stana85
#4081
Příspěvek od stana85 »
Zdravím, potřebuju udělat kabel k dálkové spoušti fotoaparátu. Jaký kabel by jste mi doporučili?
LuckySAT
okuláry
#4082
Příspěvek od LuckySAT »
Rád bych se dozvěděl,jaké okuláry dává BRESSER do sady Bresser Pollux 150/750 EQ3.Zda skleněné či plastové.Aby tam nebyla obyčejná Čína.Právě jsem si jej zakoupil a nevím,zda není vhodnější si koupit originál okuláry Bresser.Při zaostření při 20mm a Barlow lens3 nebylo vidět vůbec nic.Třeba na hvězdy není Barlow lens to pravé.Jsem absolutní nováček s informacemi jen z netu.
dex
#4083
Příspěvek od dex »
Je to 150/750, z obou Polluxů to menší zlo.
Okulár 20 mm + Barlow 3x = “jako okulár 6.6 mm, ale se spoustou skla a optických vad navíc”. Barlow na vizuál nemá smysl používat.
Celkově je to 113x zvětšení, to by v možnostech dalekohledu mělo být. Takže pokud “nebylo vidět vůbec nic”, bude chyba ještě někde jinde (pozor hlavně na různé redukce a tubusky, měnící délku optické cesty, podle popisu má Pollux 2” výtah s redukcí na 1.25”).
Bresser obvykle dává docela slušné Plössly nebo Kellnery, pokud něco nezměnili, zvlášť delší ohniska jsou dobře použitelná.
armichael
Věk: 55
#4084
Příspěvek od armichael »
Jednoduchá odpoveď: zahoď ten Barlow a kúp si potrebné okuláre. Ak nepotrebuješ širokouhlé tak zrovna je zopár kúskov plosslov a podobných v bazáre: viewtopic.php?t=37184
CZJ 50/540, Telementor 63/840
mirkovacik
Věk: 54
#4085
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte, polárne ustavenie...
Ustavil som cez EKos montáž, chybu po ustavení mi to vyhodnocovalo na nejakých 40". Po opätovnej kontrole tým istým nástrojom mi to dalo niečo viac, ale tiež pod 1'.
Potom som pustil cca. 24 minút guiding a PHD2 log analyzer mi povedal, že chyba ustavenia bola dosť vyše 1'.
Potom som to namieril tak, aby sa montáž prehodila na druhú stranu a zasa dal guiding na 24 minút. PHD log analyzer vyhodnotil ustavenie s chybou vyše 2'.
Ustavenie som robil primárnym dalekohľadom. Guiding samozrejme guiding hľadáčikom. Hľadáčik je na primárnom ďalekohľade v pätke hľadáčika. Montáž mám na betónovom pilieri a kovový podstavec je poriadne prišroubovaný k pilieru.
Kde môže byť chyba? Prečo sa to mení s polohou ďalekohľadu? Alebo je chyba vo vyhodnocovaní?
#4086
Stativ není dokonale tuhý, soustava má průhyby, těch nedokonalostí je hromada. Ustav to co nejpřesněji a neřeš to. Cokoli pod arcminutu je OK pro expozice do 15-20 minut, pokud pointuješ a nejsi extrémně blízko k pólu.
kuceraz
Věk: 29
Re: okuláry
#4087
Příspěvek od kuceraz »
LuckySAT píše: 21. 06. 2025, 11:43 Rád bych se dozvěděl,jaké okuláry dává BRESSER do sady Bresser Pollux 150/750 EQ3.Zda skleněné či plastové.Aby tam nebyla obyčejná Čína.Právě jsem si jej zakoupil a nevím,zda není vhodnější si koupit originál okuláry Bresser.Při zaostření při 20mm a Barlow lens3 nebylo vidět vůbec nic.Třeba na hvězdy není Barlow lens to pravé.Jsem absolutní nováček s informacemi jen z netu.
Jak kolegové píšou výše, setový barlow není zrovna ideální na pozorování.
