PHD2
Re: PHD2
#406
1,5m ohnisko bohatě upointuje pointer z hledáčku 50/180 nebo 60/240 - Určitě není potřeba nic delšího a hlavně ne zrcadlového .
Petr Mircev
Re: PHD2
#407
Příspěvek od Petr Mircev »
Moc děkuji za rady.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#408
Příspěvek od Davifi »
Zdravím všechny,
mám problém.
Nainstaloval jsem na mojí montáž LXD 75 tento kit, protože mi vyhořely původní motory. https://astro-gadget.net/gadgets/contro ... /eqstareq5
Všechno chodí krásně i aling přes stellarium. Bohužel nejsem schopný zprovoznit pointaci přes PHD2. Když spustím softwafe normálně připojím kameru i montáž to vše se připojí bez problému. Když se snažím montáží přes PHD2 pohnout vyskočí hláška viz obrázek. To stejné pokud se snažím kalibrovat. Nevíte prosím někdo v čem by mohla být chyba ? Díky všem.
foto: https://davifi.rajce.idnes.cz/PHD/1542041822
Věk: 62
Re: PHD2
#409
Tato podmínka je splněna?
Also, when working with a PC, you must install EQMOD ASCOM-application.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#410
Vše co k tomu bylo jsem nainstaloval a vzhledem k tomu, že to normálně komunikuje s ASCOM i se stellariem a dá se to přes to ovládat počítám, že splněno bude. Jinak by nemělo fungovat ani to.
Věk: 62
Re: PHD2
#411
Myslim, ze nefungují příkazy pro pointaci, proto se ptám. Něco jiného je GoTo, něco jiného pointace přes ST4.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#412
Je to normálně pře USB propojené s PC. ST4 konektor tam slouží pro ruční ovladač, který stejně při zapojení na ASCOM nefunguje. Nevíš co s tím aby to fungovalo ?
Věk: 62
Re: PHD2
#413
ST4 je standardní guiding port a joystick s ním rovněž funguje třeba pro ruční korekce. Tedy připojíš guiding kameru přes USB do PC a guiding kabel z kamery s RJ konektorem do ST4 a pak to bude fungovat.
Re: PHD2
#414
A hlavně, tohle funguje bez jakéhokoliv vztahu ( a tedy nezávisle) k tomu, přes co je ovládána montáž
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#415
Tak jsem dnes zkoušel co se dalo, ale bez úspěchu. Zkoušel jsem měnit různé konektory, přepojovat do různých slotů, měnit nastavení, dokonce i profil v PHD. Zkoušel jsem i radu od Psiona a to, že jsem zapojil kameru do PC a z kamery přes RJ konetor zapojil do té one step krabičky do ST4 portu taky bez úspěchu. Sranda je, že pokud montáž připojuji v PHD tak pokud dám connect, tak dokonce se spustí ASCOM prostředí a PHD napíše mount conected takže se to prostě připojí. Poté dám v PHD manual guiding a zkouším s montáží pohnout na všechny možné strany a různými rychlostmi, ale prostě bez odezvi. Pokud s montáží zkouším pohnout v Ascom prostředí tam vše funguje jak má. Bohužel už jsem nějak v koncích nenapadá mě co více vyzkoušet :( Pokud by někoho něco napadlo případně by byl ochotný se na to blíže podívat každou pomoc uvítám.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#416
https://www.cloudynights.com/topic/7224 ... m-is-good/
Tady řeší uplně stejný problém.
astar
Věk: 68
Re: PHD2
#417
Příspěvek od astar »
Zatím to tady nepadlo. Jak připojuješ montáž v PHD ? Při připojení přes ST4, tak by mělo být připojeno On-camera.
To jsi zkoušel?
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#418
Jojo, bez výsledku bohužel. Jak to přopojuji. Z té ovládací krabičky (one step) přes USB propojím s PC. V PHD vyberu ASCOM EQ5/EQ6, dám connected, ihned se spustí ASCOM rozhraní a PHD napíše mount connected takže se to připojí, ale na žádný příkaz se montáž prostě nehne.
Věk: 62
Re: PHD2
#419
Pokud PHD píše connected přes Ascom, tak je to špatně nastavené, přesně jak píše astar, mount musí být zvolena jako on-camera a připojit v PHD jak kameru, tak v druhém řádku montáž.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#420
Ale já to primárně zapojené přes ST4 port nemám dokonce i v návodu píšou, že to stačí pouze přes USB. Potom normálně spustím PHD navolím tam kameru ta funguje jak má, zvolím v menu montáží ASCOm EQ5/EQ6, dám connected. Spustí se ASCOM rozhraní (viz odkaz na ilustrační obrázek dole) a PHD vypíše mount connected. Buď nerozumím já vám nebo vy mě.
https://www.google.cz/search?q=ASCOM+EQ ... R9IklwUyIM
