Stránka 263 z 568
Jupiter 2013-2014
Napsal: 16. 01. 2014, 23:43
od Pavebo
mitovka: snažím se, ale cesta je ještě dlouhá. Díky za rady a podporu, společně se zdejšími kolegy i za inspiraci k tomu, že jsem vůbec začal dělat něco jiného než obvykle a hlavně, znovu se začít učit...
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 00:31
od proky
Pavebo: ten poslední snímek je opravdu pěknej a je tam i spousta detailů, ale připadá mi malinko přeexponovanej a tím možná i některé detaily zanikají..
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 09:28
od Pavebo
proky: i to je možné, přeexpozice mě zatím v dosavadním focení DSO nepotkala, nemám na ni cit
. Ten poslední obrázek ještě trochu pozlobím a budu hledat rozumnou cestu doostření.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 11:12
od Cztwerec
Hmm, tak to je o dost lepší! Já bych teď malinko ubral z gammy a pokud nejsou podmínky ani to neprezentoval ve 150% velikosti Ale opravdu se těším na snímky se 40cm průměrem až ty podmínky přijdou!
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 11:37
od proky
Pavebo: Zkusil jsem si jen tak narychlo zpracovat toho tvého Jupíka. Trochu jsem potahal za wavelety upravil gamu a je tam opravdu mnohem víc detailů. Samozřejmě to může být na úkor realističnosti obrázku a je to hodně subjektivní. Jak už tu psal MilAN "co se líbí jednomu nemusí se líbit druhému".. ;)
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 12:05
od KpS
přeexpozice mě zatím v dosavadním focení DSO nepotkala, nemám na ni cit Téměř všichni, jejichž výsledky lze obdivovat např. na CN, používají pro snímání FireCapture. Jedno kliknutí a mám běžící histogram. Pokud dosahuje na 75%, je to OK. Při velkém počtu snímků stačí i méně. V 16-ti bitovém stacku se o zaplnění všech úrovní postará statistika.
Pokud se týká zaostření, jistotou je Bahtinova maska. Její nevýhodou, zvláště při nutnosti přeostřit (větší změna teploty), je zdržení při poodjetí na hvězdu. Jsou i vynikající fotiči, kteří ostří pouze podle kvality stále se měnícího obrazu planety na monitoru. Motorové ostření je téměř podmínkou.
Podle D. Peache stojí za výrazným zlepšením těch nejlepších fotografií posledních let především dva programy. Autostakkert a WinJupos. Při skládání je podstatné, kolik snímků z těch tisíců vybereme (podle kvality) a kolik a jak velká pole volíme pro multipoint. Pole by se měla částečně překrývat a každé z nich by mělo mít možnost chytat se nějaké struktury jak v ose x, tak y.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 13:03
od Pavebo
Díky všem za reakce, učím se a to zabere ještě nějaký čas (tak asi do konce života...). S daty si budu hrát ve všech dostupných programech, abych si našel svoje optimum. WinJupos je pro mě po prvních kontaktech s ním, cosi, co má zatraceně hodně parametrů, které pochopit, vezme nějaký čas. Hlavně se snažím dostat na delší ohisko, což znamená mít čistý čip (včera jsem opakované čistil tlakovým vzduchem a našrouboval IR cut filtr, který už nesundám, tak snad se zadařilo). Zkusil jsem ve zpracování snímku pokračovat (viz doporučení), doostřil jsem jasnější partie hájpasy a ubíral gamu. Výsledek je na AF na stejném linku:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 900160.jpg
Ještě jednou díky za doporučení a podporu.
