C/2022 E3 (ZTF)
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Tak jsem ji zkoušel včera. Opět se udělala zázračná díra pod Orlickými směrem k Bělči, takže se z večera otevřel výhled na kometu. Vytáhnul jsem na zahradu EQ6 s Borgem 77ED a Canonem 6D. Bohužel než jsem ustavil, tak přitáhly zase mraky. Nechal jsem tedy sestavu v pohotovosti a čekal. Znovu se to vyčistilo (byť ne úplně) okolo 22h. Tak jsem ze zahrady do půlnoci cvakal snímky, ale když konečně o půlnoci zhasnuli osvětlení a kometa vystoupala výš, padla zase pro změnu hustá mlha. Tak jsem dal nacvakat DF a šel spát. Ráno za úsvitu jsem ještě docavkal flaty. Nakonec jsem vybral zhruba hodinu expozic +/- půl hodiny okolo 23h, a vylovil z té šílené oranžády kometu. Seskládáno na kometu bylo pomocí nové verze nástroje Comet align v PixInsight. Poté jsem ji zpětně zasadil do hvězdého pole pro čas 22:57 SEČ. Jedinou nevýhodou je rozmazání struktur v iontovém ohonu, který je ale ze single snímků nevylovitelný. Riskovat výjezd do hor při tom nestabilním tvaru díry bez oblačnosti se mi však nechtělo. Tedy alespoň takhle:
Borg 77ED f/4.3, Canon EOS 6D, 60x 1min při ISO 1600, bez pointace. Větší v novém okně na klik zde.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Učebnicový příklad jak se dá, když se to umí, maximalizovat minimum. Já prozatím umím jen minimalizovat maximum.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
A ještě detail hlavy komety o den dříve, kdy iontový ohon šel přesně středem prachového, a protichvost byl také přesně rovně, naproti iontovému.
Foceno přes N400 + C3 61000, bining4x4, expozice 8x1min. přes R,G,B filtry. Zde větší v novém okně.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Martine, na tvé snímky jsme se všichni moc a moc těšili. Je super, že se vyjasnilo někomu, kdo to fakt umí a je radost ty fotky vidět. Doufám, že není složité se naučit ten nový Comet Align v Pixi. Kdyžtak naznač, ještě jsem se k tomu nedostal a jak je vidět, je to super nástroj. Mám pěkná data, ale nesedí mi flaty a navíc nebyl čas. Dneska jsem aspoň napsal souhrn za poslední dva dny.
https://udalosti.astro.cz/2023/01/komet ... osti-okem/
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Jééé to je krásná duhová koule
Velice se Ti to Martine povedlo. Rád bych si taky zkusil jednou vyfotit nějakou kometu a tato letí ve správný čas, správným směrem a taky v rozumné výšce. Mohu se zeptat jestli to nafocení vyžaduje nějakou speciální techniku focení (zapnout jinou rychlost než siderickou na montáži např.) ? Nebo stačí klasicky fotit a Pixinsight si s tím poradí následně. Jde mi samozřejmě o takovou kompozici jakou máš ty tj. nejsou rozmazané hvězdy a kometa je také poměrně zaostřena. Plán je nafotit to tím refraktorem 90/450 f4,9 a kamerou ASI2600 tak, aby tam byla co největší část toho ohonu a pěkné hvězdné pole. Jaké bys zvolil expozice více 1min přes RGB filtry nebo raději 3-5min ? Případně nějakou kombinaci ? A rychlost montáže nechat na siderickou? Ten postprocessing bych snad už nějak dořešil, ale musím se nejdříve dostat ke ,,správně,, nafoceným datům.
Díky moc.
David
Díky moc.
David
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Existují v podstatě tři přístupy.
Nejjednodušší řešení je, když je montáž vysoce přesná, nemá skoro žádnou PE a její SW umí kometu sledovat. Pak můžeš dělat expozice jak dlouhé chceš. Kometa je ostrá, z hvězd čárky. A chce to barevnou kameru, přes RGB filtry jsou čáry od hvězd na střídačku barevné. Jedině to skládat jako minimum v každém kanálu zvlášť, a vznikne snímek bez hvězd.
Druhá možnost je tzv. offset guiding. Normálně se pointuje na hvězdu, ale pointační SW zná rychlost komety v RA a DE, a v průběhu času pointuje postupně s patřičným posunem od pointační hvězdy. To nahrazuje přesnou montáž, jinak platí vše výše.
Fotit krátké expozice, kdy kometa ještě je neprotažená v čárku. To je momentálně tak 2 minuty ale na ohnisku kolem 200-300mm, na delším je doma úměrně kratší. A bude se to ještě zkracovat jak bude úhlová rychlost komety růst.