Ale pokud s pozorováním začínáš, je velmi často chyba v nedostatku zkušeností s prací s dalekohledem - přijde mi, že spousta lidí říká, že nic nevidí a hledá chybu v technice, ale problém je v tom, že nejsou zvyklí na relativně velká zvětšení a nedokážou objekt najít nebo ho zaměňují za něco jiného (nebyl jsem na tom jinak).
Takže - jsi si jistý, že jsi zamířil dalekohled správně na nějaký objekt? Co jsi viděl? Nic nebo hvězdné pole?
Věc další - odkud pozoruješ? V současných teplotách může být místo pozorování kámen úrazu kvůli sálání tepla a vlnění vzduchu.
Když dám v létě dalekohled na terasu, která je za celý den nahřátá sluncem, dalekohled snese jen malá zvětšení, ani střední zvětšení se už nedá doostřit. V kombinaci s nekvalitním barlowem to může být ona příčina.
LuckySAT
#4088
Děkuji za jakoukoli platnou radu.Nechtěl jsem s touto kombinací hned pozorovat planety či hvězdy.Zkoušel jsem to ve dne zaměřit na vzdálené vršky stromů a 20mm okulár i s Barlowem 3x - perfektní přiblížení.Až člověk žasne,co dokáže čistě zobrazit zrcadlo. Stejně už mám objednaný okulár 10 mm a Barlow 2x pro různé kombinace pozorování.Už pro začátečníka je zážitek,když pozoruje noční oblohu a přes zorné pole mu prosviští družice..Vím,že firmy se předhání a cpou do sad takové nesmysly jako okulár 4mm.Ten je možná tak na jasný měsíc.
dex
#4089
Příspěvek od dex »
To radši 4 mm okulár než kombinaci s Barlow!
Ten dalekohled by 187x zvětšení měl utahnout, měl by mít parabolické zrcadlo. Kromě Měsíce i na planety.
Limitace bude spíš tou slabou třaslavou montáží a případně vadami při broušení zrcadla (astigmatismus atd.).
Plössl a Kellner v delších ohniscích jsou dobré, ale v kratších ohniscích (cca pod 12 mm) něco pohodlnějšího na koukání (vzhledem k e třídě dalekohledu spíš levnějšího, HR Planetary, příp. SVBony UWA 6/9/15/20, …) aj z bazaru, jak radil armichael.
Zoom okuláry obecně ne, ale ty planetární (SVBony SV215) jsou dobré a zastoupí řadu kratších kousků.
kuceraz
Věk: 29
#4090
Samotný okulár je samozřejmě lepší, ale i s tím barlowem se to dá, pokud je kvalitní
pavelseb
#4091
Příspěvek od pavelseb »
Ahoj, nevím jestli sem dobře v tématu, ale chtěl jsem se zeptat, jestli by nebyl někdo ochotnej a schopnej mi mrknout na montáž. Dělá mi "hrozný věci" v RA a moc netuším proč. Zkusil jsem i montáž rozdělat ale na nic sem moc nepřišel a po složení je to stejný. V rozumné vzdálenosti klidně dovezu, se domluvíme individuálně když tak. Kdyby se někdo našel tak asi do PM.
stana85
#4092
Zdravím, uvolnila se mi příruba blokačního filtru. Jak se dá dotáhnout? Asi budu muset filtr rozebrat. Nemám s tím zkušenosti nevím co v něm je. Jestli je to nějak složité a na co si dát pozor. Za rady děkuji.
#4093
Příspěvek od biker.fm »
V dirce bude zavit a v nem cervik. Povolit, prirubu zasunout/zasroubovat jestli je na zavit (mela by se rovnomerne po celem obvodu dotykat) a pak cervikem zaaretovat.
stana85
#4094
Už jsem to našel. Byl to tento červík.Obrázek
Já jsem hledal přímo na přírubě tam jsou taky dírky ale bez červíku.
mirkovacik
Věk: 54
#4095
Ako sa vola ten konektor, ktorym sa pripaja napajanie 12 do eq6-r montaze? Myslim ten, co sa zapichne di montaze a doskrutkuje.
