- Věk: 63
No v Indii tím zaměstnávají lidi, co se chtějí vystěhovat do EU, takže asi 20 milionů Indů tam píše řešení
Poradí mi prosím někdo, čím nejlépe přilepit polyuretanový řemen na ocel?
Osobně bych zkusil nějaký epoxid.
Přímo polyuretan jsem nikdy nelepil, ale tvrdé ABS plasty na ocelový plech to lepí velmi dobře - u polyuretanu bych čekal stejný nebo lepší výsledek.
Díky, zkusím. Ještě jsem našel https://www.hornbach.cz/p/montazni-lepi ... l/7786663/ to by asi bylo taky fajn.
decka, nejaky tip na laserove ukazovatko? Mel jsem v zivote asi dve, 5mW zelene, a obe stoji za prd (i kdyz je uchovavam v teple a dam nove baterky, tak sviti jako kdyz nesviti...)... diky!
Keď fotím širokoúhlym objektívom, tak na nastavenie smeru používam laser s označením (buď Laser, alebo SDLaser) 303. Dodáva sa s nabíjateľnou batériou typu 18650. Pri mojej početnosti používania, čo je len niekoľkokrát v roku, som za pribilžne 10 rokov nabíjal batériu asi 2x. Niečo podobné je v ČR dostupné napríklad tu Výkonné ... laserové ukazovátko ... SD Laser 303 ...
Teda, ak ide o laserové ukazovátko, ktoré má ukazovať smer v noci na oblohe ...
Lepil som polyuretánový ozubený remeň na sklolaminát (vnútro sklolaminátovej kupoly). Aj po vyše dvoch rokoch je spoj dostatočne pevný. Použil som :
https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-high-tack/
..ozubený remeň som z plochej strany zdrsnil brúsnym papierom/smirkem, samozrejme následne treba spoje čo najlepšie očistiť + odmastniť.
Tu je ukážka toho, ako svietia tie laserove ukazovatka 303 v noci. Stred zorného poľa som zameriaval na θ Uma (príloha je len výrez z fotky).decka, nejaky tip na laserove ukazovatko? Mel jsem v zivote asi dve, 5mW zelene, a obe stoji za prd (i kdyz je uchovavam v teple a dam nove baterky, tak sviti jako kdyz nesviti...)... diky!
- Capture_00114.jpg (14.78 KiB) Zobrazeno 2599 x
Pred rokmi som našiel ukazovátko, ktoré má USB nabíjanie. Vyzerá rovnako ako tie čo som mal predým - ako pero. Nerozoberá sa, baterku má naspájkovanú vnútri. A funguje bez problémov doteraz! Žiadne pohasínanie v chlade, prechodové odpory medzi batériami a obalom.... Bohužiaľ si nepamätám ani či to bolo ešte z eBay alebo Alíku... Tak aspoň na inšpiráciu, čo je vhodné hľadať.
juh: čo máš na mysli tým 303?
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Zdravím. Dnes jsem měl -15 stupňů ale zase jasná obloha. Co na to optika a vůbec celý refraktor. Samozřejmě řešení a námraza. A co ještě?.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
juh: diky za tip! tak jsem tu vec poridil a mam problem sve koni osli hlavy. Nejsem stonc prijit na to, jak z toho udelat jednobodove (zaostrene) ukazovatko. Je tam nasroubovan ten "graficky nastavec" takze to snadno dela obrazky typu: https://nabizi.cz/data/942/htb10my7kvxx ... xfxxxa.jpgjuh píše: ↑04. 01. 2024, 11:49 Keď fotím širokoúhlym objektívom, tak na nastavenie smeru používam laser s označením (buď Laser, alebo SDLaser) 303. Dodáva sa s nabíjateľnou batériou typu 18650. Pri mojej početnosti používania, čo je len niekoľkokrát v roku, som za pribilžne 10 rokov nabíjal batériu asi 2x. Niečo podobné je v ČR dostupné napríklad tu Výkonné ... laserové ukazovátko ... SD Laser 303 ...
ale jak to donutit udelat 1 bod tak na to jsem pri sve totalni neschopnosti neprisel. Lze odmontovat i tu dalsi cast vcetne napisu NEBEZPECI/danger
Je na nem nasroubovana koncovka, ktera propousti prave tyto tvary. Melo by to jit odsroubovat.
