Dalekohled pro začátečníka
#4036
Tohle by mohla být protiváha Dobsona 150/1200 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63029.html
A k tomu třeba tahle montáž http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4415.html
Když to koupíš, tak taky dobrý. Budeš na podobné úrovni, jako ten Dobson ;)
g
Věk: 64
#4037
Příspěvek od g »
nemusíš rozumět, ale prohlídni si dvě videa:
https://www.youtube.com/watch?v=prLeiX6EaVI
https://www.youtube.com/watch?v=Anvm4BsDoGw
Zatímco v prvním hovoří o spoustě galaxií, Jupiteru a focení - tak skutečností je nesmírně bídný okulárový výtah zasahující do optické cesty, centrální stínění 37% (slabý kontrast), neoznačený střed primáru, horší vyčernění a neověřená kvalita optiky to vše za větší cenu a při vyšší váze s horší manipulaci. V druhém videu říkají, že jde o výborný vstupní přístroj, který otevře pohled do vesmíru a mohu z mnoha vlastněných přístrojů potvrdit, že nelžou.
Naposledy upravil(a) g dne 19. 05. 2020, 22:50, celkem upraveno 2 x.
mateo06
#4038
Příspěvek od mateo06 »
Budu o tom přemýšlet. Jen tak... 5 let šetření? :D
#4039
Ohnisko F8, je vhodnější a dalekohled má dobrou délku. Můžeš u něj stát, nebo i sedět. Není tak náročné na kolimaci a je vhodnější na planety. Dalekohled tak zvládne velká zvětšení.
#4040
mateo06 píše:Budu o tom přemýšlet. Jen tak... 5 let šetření?
Jasně, trochu jsem si dělal srandu a je v tom hodně věcí, které teď neznáš, ale pokud bys oba dalekohledy porovnal, tak by jsi zjistil, že ten Dobson je tomu hodně blízko a nijak tě v pozorování moc neochudí.
Peter
Re: Jaký dalekohled vybrat
#4041
Příspěvek od Peter »
Artaban píše: Ty čočky, jak tomu řikáš, jsou okuláry a dva budou k dalekohledu. Nic zatím víc netřeba kupovat. Časem budeš potřebovat další okulár na větší zvětšení. Většinou to je ohnisko 7, nebo 8mm. To ale nespěchá.
A potom k zrkadlovému ďalekohľadu bude zbytočné si kúpiť spolu s ďalekohľadom aj kolimátor alebo to počká?
Dobson 150/1200
#4042
Peter : Jistě trochu počká a trochu rozhozený dalekohled nevadí a zvláště u delšího ohniska. Ale asi je dobrý ho koupit rovnou. Na velká zvětšení a pozorování planet by kolimace měla být trochu přesná a s kolimátorem to jde rychle. Lze kolimovat i na hvězdě a kolimace se tak dá udělat hodně přesně, ale jde to pomalu.
Yarkho
#4043
Příspěvek od Yarkho »
mateo06 píše:Dobře. Takže bych investoval teda do tohoto co jste posílali http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Četl jsem recenze cena/poměr prý super takže moc děkuji za rady. Jen bych se ještě chtěl zeptat. Ta světelnost f/8 je dobrá? Nebo jaká je nejlepší?
Na vizuálne pozorovanie je svetelnosť skoro jedno - záleží na použitom zväčšení.
Na fotenie to jedno nie je, ale... s Dobsonom toho veľa nenafotíš, teda s výnimkou Mesiaca, a tam je f/8 OK.
mateo06
#4044
Je ten Dobson 150/1200 lepší třeba než nějaký dalekohled 150/750 na montáži EQ4 nebo EQ3? Asi jsem se rozhodl pro Dobsona a focení nechám až trochu nasetřím a nastuduju toho víc. Ještě taková otázka když mám od starého teleskopu držák na mobil pro focení bude stačit třeba jen na měsíc případně saturn a jupiter?
#4045
mateo06 píše:Je ten Dobson 150/1200 lepší třeba než nějaký dalekohled 150/750 na montáži EQ4 nebo EQ3?
Kdyby nebyl, tak to nebudeme doporučovat a jestli si koupíš průmer 200mm, tak může vydržet navždy. V těchto menších průměrech je znát každý cm a dvoustovka je na DSO už solidní dalekohled. Může trvat roky, než zkoukneš většinu objektů, které dokáže a mezitím si uděláš přehled o astrofoto a dalších věcech a třeba nakonec půjdeš jinou cestou, než bys teď čekal ;)
mateo06
#4046
Jo a ještě šla by jen aspoň na chvíli vidět mezinárodní vesmírná stanice s okularem co by měl menší zvětšení? Nejsem si jistý kvůli její rychlé rotaci kolem země
#4047
ISS se dá vidět dalekohledem, ale je to boj. Zvětšení co nejmenší a je dobré začít hned, když přilétá a je ještě nízko nad obzorem. Když už je vysoko, tak to je fofr a skoro se nedá chytit. Pak zase když odlétá a je nízko to jde taky líp. Moc času na to ale není. Její tvar je už vidět v triedru, takže zvětšení kolem 30x bohatě stačí.
Yarkho
#4048
Vyzerá to nejak obdobne k tomuto: https://www.youtube.com/watch?v=waxqSCEFkBo
ISS som síce vizuálne ešte netrackoval, ale pokúsil som sa o podobné s prelietajúcimi lietadlami a šípkami GoTo. Šlo to, ale... vyžaduje to trochu cviku.
PetrŠ
#4049
Příspěvek od PetrŠ »
ISS s trochou cviku není problém. Na mé azimutální montáži s newtonem 150/750 při zvětšení 31x jsou vidět solární panely a tvar stanice. Při 75x i samotné moduly, ale už je těžší udržet ji v zorném poli.
Jakub
#4050
Příspěvek od Jakub »
Když jsem ještě vlastnil 200/1000 na EQ5, tak jsem se pokoušel ISS natáčet na video na EOS 40D. Po pár nácvikách nebyl problém ISS udržet v metrovém ohnisku. Při použití barlow 2x už to bylo horší, ale taky se to dalo :-) Obě osy povolit, předem si vyzkoušet, jak nejlépe orientovat montáž, aby se dobře ručně trakovalo s dalekohledem a zkoušet a zkoušet. U té 40 byl ještě problém, že musela být připojena k NTB, takže ještě pamatovat na kabel :-) Ne že bych se mohl rovnat s některými místními profíky, ale i na fotce je ISS poznat :-)
