Raspbbery Pi
Re: Raspbbery Pi
Len taká jazyková poznámka:
- backslash (s písmenon "s" uprostred) je výraz pre spätné lomítko, alebo znak "\"
- backlash (bez písmena "s" uprostred) je výraz pre vôľu, alebo mŕtvy chod
Re: Raspbbery Pi
Pro měření vůle - backlash, se mi osvědčilo PHD2, které to umí pěkně změřit a pak si podle toho nastaví i parametry pointace. Vestavěnou pointaci v ekosu už nepoužívám, PHD2 to umí lépe
Re: Raspbbery Pi
Dobrá poznámka, díkyjuh píše:Len taká jazyková poznámka:
Re: Raspbbery Pi
Jsou rozmazané v RA.nou píše:Backslash v INDI nastavuje kolko krokov sa ma vykonat pri zmene smeru pohybu. Kazda montaz ma totiz nejaku volu a ked zmenis smer pohybu. Nastavenie backslash v INDI sposobi ze pri zmene smeru sa automaticky spravy X krokov aby bol motor hned v zabere. Bolo by dobre keby si vedel povedat ci su snimky rozmazane v RA alebo DE.
Re: Raspbbery Pi
Hm v RA by to problem nemal byt pretoze tam by mala byt montaz stale v zabere. Mne osobne Ekos cez EQmod automaticky dorovnava montaz v zapadnom smere aby sa dostala montaz do zaberu. Potom co najde objekt tak pocujem ako sa spravit este kratky posun.
Re: Raspbbery Pi
Zdravím
potřebuji doporučit nějaký vyzkoušený SW pro RPi 3B+ s rasbianem pro záznam IP kamery.
Potřebuji, aby se tam dal nastavit čas od kdy, do kdy se má dělat záznam s možností nastavení času mezi jednotlivými snímky.
Chci to použít na celooblohovou kameru.
Re: Raspbbery Pi
Nemam otestovane ale toto by mohlo byt pouzitelne https://motion-project.github.io/. Malo by to byt aj v repozitaroch reaspbian sudo apt install motion
Re: Raspbbery Pi
Mám problém s QHY5II-M (tedy není to QHY5LII-M) - lehá v řádu minut (RPi4 -Astroberry 2.0.1), někdy se ani nestačí zkalibrovat guider (interní v Ekosu).higen píše:Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
Hlásí to Time-Out při vyčítání obrázku a restart expozice. Zvláštní je, že z ControlPanelu kamera zdánlivě funguje i potom, co v Guideru ne (asi ne vždy - nejsem si jistý).
Asi 10 let stará QHY5I funguje bez problému.
Re: Raspbbery Pi
Nie je to problem ale len pre zaujimavost aku rychlost download dosahujete? S mojou ASI1600 mi stahuje snimku 2,6s aj ked na notebooku to byva pod 0,5s. Ak dam kameru do USB2 portu tak je rychlost +- rovnaka.
Re: Raspbbery Pi
Skúsil som narýchlo testnúť RPi 4 s rovnakým USB flash diskom, aké dosahuje rýchlosti zápisu a čítania. Vyšlo mi toto:
USB2
USB2
- 1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 41.8922 s, 25.6 MB/s
Timing buffered disk reads: 96 MB in 3.03 seconds = 31.65 MB/sec
- 1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 30.976 s, 34.7 MB/s
Timing buffered disk reads: 354 MB in 3.00 seconds = 117.96 MB/sec
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Raspbbery Pi
Kalibrace guideru mi projde, ale taky se mi stalo co tobe. Time-out a restart expozice. Po nejakem case zase ale kamera zacne vycitat obrazky a pointace funguje jak ma. Bude to asi neco v Ekosu a ne kamerou, ja mam Lodestar X2. Jo a vypozorval jsem, tento problem se mi objevuje teprve kdyz prejedu z prvniho obektu (fotim a pointuji) na jiny objekt a znovu spustim pointaci.Evzen píše:Mám problém s QHY5II-M (tedy není to QHY5LII-M) - lehá v řádu minut (RPi4 -Astroberry 2.0.1), někdy se ani nestačí zkalibrovat guider (interní v Ekosu).
Re: Raspbbery Pi
Rychlost stahování u mě na RPi4 s USB3 a kamerou ASI294MC Pro je cca 2,5-3,5 sekundy. Limitující se mi zdá rychlost zápisu na kartu. Zároveň ale nechávám paralelně zapisovat i na připojený USB3 flash disk - záloha.
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Raspbbery Pi
Mame tady zajimavou konkurenci k RPI4. Mame tady pak RTC a eMMC a ne jen sd kartu. A potesi i pekny chladic
- c4_k.jpg (31.43 KiB) Zobrazeno 2265 x
Re: Raspbbery Pi
To vypadá moc pěkně. Ještě kdyby to mělo stejně umístěné dírky na šrouby jako RPi 4 a hned to kupuju
Edit: tak RTC zase jenom jako modul...tak to není moc zajímavé
Re: Raspbbery Pi
Práce pokročily, podle autora by měla být tato funkce obsažena v příštím releasu Ekosu. Video z testování:hades píše:První pokus o integraci podpory bahtinovy masky v Ekosu: https://indilib.org/forum/ekos/4547-new ... t=24#47733
Jen by bylo třeba, aby to někdo otestoval
https://indilib.org/media/kunena/attach ... .25.18.mp4
