Vadné expozice, artefakty, detaily
LukasNestak
Věk: 42
#391
Příspěvek od LukasNestak »
Nakoniec som objednal nasledujúcu zostavu:
ISOPROPYLALKOHOL 100ml
https://www.mf-elektro.sk/isopropylalkohol-100ml/
Zeiss Microfibre Cleaning Cloths (30x40cm)
https://www.mf-elektro.sk/zeiss-microfi ... s-30x40cm/
Len tak som pozrel aké mám doma čističe uší, teoreticky by sa mohli hodiť na objektívy a okuláry.
Sú z kauflandu "čisto biele" a píšu že sú 100% cotton - bavlna, na prvý pohľad z nich netrčia žiadne vlákna.
Takže skoro ideálne?
http://astrofotky.cz/~Nestak
#392
no uvidíš, podle mě to těmi na uši nepůjde, nepřetřeš to jako celek, a na okraji stopy kterou to "maluje" se usadí ty setřené nečistoty, je třeba si uvědomit, že ten kdo ti radí tím čistí objektiv, a nebo senzor DSLR kde je bordel docela daleko od senzoru (tak 3mm), a světelnost rozhodně není třeba f/30, jako u tebe při použití Barlow 5x.
No uvidíš, špachtličku na přetření celé plochy najednou si vyrobíš sám.
Krteček
#393
Příspěvek od Krteček »
Ahoj všem.
Prosím Vás neví někdo, co může způsobovat tyto pruhy, spíš to vypadá jako mřížka.. :}
Foceno je to přez baader Sii filtr a je to složenina 30 exp po 3 min.
#394
Krteček píše:Ahoj všem.
No ještě by jsi mohl napsat čím to fotíš - ale co si představuješ, že by mělo u galaxie vylézt z SII filtru krom šumu?
Já mám SII několik let a ještě jsem ho nepoužil ani u emisních mlhovin, kde by to nějaký smysl mohlo mít...
Krteček
#395
Jasně chápu úzkopasmo na Galaxii není zrovna nejlepší, ale nikdy jsem to nezkoušel a celková složenina bude obsahovat mnohonasobne vic LRGB ale zároven i Halfa Oiii + práve toto Sii. Halfa i kyslik jsou po složení bez problému, ale je fakt že jsem Sii fotil další den. Technika je Atik one 6.0, koma: Baader MarkIII.
#396
Ten rastr bude všude, jen ten SII kanál musíš stretchnout víc, aby něco vylezlo.
Ale proč fotíš galaxii v úzkopásmu mi fakt uniká. Přijde mi to jako nehorázné plýtvání časem. Co tam asi tak bude ? Výřez z kontinua v červené části spektra, jasností úměrný šířce filtru.
Krteček
#397
Ok diky, v pořádku myslel jsem si to samé, pár názorů kolem mne však tvrdilo, že na mlhoviny uvnitř galaxie je úzkopasmo dobré pro lepší barevnost či detaily, možná tedy jen Halfa. Ta složenina byla jen opravdu syrová data, takže už rozumím vaší argumentaci o šumu a vlastně se snažím vytáhnout něco co tam ani není. :idea:
#398
Já jsem zkusil ještě zpracovat jenom darky (20x600s) Atiku 460 se stejným čipem.
Nějaký náznak pruhů se mi podařilo vydolovat - ale jenom svislé. Nicméně při normálně exponovaném snímku jsem nikdy nic takového neviděl.
Krteček
#399
Mně se to právě objevilo už i při focení Mlhoviny Embryo. :/ Proto, jsem se odhodlal napsat. . :I
LukasNestak
Věk: 42
#400
Práve teraz čistím kameru "čo som hore písal" a filtre k nej.
Používam:
https://www.swsd.sk/zeiss-microfibre-cl ... 09401.html
Celé zle
Presne to isté ako keď som v minulosti používal lieh z lekárne + utierka na LCD monitory.
Ten isopropylalkohol necháva riadne šmuhy ako obyčajný lieh.
A drahá handra na optiku je tiež na...
#401
Popiš jakým způsobem to čistíš ?
Opravdu ti přetření jedním tahem, kousek utěrky na nějaké špachtli, nechá šmouhy ?
Jo, po té utěrce nesmíš sahat prsty, když ji stříháš a přiděláváš na tu špachtličku. Jinak se na ni dostane mastnota z prstů, ta se následně isopropanolem rozpustí a natřeš si ji na to sklíčko.
Uvádí výrobce, jak je ten isopropanol čistý ? Já mám z laborky, co kolega používá např. i do kapalinového chromatografu. Ten čistý bude.
Měl jsi koupit tu čistící kapalinu na optiku, co jsi odkazoval. Spotřeba je minimální, ta lahvička by tu stačila na dlouho, a ta je určitě čistá.
LukasNestak
Věk: 42
#402
Tá handrička bola nakoniec v celku faj "ešte sa uvidí", ale ten isopropanol bol presne ako lieh.
Kúpil som presne ten z toho odkazu "ten obchod sa v minulosti venoval iba predaju fototechniky". 4,33e za 100ml bolo v celku dosť.
Postup:
- x3 som si umyl poriadne ruky s mydlom "potom som nič nechytal"
- používal som kancelárske nožnice čo strihali iba papier
- odstrihol som dva pásy 6x100mm a 8x150mm z zeisse handričky
- odstrihol som pás 5x60mm z vizitky "vizitka z mäkkého plastu cca 1mm hrubá, nebola nikdy použitá"
- prichitil som si prstami pás handričky o pás vizitky a snažil som sa vytrieť bordel na kraj filtra alebo snímača
Po isopropanole bol výrazný povlak.
Potom som skúsil destilovanú vodu z lekárne a tá to vyčistila "na oko" uvidím keď vyskúšam kameru.
#403
No, to znamená, že ti nejspíš ten isopropanol rozpustil ten bordel, co tam už byl. Tedy asi by to chtělo nejdřív vyčistit omytím větším množstvím, prostě nakapat na sklíčko, odsát, a to několikrát zopakovat (optimálně to celé rozdělat a vlastní sklíčko normálně omýt a pak zase vrátit.
Voda to nerozpouští, tak ten povlak nedělá, a možná jsi to mechanicky otřel. No uvidíš.
V nejhorším to zabal a pošli ke mě. Třeba budu mít větší úspěch.
LukasNestak
Věk: 42
#404
Večer skúsim ako to vyzerá, prípadne by som sa ozval a dohodli sa ako to pošlem.
Inak ďakujem za rady a ochotu.
#405
Mě se osvědčil postup dát trošičku větší množství toho isopropylu, nanést, lehce nechat vyschnout, dále mírně rozetřít, a nechat oschnout skoro úplně. Potom opět jemně očistit už ovšem téměř nasucho a tím doleštit. Pomáhám si samozřejmě vatičkou a úplně normální "na uši ". Žádné čmouhy to nedělá a je to v podstatě dokonale čisté i bez prachu a to fotím při f/20 a více. Čmouhy dělá většinou hlavně mastnota. Žádná destilka, ta totiž nadělá ještě větší neplechu než cokoliv jiného, maximálně stoprocentně čistá a na oplach větších ploch.
To vše funguje na filtry a krycí sklíčka kamerek. Žádný problém se zničením ploch nebo degradaci jsem neznamenal, filtr filtruje, kamera fotí. Ale je to nejjemnějším možným kontaktem.
