Mithrandir86
#4156
Příspěvek od Mithrandir86 »
Mě spíš překvapilo, že to zvládá RAW16 s fps100 nahrávat a ukládat na ten externí disk. Při nahrávání RAW8 totiž ASICAP ukládá jen avi a ne ser. Tablet to proti tomu fakt nedává...buď softwarově přes ten Astro Capture, nebo přes to jedno USB C.
Fire Capture a SharpCap zkusím. Máš nějaký doporučení a typy, jak začít? Zatím jsem to testoval jen doma v obýváku. Kamera mi přišla včera.
Tvoje rady totiž byly každopádně mnohem užitečnější než AI. :lol: Dík
ZWO AM3N | SW Virtuoso GTi Mak 127/1500
Samyang 135/2.0 + 10/2.8 | ZWO ASI585MC
Fester
#4157
Příspěvek od Fester »
Tak ako zacat,to zalezi od hodne veci ale vo vseobecnosti-pri lucky imaging ide oto aby si snimal co mozno najkratsie expozicie a najvacsie fps - tym sa vyrusi vplyv seeingu. Histogram vo Firecapture aby sa ti pohyboval okolo 70-80%- to aby tam bol dostatocny signal ale aby si nemal prepalene miesta. Jednotlive videa natacat tak 2minutove, ked budes mat kratsie-nebudes mat dostatok snimkov pri stacku a obrazok bude zasumeny, ak budes robit dlhsie-moze sa stat ze sa uz planeta pootoci a dojde k znizeniu ostrosti pri stackovani. Vzdy musis hladat nejaky kompromis v nastaveni expo-gain tak aby uroven histogramu sedela ma tych 70-80%. Z jednej strany ta obmedzuje co najkratsia expozicia, z druhej velky gain a tym padom aj vysoky sum.. Po stacknuti(pouzivam AutoStackert4) vysledny obrazok spracovavam v Registax6, pokial nemas ADC budes musiet zarovnat farby kvoli vplyvu atmosfery a teda osobne pouzivam aj automaticku kalibraciu farieb. Dalej v RS6 wavelety- jemne a s rozumom,aby to vo vysledku nevyzeralo ako kresba voskovkou :-). Ak je treba tak este nejake tie krivky+saturacia- to robim v Gimp.
Toto je taky zaklad,chce to skusat a experimentovat,nic ine nepomoze, samozrejme napr. ak snimas detaily na Mesiaci,netreba sa obmedzovat kratkymi casmi videi,ten sa ti nepootoci, Na planetach asi budes muset pouzit aj nejaky barlow,vychadzaju do pola kamery uz hodne male.
LudaT
#4158
Příspěvek od LudaT »
saros píše: 06. 01. 2026, 21:02 Ahoj, já SIRIL používám a doporučuji (taky jsem nechtěl platit další tisíce za beztak už drahý koníček). Mrkni sem, na ruční zpracování (kalibrace, registrace, složení): https://youtu.be/FZ2b3xCvw2E?si=EtjZKXFdyLF7UKWk
Umí to i plně automaticky pomocí skriptu (stačí vložit příslušné soubory do odpovídajících adresářů a pustit to). Určitě najdeš i spoustu návodů zde: https://siril.org/tutorials/
Díky moc. Už se v tom od minulýho tejdne hrabu a zdá se že to půjde. Jedu podle youtube, ale ještě zkusím ty scripty....
Mithrandir86
#4159
Fester píše: 07. 01. 2026, 14:04
Díky moc za rady. 11.1.2026 jsem napoprvé něco zplodil. Kamera ZWO ASI585MC + FireCapture, pak Autostakkert a RegiStax.
Musím se s tím ještě sžít. Ale je to zábava 8-)
Brzo asi budu potřebovat větší dalekohled :lol:
Fester
#4160
Naparadu, este to chce trochu doladit,zda sa mi to trochu tmavsie ale nieco z toho bude. A vacsi dalekohlad- to tu potrebuju vsetci :D :D :D
Mithrandir86
#4161
Škoda, že byla rudá skvrna zrovna na druhý straně. Ale do 4 do rána se mi v - 16 nechtělo mrznout :mrgreen:
Musím příště ještě trochu déle a líp ostřit. Ostřil jsem na Europu a pak zaměřil Jupiter a udělal 7 videí. 4 z nich byly použitelný.
