Stránka 279 z 283
Napsal: 20. 01. 2026, 22:36
od unfi_zero
Obrázek zde, snad jsem to vložil správně
Napsal: 20. 01. 2026, 23:43
Barevná kamera nemá na předním skle UV/IR blok filtr ?
Nebo na co je tam ten anti-halo UV/IR cut navíc ?)
Zkus ho vyndat, pokud to nepomůže a halo tam bude stále, ta si půjčit od někoho pořádný ověřený UV/IR blok a namontovat ho někam do dalekohledu. Pokud možno dále od senzoru.
Napsal: 21. 01. 2026, 00:51
od unfi_zero
Nn, ta kamera nemá žádný interní filtr
ten filter tam je, protože jsem četl, že to snižuje problém s Chromatic Abbreviation kolem malých hvězd (cosi že jak většina refraktorů neumí zaostřit IR, tak to senzor čte jako modrou barvu a je to vidět i na tom mém obrázku u středně velkých hvězd)
respektive...ten obrázek níže je focen s málo kvalitním UR/IV cut filtrem od SVBONY ale pak jsem právě koupit striktnější filtr od player one
můžu zkusit bez filtru, ačkoliv je inzerovaný přesně na tento typ problému
"pořádný ověřený UV/IR blok" - tím myslíš klasický kulatý filtr nebo nějaký panel před první sklo?
Napsal: 21. 01. 2026, 18:21
od unfi_zero
Tak záhada byla nejspíš rozluštěna...oni z výroby dali do kamery špatné sklo...je tam nějaké, co nemá ošetření na odlesky, takže mi pošlou náhradní, co už toto řeší
toto mi doslova napsali:
Thank you very much for your support of the Player One camera and for contacting us regarding the halo effect appearing in images. We take your feedback very seriously and sincerely apologize for the negative experience this has caused you.
The phenomenon you described aligns with our recent isolated reports. Internal review has confirmed that the sensor protective window for the latest batch of cameras has switched suppliers, with higher-cost Corning glass from the United States now being used. This material upgrade was intended to enhance product quality. Based on user testing and analysis, we have determined that the issue likely stems from the anti-reflective (AR) coating on the protective window glass in this batch. New protective window glass has now arrived at our facility, and we have tested on the new batch. we will proceed with replacements for affected users.
Napsal: 16. 02. 2026, 16:33
od Mithrandir86
Ahoj prosím, nemáte nějaký tip, jak co nejlépe a nejrychleji dostat planetu na čip kamery resp. na monitor?
Mám 127mm Maka s ohniskem 1500 a kameru ZWO ASI585MC a vždycky strávím dobu, než planetu dostanu na čip.
I když provedu alignment GoTo montáže, je to po výměně okulárů za kameru porod najít tmavší planetu. U Jupiteru to ještě celkem jde, ale u tmavších nic moc i když dám plné pole kamery a vyženu gain při hledání na max. Optický hledáček mi k tomu taky moc nepomůže. Neporadíte někdo, jak elegantně na to?
Napladlo mě po výměně okuláru za kameru zaostřit přes Bahtinovu masku na bližší jasnou hvězdu a pak najet na planetu,aby se neschovávala nezaostřená.
Dík
Napsal: 16. 02. 2026, 16:41
od midars
Nevím jestli jsem to pochopil správně, že po alignmentu GoTo montáže hned vyměníš okulár za kameru. Já bych najel ještě s okulárem na planetu a pak teprve přehodil kameru za okulár.
Já hledáček zesouosím s C11, najedu na GOTO na planetu ( mám ASI462MC) a když ji nevidím dám Bahtinov a plný Gain a většinou mě Bahtinov navede ( rada KpS).
Napsal: 16. 02. 2026, 18:13
od Mithrandir86
Udělám alignment, najedu na planetu, vycentruju v nejmenším okuláru a vyměním za kameru. Osolím Gain na max, dám plné rozlišení a hledám
. Hledáček mám zesouosený...mám 6x30,ale moc mi to stejně nepomůže.
