Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Raspbbery Pi
#406
Příspěvek od hades »
První pokus o integraci podpory bahtinovy masky v Ekosu: https://indilib.org/forum/ekos/4547-new ... t=24#47733
Jen by bylo třeba, aby to někdo otestoval
nou
Re: Raspbbery Pi
#407
Příspěvek od nou »
To je zaujimave, vecer by malo byt jasno tak vyskusam.
Re: Raspbbery Pi
#408
Kdyby někdo potřeboval měřit napětí a proud na USB, pořídil jsem nedávno, ani jsem nevěděl, že něco takového vyrábí.
https://velkoobchod.conrad.cz/usb-power ... 7.k1299043
Jarous1
Věk: 54
Re: Raspbbery Pi
#409
Příspěvek od Jarous1 »
Jj, takovýchto různých udělátek se dá sehnat hromada ;) U "číňana" už asi od $2.50...
Re: Raspbbery Pi
#410
Ano, já to chtěl do tří dnů, posledně mi to šlo měsíc a pak se zásilka ztratila :) TENHLE je docela pěkný.
Re: Raspbbery Pi
#411
Minulý týden jsem si objednal dva kousky tohoto: https://www.ebay.com/itm/254363222005
Zapojím to na baterii a budu tak mít v terénu přehled, kolik už si sestava cucla a jak dlouho ještě baterie vydrží
Re: Raspbbery Pi
#412
hades píše:Edit: tak přece jenom se vyskytl problém, nevygenerovalo mi to na ploše ikony pro start KStars a PHD2 a mě se zaboha nedaří tyto aplikace spustit. Vím, že už jsem to jednou v minulosti řešil, ale nevzpomínám si, jak jsem to vyřešil :mrgreen:
Spustil jsem celý skript znovu, na čistém Raspbianu, ale před tím, jsem ještě provedl
sudo apt-get install update
sudo apt-get install upgrade
a hle, ikony jsou tam.
yadrup
Re: Raspbbery Pi
#413
Příspěvek od yadrup »
ja pouzivam raspberry pi s touhle powerbankou a vsechno krasne slape, i vydrz je velice slusna... https://www.alfapower.cz/power-banky/an ... owerbanka/
higen
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#414
Příspěvek od higen »
Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
nou
Re: Raspbbery Pi
#415
Příspěvek od nou »
Ja som kvoly tomu kupoval ASI120MM s USB3 pretoze ich USB2 kamerky maju udajne problem s Linuxom. Tiez by ma zaujimalo ci to opravili alebo nie.
DeiL
Re: Raspbbery Pi
#416
Příspěvek od DeiL »
higen píše:Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
Používám RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono a ASI 120 MC-S Color bez problému.
SkyWatcher 150/600 Quattro 150P , EQ6-R. SkyWatcher BKP 130 DS, EQ6-R
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Raspbbery Pi
#417
nou píše:Ja som kvoly tomu kupoval ASI120MM s USB3 pretoze ich USB2 kamerky maju udajne problem s Linuxom. Tiez by ma zaujimalo ci to opravili alebo nie.
Do jejich USB 2.0 kamer se musí nahrát nový firmware respektující komunikační protokol. Má ale dopad na snímkovou frekvenci.
FITS prohlížeč
higen
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#418
Skladem je jen QHY 5L II (HE), má s ní někdo zkušenosti nebo mám počkat na ASInu?
iooo
Věk: 54
Re: Raspbbery Pi
#419
Příspěvek od iooo »
Prosím nevíte někdo, jaký vliv má v INDI nastavení backslash na montáži?
Ptám se proto, že když dělám v EKOSu plate solving, tak musím mít nastavený settle time cca na 10s, jinak se často stane, že je snímek rozmazaný a tím pádem se neresolvuje. Dokonce i při 10s se to výjimečně stane.
Díky
nou
Re: Raspbbery Pi
#420
Příspěvek od nou »
Backslash v INDI nastavuje kolko krokov sa ma vykonat pri zmene smeru pohybu. Kazda montaz ma totiz nejaku volu a ked zmenis smer pohybu. Nastavenie backslash v INDI sposobi ze pri zmene smeru sa automaticky spravy X krokov aby bol motor hned v zabere. Bolo by dobre keby si vedel povedat ci su snimky rozmazane v RA alebo DE.
