Dotazy na levné dalekohledy
reneh
#406
Příspěvek od reneh »
Ako vidis zaostreny Mars? je to len mala bodka alebo vidis aj nejaky detail? mam 130/650 EQ a okular 6mm
ak to priblizim tak tam vidim ten odraz zo sekundarneho zrkadla - s tym kruzkom a krizom
#407
Já myslím, že se díváš na rozostřený obraz. Zaostři si na Měsíc a pak se bez přeostřování podívej na Jupiter. Pak můžeš zkusit lehce doostřit na co nejlepší obraz, ale bude to v řádu max. desetin mm.
Karell
#408
Příspěvek od Karell »
To tvoje přiblížení s největší pravděpodobností znamená, že máš totálně rozostřený obraz. Čím víc si myslíš, že zvětšuješ, tím víc ho rozostřuješ. Nakonec vidíš odraz sekundárního zrcátka a pavouka, který ho drží. A to je naprosto špatně.
reneh
#409
takze priblizeny Jupiter je vlastne mala bodka? bez akychkolvek detailov?
Howking
Věk: 55
#410
Příspěvek od Howking »
takze priblizeny Jupiter je vlastne mala bodka? bez akychkolvek detailov? - no malý kotouček a měsíčky uvidíš i při relativně malém "přiblížení"/zvětšení. a hlavně okolo měsíčky. Pokud to nevidíš, není to Jupiter na co koukáš :)
#411
S 6mm okulárem budeš mít zvětšení 108x a na menším kotoučku Jupitera už jsou dobře vidět dva hlavní oblačné pásy SEB a NEB a rudá skvrna (GRS) pokud tam zrovna je.
#412
On podle mě vidí kotouček planety, a od něj 4 difrakční paprsky, v šířce planety, jsou slabé, ale vidět jsou. A je to normální.
#413
Dohadujem se, co vlastně vidíš, hvězdy jsiu při zaostření vždy body. Dej si do zorného pole nějakou jasnější hvězdu a měl bys ji vidět jako bodový objekt, když budeš mít zaostřeno. pokud budeš rozostřovat na kteroukoli stranu bude se z bodu stávat zvětšující se kotouček a na něm uvidíš stín sekundáru a stín pavouka. vrátíš tedy ostření tak, aby byla hvězda jako bod a máš zaostřeno. Pak přejdi bez pohybu ostření na planety, Jupiter bude již při 100X celkem velký kottouček rozdělený pásy oblačnosti, Saturn bude s prstencem a Mars malý kotouček jako špendlíková hlavička. :)
reneh
#414
super, teraz to uz chapem.  :D :D
dan zaciatocnika  ;D ;D ;D
a dakujem
c6p6t6
Co vše je možné vidět malým teleskopem?
#415
Příspěvek od c6p6t6 »
Ahoj. Zkoušel jsem zde hledat něco podobného, ale nic moc jsem nenašel. Buď jsem slepej, nebo nevidim... :D Jsem úplný začátečník a zajímalo by mě, co vše mohu vidět malým teleskopem. Já mám konkrétně Levenhuk Strike 80NG 80x720. Zatím jsem pozoroval jen Měsíc, Jupiter a jeho měsíce a pár hvězd. Rád bych se podíval na nějaké mlhoviny, nebo galaxie a taky dvojhvězdy. Které mohu vidět a které ne? A jak je přibližně uvidím? A nějaké satelity bych na nebi taky mohl vidět? No zkrátka bych byl rád za nějaké tipy, co ze začátku mojim dalekohledem pozorovat a aby to nebylo moc složité na hledání :) Děkuji moc ;)
Howking
Věk: 55
Re: Co vše je možné vidět malým teleskopem?
#416
Akorát nahá sousedka přes okno. Na Astronomii je třeba velký teleskop :-D (mimochodem zakládáš vlákno co už tu je milionkrát - nejdřív čti a pak se ptej - lenochovi studovat nikdo neodpoví jinak, než já teď tobě)
c6p6t6
#417
Howking: Já jsem hledal, ale nenašel.
Howking
Věk: 55
#418
c6p6t6
#419
Jé děkuji ;) , to by mi mohlo stačit. Moc se tu ještě neorientuju.
Re: Dotazy na levné dalekohledy
#420
c6p6t6 : Jestli neznáš tohle http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/blizenci.php
Soustřeď se na objekty do 8, nebo max. 9 magnitudy. 10mag. je už pro 8cm objektiv hraniční a bude vyžadovat velkou tmu.
