Gretas
#4126
Příspěvek od Gretas »
Vdaka obom za nazory!
Astrobin som pozeral aj ja, ale tiez som toho az tak moc nenasiel, resp ja este neviem uplne posudit co je uz uplne zprasene a co este nie. Kazdopadne nasiel som tohto cloveka https://app.astrobin.com/u/GL-astrophoto#gallery a nap na Orione, Konskej hlave a Rozete mi pride, ze to nema prehnane prepracovane a hviezdy ma ok. Napisal som mu a povedal, ze tam ma tiez aberaciu, ale nie az taku ako ja, posle mi este dnes Fit ked bude na pocitaci. Kazdopadne som napisal aj do Teleskop Expres a skusim vymenit ten reduktor za iny kus. Viacmenej som tu zostavu kupoval kvoli F4.8, ak by som mal pouzivat ten rovnac 1x, to som mohol kupit Esprit 100 a mat f5.5 s o 1cm vacsi priemer. Skusal som vcera narychlo aj urobit channel extraction na rgb zarovnat a nasledne znova zlozit, je to o nieco lepsie, ale stale daleko od idealneho stavu. Uvidim co odpisu z Teleskop Express pripadne ci najdem sposob jak sa s tym vysporiadat v postprocese.
Adus72
Věk: 18
Volba prvního teleskopu k montáži iOptron skyguider pro
#4127
Příspěvek od Adus72 »
Dobrý den, rád bych si pořídil můj první teleskop na astrofoto. Trochu jsem si o tom hledal, ale stále se v tom trochu ztrácím, proto bych se rád ujistil před nákupem teleskopu. Takže, mám možnost koupit poměrně levně montáž iOptron skyguider pro, která však podle všeho nezvládá delší ohniskové vzdálenosti, proto bych si pořídil nějaký širokoúhlejší teleskop. Rád bych však ještě nějaký, který zvládne alespoň větší deep sky objekty (pokud je to tedy s touto montáží miťné). Zatím jsem našel 2 teleskopy, které si myslím, že by mohly být tak na hraně, kde to montáž ještě zvládá a zároveň mají dobrý zoom. Nutno říct, že mám canon eos 250d, takže aps-c senzor s crop faktorem 1,6. První teleskop by byl Sharpstar 50EDPH s 0,84x reducerem. Podle všeho vypadá dobře, ale bojím se, zda to na mou montáž už nebude moc. Proto jsem našel ještě druhý: Askar fma180pro, který má ohniskovou vzdálenost 180mm a prý už má field flattener v sobě, takže netřeba dokupovat. Co si myslíte o tomto setupu. Pokud by šly dostatečně dlouhé expozice s tím 50edph, tak ten se mi líbí více, každopádně klidně mě opravdu, protože jsem opravdu ještě nezkušený. Také mi přijde dobré, že kdybych koupil nejdříve takhle širokoúhlejší teleskopy, tak je později, pokud by mě astrofoto chytlo, můžu použít jako guiding scope. Případně kdybyste měli nějaký návrh na jiný teleskop, tak budu moc rád. Předem děkuji.
Re: Volba prvního teleskopu k montáži iOptron skyguider pro
#4128
Příspěvek od biker.fm »
Ahoj, na tuhle montaz fotak a objektiv do cca 130mm (ohnisko).
Adus72
Věk: 18
#4129
Dobře, díky za odpověď. Co si myslíš o star adventurer 2i oproti tomu skyguider pro? Případně kdybych s nějakou z těchto dvou montáži použil ten Askar fma180pro, bylo by to opravdu špatné? Ptám se z toho důvodu, že lepší montáže jsou o mnoho dražší a nevím, zda do toho chci investovat tolik peněz, když ještě nevím, jak moc mě to chytne. Pokud by tedy byla tato montáž alespoň trochu požitelná, rád bych do toho šel.
#4130
Jestli nevíš zda tĕ to bude bavit, ohnisko 135mm se ještĕ nemusí pointovat a můžeš udĕlat pĕkné zajímavé fotky.
Yarkho
#4131
Příspěvek od Yarkho »
Podľa mňa na tom bude relatívne použiteľné i ~200mm ohnisko, záleží však od ustavenia a expozície.
Fotenie krátkymi ohniskami 14-35mm neplánujete?
Gretas
#4132
MMys píše: 21. 04. 2025, 23:56 To vypadá jak když tu barevnou vadu způsobuje z větší části ten reduktor. Nechal jsem si na Astrobin vyjet všechny snímky z toho refraktoru. Když pominu fakt, že tak na 80 % RGB snímků se nedá v plném rozlišení koukat, protože ti kdo to zpracovávali to neskutečně zprasili, že se z toho už moc nepozná (celkový overprocessing, přeostření, nesmyslné odšumění a rozpatlání), tak z toho zbytku je celkem jasně vidět, že s TSCFRed90 tam ta barevná vada je, kdežto s TSFlat25Del (jen rovanč, neredukuje) to vypadá OK.
Nakoniec cela story s reduktorom dopadla tak, ze som to reklamoval a postupne dostal tri kusy pricom kazdy bol horsi, nez ten predosly co sa tyka aberacie plus mali vsetky okrem toho orginalneho aj tilt. Skoncilo to tak, ze sme sa zhodli aj s predajcom, ze to moc nema vyznam skusat s dalsim reduktorom a budem menit komplet reduktor aj dalekohlad za WO Cat 91 s mojim doplatkom. Pride mi to skoda, lebo ten CF-APO 90 ma dobre recenzie, moj kus mal strehl 0.98, len som chcel F/5 a nie F/6 a ocividne maju ten reduktor nezvladnuty.
Karel1
Věk: 70
#4133
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Potřeboval bych poradit jak nebo čím odstranit zeleno-červené okraje. Vím, že to achromáty dělají, je to focené refr. 127/1200. Vnoučatům to nevadí, ale.......
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
saros
Věk: 61
#4134
Příspěvek od saros »
Pokud je to atmosferickou disperzí (posun barev v celém zorném poli jedním svislým směrem u objektu nízko nad obzorem), používá se na to korektor ADC (zejména pro vizuální pozorování to ani jinak nejde). Pokud je to chromatická vada zvětšení, dá se korigovat ve Photoshopu a korekci přednastavit pro každý objektiv. Úplně nejjednodušší je v případě posunu barev jedním směrem ve Photoshopu posunout modrý a červený kanál oproti zelenému - každý opačným směrem.
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Yarkho
#4135
Posunúť jednotlivé RGB kanály voči sebe ide i v niektorých softwaroch, napr. Registax. Je ale lepšie fotiť už s pomocou ADC, naučiť sa ho používať, ale myslím si, že zmysel to má vtedy, keď sa fotí viac expozícií, ktoré sa potom skladajú (vyžaduje tracking).
Na longitudinálnu chromatickú aberáciu to nevyzerá, to by skôr mal Jupiter nejaký typ fialového lemu. Aký je to prosím presne refraktor?
Karel1
Věk: 70
#4136
Zdravím. Je to refraktor 127/1200.
Yarkho
#4137
Áno, to vieme; myslel som ale výrobcu, prípadne ako je označovaný (achromát, ED, ...)?
Karel1
Věk: 70
#4138
Zdravím
Je to achromát od Bressera. Vyřešil by ty barvy korektor ADC?
midars
Věk: 71
#4139
Příspěvek od midars »
Karel1
Věk: 70
#4140
Ano je.
