Ale samozřejmě je to noha, o kterou se při vizuálním pozorování zase více zakopává a která člověku hodně překáží
A ten , kdo má radši jednoznačná řešení a nemusel by řešit tohle dilema, by si měl zvolit sloup
Na jednoduchou a smysluplnou otázku nemusí vždy existovat jednoznačné univerzální řešení problému.
Dobrý den, Ježíšek mi nadělil tuto montáž a zatím s ní trénuji pouze v obýváku. Jediné co nedokážu nastavit bez ručky, kterou nemám je intenzita osvětlení polárního hledáčku. Když porovnám intenzitu osvětlení z mojí CG-5, tak jsem přesvědčen že osvit polárního hledáčku budu muset ztlumit.
Montáž ovládám přes PC s win10 a aplikací SynScan Pro, po ustavení přes Stellarium. Prosím tedy o radu jak regulovat osvit.
Dobson GSO 10", SW 200/1000 PDS, SW 80ED, SW EQ-6 R PRO, Canon 6Dm, ZWO ASI 183 MC PRO.
Tato moznost je v Utility -> Advanced -> Polar Scope. Dole je posuvac "Polar Scope Illuminator". Neviem, ci to funguje aj v praxi... Nikdy som to neskusal.
Funguje někomu přidání uživatelského objektu na ručce bez připojené montáže? S montáží (montáž připojená k 12V zdroji, ručka k montáži) mi to funguje bez problémů (tedy aspoň samotné přidání, k vyzkoušení, že na něj pak montáž taky správně najede, jsem se zatím nedostal). Když to ale zkusím se samotnou ručkou, ať už připojenou USB kabelem k počítači nebo k nabíječce, dostanu se do kroku, kdy mám na prvním řádku "New object" a na druhém "(1) RA-Dec (2) Mount" a když stisknu jedničku, první řádek se změní na "Edit object", ale druhý zůstane stejný a ručka od té chvíle přestane reagovat na cokoli. Pomůže jen vytáhnout a znovu zastrčit USB kabel (který funguje jako napájecí).
Nevím, jak je to uvnitř implementováno, ale upřímně mě ani nepřekvapuje, že to nefunguje. Přijde mi přirozenější, že bude uživatel přidávat nový objekt při připojení k montáži. Myslím, že to, co ty zkoušíš, ve Skywatcheru ani netestovali. Rád bych to vyzkoušel na své ručce, ale mám starší, bez USB.
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
No, moje představa byla taková, že budu chtít večer pozorovat třeba kometu, tak si přes den vezmu ručku, najdu si ve Stellariu, jaké bude mít souřadnice, zadám je tam jako uživatelský objekt a na místě si ji pak (po ustavení a alignmentu) rovnou nechám vyhledat. Přijde mi to o dost pohodlnější, než tam ty souřadnice zadávat až v terénu. Samozřejmě to můžu udělat i doma tak, že připojím k montáži zdroj a ručku, ale IMHO je to jen zbytečná komplikace, protože ta montáž tam vlastně není vůbec potřeba. Navíc Skywatcher s tou možností, že se ručka spustí bez montáže, asi počítá, dokonce ji i výslovně zmiňuje v manuálu a upozorňuje, že pak většina funkcí nebude k dispozici.
Já chápu tvou motivaci, jen se na to dívám jako někdo, kdo ví, jak se běžně vyvíjí software. Ale třeba se ozve někdo, komu to funguje. Vím minimálně o jednom členovi fóra, co má tuto USB ručku - DaveOne. Zkus se zeptat jeho přes SZ
Môžem potvrdiť že to nefunguje. Keďže ale pri pripojenej montáži sa tam objavia aktuálne súradnice tak na 99% sa to zasekne na tom že ručka chce prečítať aktuálne RA-DEC a tam to ostane visieť lebo nedostane odpoveď.
Co by ste odporucili na pripevnenie DSLR s 50 mm objektivom k EQ6-R? Nechcem to mat ako piggy back na teleskope a zaroven nechcem sundat listu zo sucasnej zostavy. Predovsetkym mi ide asi o vyvazenie takej zostavy, o samotnom uchyteni pomocou listy a stativoveho srobu uz predstavu mam. Akurat standardne zavazie je na moju zostavu trochu moc, a bez zavazia to tiez nejde.
Fotak s objektivom maju spolu cca 1kg a neplanujem kupovat dalsie objektivy.
Neviem rozchodiť rozumnú funkčnosť pointácie na EQ6-R. Používam interný guiding Ekos s pripojením cez USB. V PHD2 s ST4 káblom som mal rovnaké výsledky.
Prosím o radu. Nemôže ísť aj o chybu montáže?
1. obrázok je graf pointácie BEZ korekčných impulzov.
2. obrázok je s korekčnými impulzami.
Vyvážené bolo, že montáž musela mierne zaberať, ale iba mierne. Dec bola vyvážená.
