INDI, KStars a Ekos
- stmare
Re: INDI, KStars a Ekos
Ano, prověřím to napětí. Pokud to bude ok, zkusím Astroarch, případně Stellarmate OS.
SW 100ED APO, ATR2600C
SW chyba v ovladači to velmi pravděpodobně nebude, nikdy se mi nic podobného nestalo. Viděl bych to na to napětí a následnou ztrátu spojení mezi montáží a malinou. Na jaké baterii nebo napájecím zdroji to provozuješ?
- stmare
Mám baterku Omegon.
Jeden 12V výstup mi jde do montáže a ten druhý převádím na 5.07V a z toho napájím pásky, foťák a RPi4. Já té tvrdosti 5.07V docela věřím, ale stejně to prověřím znovu a to v kombinaci s přejezdem montáže.
No ale problém bude u toho 12V výstupu, tam může dojít k odpojení elektroniky montáže od maliny, ta montáž si při přejezdu cucne klidně i přes 4A.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
12 V výstup nemusí být stabilizovaný a je to potenciální zdroj problémů
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- stmare
Před chvílí jsem to postavil, zapojil se všemi periferiemi a spustil.
Nereprodukoval jsem. Napětí na 5V výstupu (přesněji řečeno 5.09) pokleslo max. o 0.02V. Pásky naplno, foťák, guidovací kamera, Rpi, přejezdy jsem dával tak aby jeli oba motory RA a DEC.
Nicméně ani tail -f /var/log/kernel.log | grep voltage mi tenrokrát nevrátil nic. Jinak hlášek undervoltage je tam povícero.
Pro jistotu jsem ještě na převodníku nastavil 5.12V, RPi snese až 5.25V a uvidím.
Jinak, není nic proti ničemu zkoušet jiná distra. Karty jdou vyměňovat v RPi dle libosti, takže žádný problém.
- biker.fm
- Věk: 58
Zapomnel jsi na jednu vec. Kdyz ti vznikl ten problem, baterka nebyla v takovem stavu jak je ted.
- stmare
Nainstaloval jsem si Astroarch distro na RPi 4. Dojmy nejsou nic moc. KDE desktop velmi líný a má to větší spotřebu. Zatímco Astroberry bere 0.22A při 5.24V, tak Astroarch si vezme 0.44A.
Připadá mi, že tam je potřeba donastavit spoustu věcí. Např. vypnout měnící se pozadí s různými obrázky, zvětšit font, atd...
Řekl bych, že je to optimalizováno pro RPi 5.
O špatné performance Astroarch se píše také zde
Přemýšlím, jesti tomu ještě dát čas a vzít to třeba i ven. Mým cílem vlastně je jen updatovat indi drivery, tak proč to neudělat nad Astroberry podle tohoto návodu, že?
KStars nejde skompilovať na 32bitovom systéme už asi rok takže upgradovať Astroberry nepôjde. Na astroberry treba zabudnúť keďže je to mŕtvy projekt.
Ak Astroarch nevyhovuje tak by som odporúčal vyskúšať oficiálny RPi OS a použiť môj build script. Odkaz mám v podpise.
- stmare
Ano, již jsme psali výše, stellarmate je 3 varianta na vyzkoušení.
Mým cílem není mít nejnovější KStars/Ekos, ale Indi drivery a dále pak zajistit dostatečné napájení celé soustavy. Ohledně napájení chystám vylepšení a pokud mi nic nespadne, tak nebudu mít důvod vylepšovat ani ty drivery.
U těch Indi driverů totiž věřím, že nějaká lepší verze bude odolnější vůči výkyvům napětí např. při přejezdech, ale možná to tak není a řešením bude jen to napájení...
- stmare
Cesta by mohla být nespoléhat se na existující distra, kdy jedno je zastaralé, druhé nevyhovující a třetí placené (nevědouc jakou přidanou hodnotu přináší)...
Postupoval jsem podle Nouových instrukcí. Takže čistý Raspberry PI OS a do toho jsem si spustil Nouovi skripty. Trvalo to několik hodin, ale nakonec se vše zbuildilo a aplikace a drivery vznikly.
Testoval jsem Kstars/Ekos, ale jako drivery jsem zapnul jen simulátory a ty jsem použil v Ekosu. Vše vypadá funkční.
Jediné issue je, že okno Kstars nemá horní "title bar", takže posun, maximalizace, zavření křížkem okna není možné. Někde nějaký bug, ale nenašel jsem workaround (takže Stellarmate nakonec asi bude mít přidanou hodnotu). Různými resety témat jsem tam párkrát lištu dostal, ale většinou tam není. Zmiňují to i uživatelé na cloudynights, takže nejsem první.
V každém případě, Nou udělal pěkný kus práce a dá se od toho odrazit.
- stmare
Zmapoval jsem situaci, zda-li se dá rozjet zbuilděný Kstars na RPi 4. Měla to být verze 3.7.0 z Nouova skriptu.
- Raspberry PI OS Bookworm + implicitní Wayland - nefunkční GUI Kstars, chybí horní titlebar okna, nelze s oknem manipulovat
- Raspberry PI OS Bookworm + implicitní X11- přepnout z Waylandu na X11 lze snadno, ale s X11 se rozpadá celý desktop. Čeká se na opravu v kernelu
- Raspberry PI OS Bullseye + implicitní X11 - X11 zde funguje dobře, ale Kstars je na této starší verzi linuxu nestabilní, padá
Ubuntu Mate už není podporované? https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
- stmare
Dobrý tip, uvidím, jestli budu mít ještě sílu vyzkoušet další kombinaci všeho možného. U mě na RPi trvá build Nouovými skripty 3 hodiny.
Jinak, Raspberry PI Imager má v nabídce i Ubuntu (typ desktopu nevím, jestli je to Mate), což jsem také zkoušel, ale něco během instalace selhalo, pravděpodobně upgrade na novější verzi. Součástí této instalace ale není jednoduché jednořádkové spustění wifi hotspotu, ani VNC, tak jsem již do toho neinvestoval další čas.
