ZWO Seestar S50
Je dostupny public beta build s mosaic modom. Ak by chcel niekto vyskusat, tu je link na post na ZWO fore, kde sa da najst viac informacii: https://bbs.zwoastro.com/d/17902-mosaic-mode/54
- Věk: 62
Díky, vypadá to zajímavě, zkouším
- Věk: 62
Rychle se zatáhlo, ale funguje jim to. Dost mi to připomíná první verzi mozaiky od Vaonis, uvidíme, zda se mezi nimi rozhoří právní bitva o mozaiku
Nestačilo se to dokončit, nicméně nyní už nebude problém se zorným polem Seestaru.
- Stacked_95_mosaic_M 31_10.0s_IRCUT_20240910-003006.jpg (588.19 KiB) Zobrazeno 2674 x
To by bylo skvělé kdyby se tam M 31 vešla celá. Ale nejspíš počkáme až to nebude beta verze.
A ani nevím, jak to tam dostat, když aktualizace nepřijde sama
Jinak M33 vyšla docela dobře podle mě. I když originální rozlišení je lepší. 108 minut po 10 vteřinách. I když snímání trvalo o cca 45 minut déle. prostě to špatné foto vyřadilo samo.
- Věk: 62
M31 se tam vejde v pohodě, dokonce i o něco víc, bohužel se zatáhlo. Dnes jsem zkusil Pelikána a to samé, kolem půlnoci deka, takže zase jen necelá část.
- Pelikan_Seestar.jpg (391.43 KiB) Zobrazeno 2526 x
Musíš požádat někoho, kdo tu apku má, ať ti jí pošle přes úschovnu. ZWO všechno zablokovalo a nikde nic neztáhneš. Včera to kolega řešil v práci. ZWO prý narazilo na právní problém a mozaika se asi odkládá na neurčito, protože v poslední dostupné apce už nebyla. On se na to nachytal. Nainstaloval jí a bohužel tu starou smazal.Číňan, to je samej podraz.
- biker.fm
- Věk: 57
Jaky muze byt pravni problem pri foceni mozajky ? Mozajku muzu delat i v jinych programech na foceni. Nevim, ptam se kde je zakopany pes.
No, jestli někomu jinému skopírovali program a pak ho použili ke svému výrobku, tak to problém být může.
- Věk: 62
Problém je trochu širší. Vaonis má podezření, že okopírovali jejich model mozaiky CovalENS, otázka je, zda to naprogramovali nebo použili nějakou část jejich kódu. V současné době má Vaonis chráněný design výrobků a podanou žádost o patent v USA. V EU mají patent údajně schválený.
Jde o princip, kdy se mozaika postupně vytváří od středu v takovém šneku a na každé fotografii se odstraní gradienty a složí s tvořeným obrazem. Objekt lze ve vybraném poli libovolně natáčet. Přesně to ale dělá Seestar a když se podíváte na obraz, tak to vypadá jako skládaný obraz z Vespery. Podle mě se bude Vaonis právně bránit a evidentně již podnikl potřebné kroky.
- Vespera_CovalENS.jpg (441.22 KiB) Zobrazeno 2411 x
ZWO nerešpektuje GPL a LGPL licenciu v ASIAir tak sa vôbec nečudujem že ukradli niečo ďalšie. https://www.indilib.org/forum/developme ... l?start=36
Na druhou stranu, co se dá patentovat na focení mozaiky ? Když ji dělám, taky nejdřív obvykle nafotím střed a pak dolepuju další pole k tomu z venku.
Samozřejmě pokud opráskli kód, tak není co řešit, ale pokud to napsali sami, tak proti tomu asi těžko něco dělat.
- Věk: 62
Jak vidíš Martine, je hodně zvláštní, ten Vaonis způsob je levotočivý šnek a okraje jsou zakulacené, to se běžným skládám nedá udělat. Je v tom hodně osobitý algoritmus a ten zcela jasně ZWO oprásklo.
V rozumných zemích myšlenka nebo algoritmus patentovat nejde, jen konkrétní implementace. Ale pak jsou bohužel i země jako USA.
Pepo, neblbni. Je to AltAz. Průnikem obrázků, které jsou složené ze stáčejícího se pole, je vždy kruhový obraz, s průměrem daným kratší stranou senzoru. Takže pokud to tvoří mozaiku snímáním sady snímků na AltAz montáži, a nechtějí tam mít zašuměné okraje s chybějícími expozicemi, nutně musí být kraje ořezané na takhle obloukový tvar. Všimni si, že vyšších výškách nad obzorem kolem zenitu jsou kraje kulatější, než když je to blízko rovníku a meridiánu, kde jsou ty oblouky jen mírné. To je dáno mírou stáčení pole. U řas se pole stáčí hodně, proto je to tam takhle hodně vykousané do obloučků.
Tedy použitý algoritmus není žádný unikát, je to prostá nutnost, daná způsoben snímání bez rotátoru senzoru, a geometrií montáže. Kdokoli to bude chtít na AltAz udělat, dopadne stejně (tedy ještě může využít druhou možnost, že to bude ořezávat na obdélník kde ty oblouky budou za hranou ořezu.
Tím se samozřejmě nechci za každou cenu ZWO zastávat, pokud to vyloženě ukradli, opráskli (což lze dokázat analýzou kódu) dobře jim tak. Na druhou stranu chci naznačit, že v tom vývojáři mohou být naprosto nevinně, protože úloha vede na jedno optimální řešení (možná dvě, můžou tu spirálu dělat obráceně
