Dalekohled pro začátečníka
aquarius
#4111
Příspěvek od aquarius »
Mipro píše: Nedalo mi to a šel balkón proměřit. Měří 180cm na 300cm. Je to balkón v rodinném domě v malé obci s výhledem na severo-východ, východ a částečně jiho-východ..
To je luxusně veliký balkon. Na mnohem menším provozuji 12" dobsona. Dobson musí být podložen, aby se dal vyklonit přes zábradlí a někdy
je třeba u okuláru zaujmout poněkud nebezpečnou pozici, při které padají okuláry ven. :D
U mě na beton ze 4. patra.
Mipro
#4112
Příspěvek od Mipro »
aquarius neměl bys tam někde reálné foto z provozu tvého dalekohledu umístěného na tom balkoně? :-D asi by mi to dost pomohlo pro představu
Věk: 57
#4113
Příspěvek od biker.fm »
MilAN píše:Někde začít musíš, ale okud platí ten balkon pro začátek, pak je výhodou kratší refraktor na slušné azimutální montáži. Ale je to na tobě, nebo na tom, kým se necháš víc ovlivnit :)
Tady asi nejde ani tak o tom kym se necha ovlivnit, ale spise o tom jestli si tazatel vubec dokaze realne predstavit o cem je tady rec z pohledu praktickeho vyuziti a pouziti. Ja by jsem pro zacatek navrhl nejaky mensi rozumny refraktorek s AZ montazi kde hlavu by jsem prichytil na zabradli balkonu (pokud je to mozne a bude aspon nejak rozumne zachovana stabilita a tuhost montaz-zabradli).
aquarius píše:
Tomasi, jenze ty fotis a Mipro chce pozorovat. Pokud se nebudu divat primo do zenitu tak pohoda (ale asi zase bude prekazet strecha). Cim blize k obzoru, tim nize vytah a samozrejem dale od zabradli ven do prostoru. Ze okular spadne na zem, to je v pohode resitelne (pod balkon se da velka perina a okular spadne do mekkeho :-D) ale co kdyz prepadne pres zabradli obsluha toho dalekohledu ? :?: :D
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 21. 06. 2020, 13:42, celkem upraveno 1 x.
Mipro
#4114
Biker.fm.. Teprv teď jsem se na to pořádně podíval a je jasné že Dobson by byl fajn,ale na balkón z hlediska manipulace nereálný.. takže od teto montáže ustupuji
Věk: 57
#4115
@mipro: Jeste mne napadlo, misto maleho refraktoru treba nejake SCT 8" ? Rozmerove to neni velke a da se pouzit i na mensim balkone nez mas ty. Tady ale to chce uz nejakou lepsi montaz, treba HEQ5. Kdysi jsem mel to SCT 8" i na AZ5 a taky to nebyl problem a hodne jsem toho napozoroval. Jo a tech 200mm je uz poradny kus plochy a hodne s tim uvidis. Podstatne vice nez malym refraktorkem.
#4116
Příspěvek od hades »
biker.fm: obávám se, že to už je značně mimo rozpočet 7500Kč
PetrŠ
#4117
Příspěvek od PetrŠ »
Nějak se tu zapomíná, že ten dobson 150/1200 se nechá postavit na 30-50cm cm vysokou bednu a pořád ještě bude okulár v zenitu ve výšce oka průměrného člověka. A při šířce balkonu 180 cm zas o tolik obzoru nepřijde.
aquarius
#4118
Tak, tak, luxusní místo. :D
U mě je šířka max. 140cm. Konfigurace vidí 25°nad obzor. To není bedna, ale paralaktický stolek.
#4119
Mipro píše:Je to balkón v rodinném domě v malé obci s výhledem na severo-východ, východ a částečně jiho-východ.. Jelikož nemáme zahrádku tak zde trávíme večery díváním se po nebi a pitím piva :-D. Takže z tohoto důvodu jsem se rozhodl že to dívání by mohlo být zajímavější s dalekohledem. to by bylo asi 80% času využitelnosti dalekohledu.
No, možná by se vyplatilo trochu pootočit domem. Po pár pivech by na to mohla být síla :) Proč? Protože těch asi 80% času nebude možných s ohledem na pozorování planet a Měsíce. Spíš tak 50-60%. Platí to v případě, Jestli nemáš výhled na jihozápad.
billy
Věk: 70
#4120
Příspěvek od billy »
Tiež občas pozorujem z balkóna, resp. je to lodžia, takže som obmedzený na výšku obzoru cca 52°. Šírka je len 130 cm. S SCT 11" na AZ montáži na stĺpe (predtým EQ) v pohode. Teraz mám aj refraktor 140/980 a je to už dosť poznať, že je málo miesta, ale dá sa. Na ten balkón, ktorý je o 50 cm širší určite v pohode aj AR 102/1000, ktorý doporučuje Artaban. Pretože ho aj tak treba umiestniť (či už na stĺpe alebo trojnožke) vyššie, tak obmedzenie zábradlím nebude a výška obzoru bude závisieť od toho, či je balkón prekrytý a pokiaľ nejakou strieškou. Osobne si myslím, že aj dobson 150/1200 na podstavci, by nemal byť problém. Chcelo by to si ho ísť do nejakej predajne fyzicky pozrieť.
Shark
#4121
Příspěvek od Shark »
Ahoj
jsem také z větší části balkonní pozorovatel (balkon 110 x 300 cm, panelový byt s výhledem od jihovýchodu na jihozapad, což je poměrně ideální)). Pozoruji s SCT 8" na CG5 bez problémů. Někdy vedle postavím i EDčko 80x600 na AZ4, ale to už je dosti stísněné ale jde to...
Ve tvém případě bych uvažoval o AR 102/1000, který doporučuje Artaban nebo Bresser Messier AR-80 / 640 AZ NANO vhodný i jako cestovní dalekohled na pozorování ve dne.
http://dalekohledy.cz/webmagazine/produ ... 2&idp=2724
Astronomie pro každého
#4122
PetrŠ píše:Nějak se tu zapomíná, že ten dobson 150/1200 se nechá postavit na 30-50cm cm vysokou bednu a pořád ještě bude okulár v zenitu ve výšce oka průměrného člověka. A při šířce balkonu 180 cm zas o tolik obzoru nepřijde.
Nezapomíná. Je to hned v tom mém prvním příspěvku...
Ten Dobson má optickou délku 1200mm a fyzická bude podobná. Takže na balkóně 180cm (!) širokém bude ještě pořád dost daleko od zábradlí. Ale podle mne by to smysl mělo tehdy, pokud by se s ním aspoň občas vyrazilo ven...
Mipro
#4123
Tak fajn.. a teď reálně.. o kolik přijdu když koupím Bresser Messier AR-80 / 640 AZ NANO místo Dobson 150/1200?
#4124
S hlediska planet a DSO o hodně. Nehodí se ale na pozemní pozorování. Je taky třeba počítat s delší temperací, pokud bude dalekohled skladován ve vytápěné místnosti. V zimě to znamená 1až 2 hodiny nechat dalekohled temperovat, než se budou moct použít větší zvětšení např. na pozorování planet a Měsíce.
Mipro
#4125
Artaban děkuji za odpověď.. a ještě se zeptám na jedno..o kolik získám když zakoupim Bresser Messier AR-80 / 640 AZ NANO v poměru sledování oblohy jen okem a s tímto? Toho Dobsona bych si přál ale nevýhody skrze umístění a problémů s připojením fotoaparátu /telefonu mi dávají zatím volbu AR-80 z důvodu finančních možností
