Montáž HEQ-5
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#406
Příspěvek od myXall »
To bolo hned prve co som chcel urobit ked som zlozil kryt... ale ono to fakt neslo vyssie... uvolnil som lavu a pravu hornu skrutku a spodnu pravu.
Ja to skusim este raz, ale pochybujem ze sa to pohne... Inak, ked potocim ozubenym kolesom, tak ta remenicka sa narovna a je rovnako napnuta ako pri DEC motorceku.
Mozem skusit objednat novu remenicku.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Re: Montáž HEQ-5
#407
Příspěvek od biker.fm »
Musis povolit ty srouby po obvodu a posunout celou tou deskou s motorem (jestli si to dobre pamatuji, uz nemam delsi dobu HEQ5).
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 29. 09. 2021, 22:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Montáž HEQ-5
#408
myXall píše:To bolo hned prve co som chcel urobit ked som zlozil kryt... ale ono to fakt neslo vyssie... uvolnil som lavu a pravu hornu skrutku a spodnu pravu.
Vždyť na té fotce je to naprosto jasné, proto jsem to hned na 1. příspěvku psal. Tak to bez velké diskuse zkus. Vždyť všechny šrouby , kromě jednoho , mají takřka maximální vůli k posunu a tím i napnutí. To to fakt nevidíš ? Všechny šrouby povol a klidně to rukou napneš. Maximálně trochu něčím při utahování zapáčíš, aby byl řemen napnutý
Jsou 2 věci, s kterými se dá hýbat. Jednak je to upevnění motoru na destičce a jednak je to celek destička+ motor.. Na té destičce to je na doraz nahoře, to bych určitě trochu posunul ke středu. A pak celou destičku s motorem posunul nahoru a tím napnul řemen
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#409
Co se toho velmi nepříjemného zvuku týče, tak má HEQ5 ho dělá, když je hodně nevyvážená a rychlost posuvu je 7 a výše. Letos mi to také udělalo při pokusu o proložení i když byla vyvážená, ovšem teplota okolí byla -17°C.
FITS prohlížeč
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#410
Podarilo sa mi o velmi maly kusok posunut motorcek, cim sa mierna napol remen, ale bolo to fakt o max milimeter... dalej ma uz nepustila rura do ktorej sa zasuva tyc na protizavazie. Vyzera, ze to pomohlo, lebo pointacny graf uz vyzeral lepsie, nie je to idealne, ale pila zmizla...
Co sa tyka toho nepekneho zvuku v DEC ose, tak ten som prvykrat pocul ked dalekohlad mieril nizko nad juho-zapad a je dost mozne ze dalekohlad nebol dobre vyvazeny. Ale ten zvuk na videu je ked montaz bola bez dalekohladu a protizavazi a poloha osi bola priblizne vodorovna.
tu je PHD graf po napnuti RA remena...
iOptron GEM28
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#411
Příspěvek od Pidrman »
Zkus udělat detailní video chodu montáže s otevřeným víkem. Co dělá ten řemen.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#412
Jinak ten zvuk mi přijde jako když je na nějaké rotační části vůle a pak se to celé díky vysokým otáčkám rozvibruje. Díky vibracím tam vzniká tření a brzdí to o sebe.
zkus roztočit jen samotný motor a pak zkus nějak šetrně protočit samotný šnek na převodu ( dostat se na podobné otáčky ).
A ještě mrkni jestli je dost maziva v převodu.
Re: Montáž HEQ-5
#413
Zkusil bych uvolnit ustanovky, aby montáž nebyla zatížena dalekohledem a závažím a zkus rychlý posun na prázdno. Na 90% uslyšíš ten samý zvuk. V některých rychlostech se to dostává do rezonancí. Samozřejmě, při zatížení se při rozjezdu ten zvuk trochu zhoupne
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#414
Vrátim sa ešte k tomu zvuku v DEC ose, zdá sa, že som ho odstránil tak, že som sa trochu pohral s nastavením vôle. Okrem toho, som kúpil nový remienok, takže teraz, na základe pointačného grafu, to vyzerá, že montáž ide v poriadku, v DEC možno ešte tichšie ako predtým.
Ale momentálne riešim iný problém, ktorý môže súvisieť s nastavením vôle v DEC... ide o to, že keď robím dlhé expozície (3 min, 5 min) tak hviezdy sú v DEC smere pretiahnuté (týka sa to väčšiny expozícií), pritom pointačný graf v DEC je bez nejakých výkyvov (niečo podobné ako na obrázku vyššie, možno ešte lepšie).
Preto rozmýšľam, či to je tým, že som sa hral s DEC ako popisujem vyššie, alebo to môže byť aj tým, že pointujem cez hľadáčik 50/180mm a kamerou ASI120mm ďalekohľad s ohniskom 918mm s kamerou ASI1600mm, teda pointácii sa zdá byť všetko ok, ale hlavný ďalekohľad to až tak ok nevidí?
iOptron GEM28
Re: Montáž HEQ-5
#415
Příspěvek od hades »
Možná to s tím nesouvisí, ale přesto se zeptám: Jak máš rozváženou DEC osu?
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#416
Snazim sa ju mat mierne rozvazenu (predok dalekohladu pada nadol)
iOptron GEM28
Re: Montáž HEQ-5
#417
Já se zeptám úplně na něco jiného : graf pointace je O.K. ? Nevykazuje nějaké abnormality v DEC?
Pokud tedy ne, tak je příčina v průhybech sestavy, a pokud fotíš RC, potom i v pohybu primáru
Yarkho
Re: Montáž HEQ-5
#418
Příspěvek od Yarkho »
Mne objekt občas uteká v DEC. Ako príčinu som zatiaľ identifikoval mis-alignment v AZ (z balkónu nevidím Polárku).
Re: Montáž HEQ-5
#419
No. ale s tím si musí pointace poradit - pokud je graf pointace O.K., není to v tom.
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#420
Som na tom rovnako ako Yarkho, fotim z balkonu, bez vyhladu na Polarku, ale tiez si myslim ze pointacia by to mala zvladnut.
A ano, ako som pisal, graf sa mi zda OK, nie su tam ziadne prudke vykyvy, naopak sa mi zda az prilis "rovny".
Co sa tyka toho posunu primaru, ja som bol v tom ze u RC je primar napevno.
Nebolo by za zvazenie vyskusat pointovat cez OAG?
iOptron GEM28
