0.63x na kameře s pixely 8.3 x 8.3 mikronů spokojenost, ale světelnost na slabá dso bída, moc dlouhé exposice, plně vyhovoval na menší jasné planetární mlhoviny a jasné malé galaxie. Pro astrofotografii obecně na slabá dso raději Newton 200/800 mm speciální pevná konstrukce např. https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... graph.html. Provozuji Newton 200/800 mm klasický plechový tubus a je to bída, tubus se při větší změně teploty v noci různě tepelně deformuje a nesedí kolimace a hvězdy jsou šišaté místo kulatých a malých bodů. Nebude lepší pořídit ED refraktor dublet 150/1200 mm?
Katadioptry Meade coma free 250/2500 mm nebo Celestron 235/2350 mm, ale ceny jsou přes 50 000 Kč. Tyto dalekohledy jsou po optické stránce z hlediska optických aberací o.k. Chce to k nim pořídit vhodný reduktor např. https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... copes.html
nebo pořídit toto http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63486.html
krásná světelnost na slabá dso např. abell planetary nebulae.
Možnost je i tato http://www.supra-dalekohledy.cz/redukto ... 49863.html pro klasické SCT
a pro světelnost 6.3 toto https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... copes.html
Rozumný a cenově dostupný je tento SCT http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3811.html a k příslušenství https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... copes.html a https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... copes.html
Yarkho
#4259
Příspěvek od Yarkho »
Pokiaľ to má byť malé, skladné a prenosné, tak bych do 30 tis. vybral toto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3810.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 62898.html
Prípadne vo verzii C6, ktorá je ale na danú montáž už takmer na hrane.
Na pozeranie to stačí, prenesie to ľahko aj jeden človek na jeden krát. Mal som to nedávno so sebou na Slovensku.
Stabilnejšia verzia (lepšia montáž, horšie však použitie na iné ďalekohľady): http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3795.html
Priemer je však priemer - ale hmotnosť ďalekohľadu rastie zhruba s treťou mocninou priemeru a rovnako nároky na montáž, tam je pri obmedzenom rozpočte jediná schodná cesta naozaj Dobson.
Astrofoto je disciplína sama o sebe, na tú rozpočet asi stačiť nebude. S kombináciou C6 + AZ-GTi som fotil zatiaľ len Mesiac (a skúšal M5), obrázky viz link v podpise.
#4260
PavelCechy píše:Urcite bych chtel vic pozorovat, nez fotit. Ze zacatku hodne Mesic, Planety a pak casem i DSO. A prave kvuli DSO bych chtel casem fotit - beru v potaz predpoklad, ze delsi expozice bude lepsi na sledovani vzdalenych objektu, nez jen tak okem. Nicmene hlavne chci oblohu sledovat, nez fotit.
Ok, takže z mého pohledu asi tak. Koupil bych co největšího Dobsona. Třeba toho skládacího a to GOTO je sice šikovný, ale když úplně začínáš, tak je tak nějak lepší, když se ty objekty naučíš nejdříve hledat sám. Jinak do auta se vejde i Dobson plnotubus do ohniska 1200mm dobře.
Skládací trochu místa ušetří, ale auto je na větší vzdálenosti stejně třeba. Když ale s GOTO a tak s GOTO no.
No a jestli to do budoucna myslíš s focením DSO docela vážně, tak kup Dobson třeba jen průměr 200mm, ať všechno neutratíš a pomalu si šetři na to focení.
Tam bys pak mohl začít např. s ED 80 který unese i menší montáž. I tak to bude stát asi víc, než tvoje současná možná investice. A to i v případě, že alespoň něco koupíš v bazaru. Tady na AF je mnoho snímků DSO přes ED 80. Uvidíš, že je to moc pěkný a na zkušenosti s foto šikovný.
Přeju dobrou volbu a nespěchej s rozhodováním.
