Dalekohled pro začátečníka
#3916
Příspěvek od hades »
Na první pohled je tam rozdíl v tom, že ten na idalekohledy má ohniště, podle toho bych se orientoval :)
Obchod, který ani neumí pořádně přeložit popis produktu, ve mně moc důvěry nevyvolává. A ten velký rozdíl ceny by měl taky napovědět
Lisa
Věk: 57
#3917
Příspěvek od Lisa »
Ohniště neohniště, dalekhled a příslušenství bude asi stejné :) http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... lasic.html
Věk: 57
#3918
Příspěvek od biker.fm »
ancek900rr píše:Ahoj,
chtěl bych si pro začátek pořídit Dobsona Sky-Watcher Newton 150/1200mm. Jaký je rozdíl mezi :
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... paign=feed
https://idalekohledy.cz/teleskopy/teles ... n-6-detail
Je tam rozdíl v ceně skoro 1000,- kč :)
Díky
To ohniste by jsem bral jako neduslednost obchodnika pri popisu zbozi. Jaka ale bude duslednost pri pripadne reklamaci, netroufam si odhadnout.
Pro pripadnou reklamaci je jednodussi (i levnejsi pri odesilani) vybrat obchod "mistni".
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... no_skdob6/
A mala rada... neni lepsi si trosicku priplatit a jit rovnou do 200mm a ne jen 150mm ? Vetsi prumer = vice zabavy.
#3919
hades píše: A ten velký rozdíl ceny by měl taky napovědět
Co by měl napovědět ? Domů ti přijde originál balík zabalený v Číně :)
ancek900rr
#3920
Příspěvek od ancek900rr »
biker.fm píše:
Díky
Urcite si necham poradit, jestli stoji za to priplatit si par tisic za 200mm :)
#3921
ancek900rr píše:Urcite si necham poradit, jestli stoji za to priplatit si par tisic za 200mm
Většinou se doporučuje v takovém případě větší. Jde především o to, že ta dvoustovka je přeci jen výkonější a ještě za dobrou cenu. Přitom na přenášení to není o moc horší. Teoreticky může stačit napořád.
#3922
ancek900rr píše:Urcite si necham poradit, jestli stoji za to priplatit si par tisic za 200mm :)
No pokud jsi nikdy žádným dalekohledem nepozoroval, asi by bylo vhodnější se nejdříve do něčeho podívat - můžeš být nadšený ze 150/1200 a taky zklamaný z 200/1200...
Korozor
#3923
Příspěvek od Korozor »
Ahojte, som tu nový a plánujem si kúpiť svoj prvý ďalekohľad. Na pozorovanie som absolútny laik, tak hľadám niečo jednoduché ale aby som sa okrem planét mohol pozrieť aj na "hlbší" vesmír.
Už dlhší čas som trávil čítaním tohto fóra, dozvedel som sa veľa vecí. Pôvodne som chcel achromat https://www.astroobchod.sk/telescope_sk ... _3_841208/, ale po prečítaní tohto fóra uvažujem nad dobsonom (asi 6"). Pozorovať chcem hlavne zo záhrady, bývam na konci mesta.
Rozhodujem sa medzi týmito dvoma teleskopmi, ten Binorum je drahší a má iba jeden okular vo výbave. Je naozaj kvalitovo taký lepší voči sw? Ktorý by som si mal kúpiť?
https://www.astroobchod.sk/telescope_sk ... _6_skdob6/
https://www.astroobchod.sk/telescope_bi ... son_77050/
Sorry, ak tu už toto bolo tu preberane, hoďte sem prosím link, ja som to nenašiel ďakujem
g
#3924
Příspěvek od g »
Binorum bude asi podivný obchodní název GSO:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
Ten GSO má určitě lepší výtah. Optika všech 150/1200mm byla průměrná až nadprůměrná. U GSO 6" nevím, jejich standardní 8" F/6, 12" F/5 jsou dobré.