Zdraví
Pavebo
P.S. A je to pořád asi tak o 50% nazvětšovaný, aby byly vidět rezervy ve zpracování a datech.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 18:57
od mitovka
A nevedel by si niekde nahrať tie videá nech sa vieme na to mrknúť aj ostatní? Ak to programom Castrator napríklad orežeš celkom blízko k planéte, video bude určite maličké.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 21:31
od Pavebo
mitovka: asi by nebyl problém ořezat a nahrát video na uložto (jen stáhnout zmíněný program a naučit se s ním). Ale v tomto okamžiku si potřebuju trochu utřídit myšlenky a hlavně data z poslední seance, protože teď jsem například otevřel R kanál videa a nechal ho analyzovat a ona kvalita osciluje kolem 50%. A je mi jasné, že je blbost ukazovat to ve 150%. Takže si hezky v klidu prohlídnu ostatní videa a vyberu něco, co by snad mohle být kvalitou výše a pak se s tím vrátím.
Jinak bych se chtěl zeptat, děláš Bias, jak je zvykem u focení DSO? Já jsem nic takového neudělal a video nekalibraoval..., asi další kopanec, o flatu nemluvě (ty zásadně nedělám ani u DSO, život je krátkej).
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 22:49
od mitovka
Žiadne flaty, darky či biasy som nikdy pri planétach nikdy nerobil. Program Castrator je veľmi ľahký, spustíš, otvoríš video, nastavíš slidermi orez čo najbližšie k planéte a stlačís process alebo čo to na tom jedinom spúšťacom gombíku píše. Výsledok sa uloží k originálu do toho istého adresára. Následné spracovávanie videa sa tým výrazne urýchli. Myslím že AviStack je dobrý na Slnko a Mesiac, na planéty vážne používaj AutoStakkert!, čím novší tým rýchlejší a lepší.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 17. 01. 2014, 23:39
od altoz
Tak jsem rozhodnul zkusit fotit taky něco jinýho než DSO a pustil se s novou DSLR do planet. Trochu jsem experimentoval s nastavením expozice, ISO a digitálního zoomu. Nakonec z toho vypadla tahle moje planetární prvotina:
Když jsem koukal na nedávné fotky zde prezentované, civěl jsem v němém úžasu...
Jupiter 2013-2014
Napsal: 18. 01. 2014, 13:40
od proky
AZ animace včerejšího Jupíka. Kvalita je slabší díky tragickým podnímkám. Díky vlhkosti jsem musel po každém třetím snímku fénovat zarosený meniskus. Bohužel jsem neměl možnost kvůli stoupající mlze udělat víc snímků. Ještě zkusím zpracovat obrázky ve WINJUPOS.
Nexstar 6SE, 3xBarlow, ASI120MC, 150/4500mm
Jupiter 2013-2014
Napsal: 18. 01. 2014, 16:19
od proky
Tak jsem obrázky protáhl WINJUPOSem a výsledek vůbec není tak špatný jak jsem očekával. Rovnou jsem zpracoval i obrázky z 3.12.2013 a 30.12.2013. Tak nějak zjisťuji že mám docela štestí na GRS.
17.1.2014, Nexstar 6SE, 3xBarlow, ASI120MC, 150/4500mm
3.12.2013, 30.12.2013. Nexstar 6SE, 3xBarlow, ASI120MC, 150/4500mm
Jupiter 2013-2014
Napsal: 18. 01. 2014, 16:59
od Jazzmen
Tragické to je veru Pavel ;D idem rozbiť svoju "10inu" do komory....
Edit: Krásny Jupík. Veľmi veľa detailov. Gratulujem vidieť tam aj dosť veľký progres v pásoch oproti decembru. Severná "GRSka" sa pekne presunula
Jupiter 2013-2014
Napsal: 18. 01. 2014, 19:32
od proky
Peter prosím nerozbíjej... ;D
Dnes jsem poprvé použil WINJUPOS a jsem opravdu nadšený z výsledku. Člověk se pořád učí.. Jinak jsi mě přivedl na jeden nápad i když ty už jsi to tady na AF použil. Vytvořil jsem animaci dvou obrázků a to 3.12.2013 a 17.1.2014. Pokusil jsem se jí zarovnat na skvrnu a musel jsem z důvodu rozdílné úhlové velikosti změnšit obrázek ze 17.1.
Animace 3.12.2013 - 17.1.2014. NexStar 6SE, 3xBarlow, ASI120MC. 150/4500mm