Bahtinovu masku jsem už objednal. Včera jsem nemohl na čip dostat Saturn, ale asi nebyl zaostřený pro kameru, ale pro okulár a tak to bylo možná tím.
Pak mi došla trpělivost, tak jsem po chvilce hledání dostal na čip Jupiter. Pak už je to v pohodě. Přes Auto align ho držím uprostřed.
Napsal: 17. 02. 2026, 08:40
od Yarkho
Mne sa osvedčilo použiť Baader Flip Mirror, kde si sám nastavím, či chcem svetlo pustiť do okuláru alebo do kamery. Upozorňujem ale, že flip mirror predlžuje/vysúva ohniskovú vzdialenosť ďalekohľadu a u menších ďalekohľadov bude vyžadovať i dovyváženie.
Napsal: 17. 02. 2026, 10:09
od vla
Jestli by nebylo lepší udělat si prioritní zaostření s kamerou, třeba pomocí stavěcího kroužku, nebo změřit vzálenost kamera-výtah atd. K tomu pak upravit pomocí kroužků vzdálenost vyhledávacího okuláru tak, aby obojí bylo současně zaostřené. Je to vlastně totéž co píše kolega přede mnou, jen nebude třeba rezerva na optickou vzdálenost flip miror. Pak zbyde jen mírné doostření vlivem dilatace tubusu a optiky, případně nepřesnosti mechanického ustavení kamera-okulár.
Napsal: 17. 02. 2026, 12:44
od Mithrandir86
No já mám okulár v zenitovém zrcátku a pak to celé vyndám a dám kameru napřímo. Pak ta vzdálenost je na přeostření dlouhá a vždycky se mi to trochu rozhodí a pak s tím bojuju, než planetu dostanu na čip kamery.
Ten Baader flip mirror funguje místo zenitového zrcátka pro kameru i okulár?
Napsal: 17. 02. 2026, 13:42
od vla
Jo, je tam překlopné zrcátko.
Napsal: 17. 02. 2026, 14:05
od midars
Yarkho píše o
Baader 2458055 PŘEKLOPNÉ BFM II. Mám ho, ale s ADC a EFW je to fakt moc dlouhé.
Levnější verze
Vixen 2680 překlopné 2”/1.25”/T2 (FLIP MIRROR)
Napsal: 17. 02. 2026, 16:52
od Mithrandir86
Nebo
Omegon synfocus flip mirror ne? To by mělo být použitelný bez dalších redukcí ne? Nahoru okulár a do druhý díry kameru...
Napsal: 03. 03. 2026, 13:03
od Mithrandir86
Ahoj, mám zase nějaké otázky a předem moc dík za rady
1) Objednal jsem ten omegon flip mirror, ale má menší odrazové zrcátko než default zenitové zrcátko, které jsem dostal k dalekohledu, tak nevím, jestli to vadí. Musím si ještě pohrát se synchronizací focusu, včera v noci to moc nešlo
zkusim to ve dne na nějaký vzdálenější objetkt.
2) Alignment GoTo montáže...postupuju takto:
- dám montáž do vodováhy, dalekohled vodorovně a namířený na sever
- vyberu alignment na 2 hvězdy
- zadám první a montáž se nikam nerozjede a musím hvězdu zaměřit komplet já...myslel jsem, že když dám motnáž do home position (směrem na sever a dalaekohled horizontálně), tak se alepsoň orientačně na první hvězdu rozjede.
- když pak zadám druhou hvězdu, někdy jede GoTo úplně na jopačnou stranu a já se musím vrátit třeba od 270°...je to chování normální, nebo mám někde v nastavení něco špatně?
- když zaměřím i 2.hvězdu, montáž už je ustavená a normálně funguje.
3) Jak na mozaiku měsíce? S mojí ASI kamerou používám k nehrávání Firecapture...nainstaloval jsem a propojil Moon mosaic helper, ale nějak mi to nejde propojit, abych v něm obraz měsíce a mohl zkalibrovat.
Díky moc za rady.
Napsal: 04. 03. 2026, 13:57
od biker.fm
2) Precetl jsi navod jak to mas spravne provest ?