U SW 150/1200 je nutno vyzkoušet funkci výtahu, jinak je opticky dobrý.
Newton 6" F8 je opravdu výborným začátečnickým, chybovosti-vzdorným dalekohledem, který v důsledku může být i konečným celoživotním přístrojem.
Korozor
#3925
Pozeral som ten link na teleskop a sú tam aj recenzie. Slabšie DS objekty sa vraj ťažko nájdu cez hľadáčik a 2 " širokouhlé objektívy sa nedajú použiť (co pri sw ide). Tak teraz neviem ako to je myslené? :?:
g
#3926
Příspěvek od g »
Hledáček se dá vyměnit, u SW je stejný, osobně pod dobrou oblohou preferuji 30mm nad 50mm (v tom 50mm je už hvězd příliš k orientaci - objekt vyhledáváš většinou podle hvězdného okolí a odpíchneš se od nějaké jasnější hvězdy). Navíc zde hraje roli i hmotnost v přední pozici.
1.25" okuláry jsou dostatečně širokúhlé a to i pro F8 natož pro světelnější bez komakorektoru. Výměna 2" za 1.25" je otravná, 2" jsou těžké a převažují menší přístroje (až od 12" je vliv menší). Např. porovnání širokoúhlých okulárů, které jsem s 6" F8 používal.
1.25" okulár:
Pan24mm 68° zv.50x, pole 1°17" a pupilou 3mm - úplně ideální - koma prakticky neznatelná.
a 2" okuláry:
Pan27mm 68° zv.44x, pole 1°27" a pupilou 3,4mm, koma při pečlivém zkoumání zjistitelná v samotném kraji pole, oko musí být ve středu pole
Pentax30mm 72° zv.40x, pole 1°43" a pupilou 3,8m, koma viditelná, hvězdy v kraji pole nutno oproti středu pole přeostřit, nutná přesná poloha oka
Levné 2" okuláry budou jen kusem pěkného skla bez rozumného použití v dalekohledu, vhodné na pokusy s vypalováním do dřeva slunečním světlem.
Uvidíš, že si vystačíš se setovými okuláry a časem můžeš jít do rozumně použitelných a levných Omegonů 55° nebo ještě lépe TV plősslů 25-11-8mm a TV barlow 2x (s těmi budeš mít naprosto špičkové okuláry na vše).
S tou preferencí 8" mají na DSO pravdu.
Korozor
#3927
Tak asi kúpim ten 8". Len otázka, není to pre začiatočníka trochu "veľké" resp. zbytočné?
Ale zase už to bude na furt :)
vpadysak
#3928
Příspěvek od vpadysak »
Korozor píše:Tak asi kúpim ten 8". Len otázka, není to pre začiatočníka trochu "veľké" resp. zbytočné?
Ahoj. Som tiež začiatočník (už asi 30rokov). Ostatní ti tu už odborne pekne poradili. Ja pripojím moju skúsenosť. Pred nedávnom som riešil podobnú dilemu, ako ty. A určite doporučujem radšej 200mm. Kvalitou a možnosťami je ďalej, ako 150mm. S nosením nieje žiaden problém a v pohode viem s ním pozorovať aj z balkóna.
kurin
#3929
Příspěvek od kurin »
Zdravim!
Mel bych moznost koupit starsi Celestron Cometron 114az. Cena cca. 1250Kc
https://www.m-link.cz/kategoria/dalekoh ... on-114-az/
Ja uplny zacatecnik. Zkusil bych treba pozorovat mesic a pak bych uvidel, jestli bych to poslal dal nebo nechal.
Je ta cena ok? Je vhodny pro uplneho laika?
Diky!
#3930
kurin : Ahoj na AF. Pokud to není nutné, tak bych to nekupoval. Na 99% by za pár měsíců šel zase z domu. Lepší je si pořídit rovnou slušnější dalekohled. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html Nebo ještě lépe průměr 200mm.
