Pozorování Slunce
- Beda
- Věk: 82
Re: Pozorování Slunce
Než sluneční aktivita 25.cyklu dospěje k přepokládanému maximu kolem roku 2025, bude to ještě hodně zajímavé. Ale i po dosažení vrcholu se lze těšit na zajímavé úkazy !
- Průběhy slunečních cyklů a predikce 25 cyklu.png (53.27 KiB) Zobrazeno 2445 x
Pěkný graf. Jsi autorem? Kde mohu podobný sledovat?
Lepe tady, je to presne ten obrazek a navic interaktivni pri prejezdu krivky mysi. Opet dekuji uzivateli Beda.
- Beda
- Věk: 82
Malá bible sluníčkářů : https://www.spaceweatherlive.com/cs/news.html
https://www.spaceweatherlive.com/cs/slu ... rupce.html
https://www.spaceweatherlive.com/cs/slu ... yklus.html
a mnoho jiných zajímavostí, které ukazují sluneční aktivitu v souvislostech
Ano a majú aj appky pre Android i iOS. Už ich nejaký čas používam a odporúčam. To čo som sa dozvedel na Yarkhovej prednáške mi pekne zapadlo s informáciami dostupnými cez túto službu.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Dnes kolem 17 h velmi klidný vzduch Antoniadi II Ts Apo 102/714 zvětšení 102 moc pěkná skupina skvrn a pozoruhodné detaily jednotlivých jader větších umber, toto zvětšení se mi zdá optimální na Slunce u mého refraktoru
- Beda
- Věk: 82
Sonda Solar Orbiter bude v následujících třech týdnech ( do 7.11.2022) blízko Slunci a bude pozorovat ve směru, který je viditelný ze Země. Protože družice není vybavena úzkomásmovým filtrem H-alfa, který v kosmickém protoru rychle degraduje, potřebují vědci H-alfa data ze Země. Nad velkými pozemními dalekohledy, které se akce zůčastní, na př. THEMIS na Kanárských ostrovech, BBSO v Kalifornii, DKIST na Havaji, může být zataženo. Proto žádají a vybízejí amatéry, aby pozorovali Slunce v H-alfa ve společné kampani se sondou Solar Orbiter. Detailní informace pro zájemce o tuto akci: https://www.asu.cas.cz/~sunwatch/cs/clanek/kampan-2022
Na obrázku je dráha sondy Solar Orbiter od 8. října 2022 do 7. listopadu 2022. Sonda nyní míří směrem k Zemi.
- Družice Solar Orbiter.png (1010.96 KiB) Zobrazeno 2123 x
- Dráha Solar Orbiter.png (132.53 KiB) Zobrazeno 2123 x
Naposledy upravil(a) Beda dne 15. 10. 2022, 13:18, celkem upraveno 1 x.
Kratce receno cekaji nas tri tydny mraku
Vypadá to tak.
Já jsem se zaregistroval před více než týdnem, a fotku slunce jsem měl od té doby jenom jednu z 10.10.2022 .
Tak jsem také zvědav, jaké počasí přinesou další dny.
Za týden nás čeká částečné zatmění Slunce a proto následující úvaha.....
Mám doma ze starého teleskopu sluneční filtr vyrobený z Baader folie pro vizuál, starý dalekohled byl Newton, průměr 114 mm.
Momentálně pozorují s Newtonem 200 mm.
Otázka zní: má smysl vyrobit/pořídit si nový filtr na průměr 200 nebo použít ten stávající s průměrem 114 a nabastlit ho na tu dvoustovku?
Nevím jak to poznám na množství detailů....
Díky za rady a názory
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
Marwingarden
Pro zajímavost co je vidět na slunci přes MT newton. Především si všiměte té granulace. Jedná se o živou nahrávku. Nutno nastavit nejvyžší kvalitu přehrávání.
Marwin
Marwin
Zatmění Slunce - Letňany, Praha:
Až do okamžiku prvního kontaktu téměř jasno, cca 3 minuty po něm hustá série oblaků, částečné vyjasnění od 11:45.
Pěkné skvrny, takže příjemná podívaná z balkonu a zpestření home office
Snad to vydrží do maxima!
A pokud máte zataženo, lze se podívat na přenos z Brna :
- Beda
- Věk: 82
Připomínám také přenos z patrolního H-alfa teleskopu na Kanzelhöhe, kde je zatím jasná obloha
http://cesar.kso.ac.at/main/live_im.php
a situační mapu průběhu v Evropě: https://spaceweather.com/archive.php?vi ... &year=2022
- Mapa průběhu částečného zatmění Slunce 25.10.2022 v Evropě.png (1.3 MiB) Zobrazeno 1791 x
- Částečné zatmění Slunce 25.10.2022, 09h 59m UT, Kanzelhöhe.png (1.03 MiB) Zobrazeno 1801 x