Mithrandir86
#4162
Ahoj, mám dotaz. Dá se s kamerou ZWO ASI585MC použít nějaký objektiv k focení oblohy "jen tak" bez dalekohledu? Koukal jsem třeba na Omegon CS-Mount, ale nevím, jestli bude kompatibilní a půjde zaostřit...Dík.
juh
#4163
Příspěvek od juh »
ZWO má v ponuke špeciálne adaptéry na pripojenie objektívov, či už fotografických od rôznych výrobcov (Canon, Nikon, Olympus, ...), alebo určených pre bezpečnostné a priemyselné kamery (CS a C mount). Na pripojenie objektívu s CS závitom je tento adaptér: T2 to CS or C Adapter
Či pôjde zaostriť tento konkrétny objektív na ZWO ASI585MC, to závisí od backfokusu (resp. flange focal distance) objektívu, ale výrobca tento údaj neuvádza. A ak aj pôjde zaostriť, tak tento objektív nevykreslí plochu čipu ASI585. Je určený pre kamery s menším čipom, približne 8x4 mm.
#4164
Celkemm bych měl obavy. Tlouška redukce je 7 mm, standardní vzdálenost (FFD) objektivu CS je 12,526 mm, ale k tomu je potřeba přičíst Backfocus kamery 6,5mm. To mi nevychází a ani nesedí s tvrzením výrobce . Jinak ano, C i CS závit je stejný, jen u objektivu je FFD u CS ...12,526mm, resp. u C ...17,526 mm. U objektivu typu C by to už mělo být OK, tady bych se bál něco doporučovat.
Gigo
Levenhuk RA66ED 66/400
#4165
Příspěvek od Gigo »
Je tento teleskop Levenhuk RA66ED 66/400 ok na astrografiu ? Alebo by som mal zvážiť niečo iné ? Dik za odpoveď
Mithrandir86
#4166
MilAN píše: 17. 01. 2026, 20:58 Celkemm bych měl obavy... Tlouška redukce je 7 mm, standardní vzdálenost (FFD) objektivu CS je 12,526 mm...
Máš pravdu. To nevychází. Navíc jsem to právě zkoušel a nejde to zaostřit. :cry: U C objektivu je FFD 17,5 což by už asi šlo. Ale žádnej kloudnej jsem nikde nenašel. No a kupovat fish eye za 5k se mi už zase nechce. Myslel jsem, že bych tu kameru využil i na občasný fotky celý oblohy. Ale asi se na to vyprdnu. :ugeek:
juh
#4167
Příspěvek od juh »
Podobnú redukciu, ako vyrába ZWO, ponúka aj Baader (Adapter 1"i C-Mount to T-2a). Jeho redukcia je o 0.5 mm užšia a má aj vybratie, do ktorého sa vôjde zadná strana CS objektívu, podľa obrazovej dokumentácie o hĺbke približne 1.5 mm (v odkaze je na stiahnutie súbor "EN Technical Drawings"). S touto redukciou by sa vo výsledku mal dať umiestniť CS/C objektív približne o 2mm bližšie k rovine čipu (optická dĺžka približne 5 mm).
unfi_zero
Velké halo u hvězd v Plejádách
#4168
Příspěvek od unfi_zero »
mohl bych požádat o radu? Zkouším fotit plejády a ty nejjasnější hvězdy mají obrovské halo...myslel jsem si, že mi tam asi moc leakuje IR světlo, tak jsem si koupil striktlnější IR/UV cut filtr, ale mám to tam pořád...myslíte, že bych třeba měl špatně vzdálenost filtru od sensoru kamery?
Vím, že je to u plejád docela problém, ale nechtěl jsem si připustit, že by to mohlo být i něčím jiným než filtrem
Player one Ares C Pro
Player one Filter drawer
Player one Anti-Halo IR/UV cut filter
Player One mini OAG
SvBony SV503 ED80
0.8x svbony reducer
Mithrandir86
#4169
To bohužel taky nevychází :?
Re: Velké halo u hvězd v Plejádách
#4170
Bez obrázku jak to vypadá nezjistíme nic...
unfi_zero píše: 20. 01. 2026, 14:48 mohl bych požádat o radu? Zkouším fotit plejády a ty nejjasnější hvězdy mají obrovské halo...myslel jsem si, že mi tam asi moc leakuje IR světlo, tak jsem si koupil striktlnější IR/UV cut filtr, ale mám to tam pořád...myslíte, že bych třeba měl špatně vzdálenost filtru od sensoru kamery?
Player One mini OAG
SvBony SV503 ED80
0.8x svbony reducer