Ať už je nafoceno jakkoli, tak Při variantě bodové hvězdy - hýbající se kometa v PI pak pomocí scriptu Comet Align vybereš pozici komety v prvním a posledním snímku, a PI dopočítá posuny z časů expozic a zregistruje snímky na kometu. Ty pak pomocí image integration poskládáš. Když to chceš bez stop hvězd, tak funkcí minimum. Pokud se stopami, které moc neruší tak average, pokud s opravdu sytými stopami hvězd, tak maximum.
Někdy složení funkcí minimum nefunguje, typicky když se kometa hýbe pomalu. Pak si lze buď pomoci skládáním třeba ob dva snímky. Tedy složit 1,4,7... pak 2,5,8 ... a pak 3,6,9.... a výsledné tři složeniny už bez hvězd složit v jednu. Další možnost je vymazat hvězdy z jednotlivých na kometu registrovaných snímků (Starnet, StarXterminator a pod...) a skládat na kometu až potom. Pokud jsi vyrobil a zpracoval snímek bez hvězd, tak ho nakonec vsadíš zpět ve správné pozici do hvězdného pole, pro nějaký konkrétní čas.
Je dobré to nepřehánět s celkovým expozičním časem. Pokud je dlouhý, rozmažou se hlavně detaily v iontovém ohonu. Lepší je hodně světelný přístroj a tmavá obloha.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Díky Martine, pokud bude příležitost tak některou z metod vyzkouším.. ale asi tedy jen mono když je to s těmi filtry taková komplikace. Barevnou kameru už žádnou nemám.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Martine, já myslím, že to je trochu jinak.
Takhle to SW udělá, pokud pointuješ na hvězdy.
Pokud montáž pointuje za kometou , teoreticky by měly obrazy komety na sebe pasovat, ale protože tomu tak určitě nebude, je to potřeba zregistrovat na kometu. Tady se nic nepočítá, časy nejsou potřeba. Je potřeba buď ručně nebo automaticky zregistrovat na 1 bod = kometu
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Milane , v PI je to tak jak píše Martin. Možná v jiných programech je to jinak.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
astar: Není, MilAN má pravdu, napsal jsem blbost. Výpočet mezipoloh se použije, pokud se NESLEDUJE kometa. Vlastně je ještě další možnost, guiding přímo na kometu. Ale to jde jen u komet se stelárním jadérkem. Jinak je to rozlítané a stopy hvězd zubaté.
Teoreticky, pokud by sledování komety bylo nepřesné, lze nyní ten algoritmus nasadit také. On totiž umí v těch mezi-snímcích, kde není kometa ručně označena, ji automaticky dohledat (určit centroid s vysokou přesností), a tedy to lze použít k jakési stabilizaci pozice, když vedení za kometou nebylo přesné, třeba díky průběhu PE.
Má to ale jeden problém, algoritmus selže ve snímcích, kde je jádro komety v zákrytu nebo těsném přiblížení k hvězdě. Tam to naopak vygeneruje chybu polohy a v tomto případě je lepší dohledávání centroidu komety vypnout.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Simulace změn vzhledu komety C/2022 E3 (ZTF) v závislosti na změně geometrie, autorem je Gideon van Buitenen.
Kometa C/2024 Y1
- Honza Ebr (honza42)
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Kometu jsme včera pozorovali mezi Chemnitzem a Lipskem, kde jsme zorchestrovali průnik děr v nízké a vysoké oblačnosti. Je vidět okem, v triedru dlouhý ohon, ve větším dalekhledu zajímavý tvar komy a začátku ohonu v širokém vějíři.
O výpravě - u mě na FB
Re: C/2022 E3 (ZTF)
No tak konečně taky spatřeno, ale podmínky velmi bídné (přecházela lehká oblačnost, Měsíc a zima
). A s kombinací s pouličním osvětlením jsem ji okem ani neviděl, v triedru jen jako mlhavá skvrnka.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Dnes jsem kometu C/2022 E3 (ZTF) viděl podruhé a to pouze v trideru. Poprvé před týdnem v dírách nízké a dnes po odsunu inverze.
Bohužel s Měsícem v pokročilé fázi za zády je kometa v triedru 10x50 jen jasná mlhavá skvrnka bez náznaku ohonu
Pozadí oblohy doslova svítí, takže jsem ani nesundával střechu astrodomku pro focení timelapse, nemá to cenu. Až Měsíc dnes dlouho po půlnoci zapadne, má tu dle všeho již být vysoká, takže z timelapse opět nic. Kvůli Měsíci jsem nevytáhl ani Somet binar ani dobsona a holt se spokojil s velmi krátkým pokoukáním v triedru na jasnou komu.
Ještě je čas do středečního rána, od čtvrtka už ruší Měsíc až do rozednění. Co pak, bůhví
Ladislav Červinka
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Rýchla snímka z dnešného večera. Chodila mi tu vysoká oblačnosť. 18x30s.
- C2022_E3_ZTF_Lum.jpg (748.76 KiB) Zobrazeno 3967 x
