M42 - Orion
vlastofka
M42 - Orion
#391
Příspěvek od vlastofka »
To vejr: To mas teda pravdu, i kdyz jsem celou noc venku, tak ve tretim patre na balkone bejva porad tak o 5 az 8 stupnu lip, nez na poli za mestem :]
Jen to maly zorny pole mi vadi..
To MartinV: Uz je to tak. Nejpozdeji k 1.1.2009 (a doufam, ze driv) definitivne opoustim balkon v Mecholupech a stehuju se kousek za Prahu zapadnim smerem. Doufam, ze tam dalekohled alespon obcas vytahnu na pole mimo verejny osvetleni :]
A jeste k ty expozicni dobe... Mam vyzkouseno, ze za dobrejch podminek muzu jit pri ISO800 na 6 minut, ale tentokrat mi do toho jeste svitil mesic a zkoncil jsem na 4 minutach.
SW CQ350-PRO
ccerdo
M42 - Orion
#392
Příspěvek od ccerdo »
To: vlaštofka
Zdar,
nevím, kde bude Tvé nové stanoviště, ale předpokládám, že to nebude horší než balkón na sídlišti. Já bydlím v Havířově(silně červená zóna dle svět. znečištění) a za domem mimo přímého osvětlení jsem schopen udělat 8 minut při 800ISO. Je to už lehké rajče, ale stále s tím jde něco málo udělat(u mne stále jen laicky).
Držím palce, a očekávám, že nám opět  předvedeš, že nic není nemožné....
Jura
vlastofka
M42 - Orion
#393
To ccerdo:
Diky, budu se snazit :]
Nove stanoviste budu mit asi TADY, budu to mit kousek od baraku v Chyni, tak snad obcas opustim dvorek :] Jen doufam, ze nebude moc vadit Rudna.
SW CQ350-PRO
moonulka
M42 - Orion
#394
Příspěvek od moonulka »
Už potřetí jsem se tento prodloužený víkend zúčastnila ccd astropraktika na zlínské hvězdárně. Kromě teda jiného jsme ccd kamerou nasnímali M42. Bohužel počasí nebylo úplně ideální a taky moje zkušenosti s proramem SIMS, ve kterm jsme jednotlivé snímky zpracovávali, nejsou nic moc. S nějakou pomocí jsem se nakonec dostala k tomuto výsledku:
(po kliknutí větší verze)
A jak jsem se k němu vlastně dostala? Tak nejdřív byly na hvězdárenském newtonu nasnímány 30sekundové expozice (celkem 720 sekund s červeným filtrem, 360 s modrým a zeleným). Snímky v jednotlivých barvách jsme sečetli a v programu IRIS jsme u všech tří nastavili dynamický rozsah - to proto, aby byly prokreslené jak ty vnitřní části, tak aj jemné okraje. Pak jsme jednotlivé snímky poskládali v SIMSu a hráli si s histogramem. Výslednou fotku jsem si poslala mejlem jako png. Doma se podívám a ouha! M42 byla celá červená... Takže jsem zapla Photoshop a malinko barvy upravila, decentně doostřila a ořízla barevné okraje které při skládání vznikly.
A vím že různým lidem se ukazuje různá barva - někomu to jde do modra, někomu do růžova. Ale s tím já nic neudělám, to má asi každý tak trochu jinší monitor :-/
Jak jsem ale říkala, fotka není nic moc, je tam pár hvězd které jsou červené a jiné jsou zas přeteklé. :)
M42 - Orion
#395
Proměřil jsem fotku pomocí kapátka a porovnal naměřené hodnoty s různými dalšími fotkami stejných míst a vyšlo mi, že bylo třeba ubrat modrou, trochu červenou a přidat zelenou. Posílám mailem verzi, která mi vyšla. Myslím, že bez ohledu na monitor bude ta mnou "obarvená" verze asi blíže běžně podávaným fotografiím všude po webu, než tohle, kde vidím i okem moc modré.
Nicméně nafocené a zpracované to je dobře ne?
moonulka
M42 - Orion
#396
To MaG: No nafocené a zpracované by to mělo být dobře, ale jak jsem psala tak tomu nějak moc nerozumím a spíš to je jenom takový velice začátečnický pokus o fotku.
A máš pravdu, ta tvoje verze vypadá víc schůdněji a když se dívám na ostatní, ta je fakt docela hodně do růžova...
P.S.: a k těm podmínkám - focené to bylo v (né úplné) mlze a podle družice bylo i trochu vysoké oblačnosti, možná je tím nějak ovlivněné.
Maser
M42 - Orion
#397
Příspěvek od Maser »
Výkon astronomické techniky se nezapře, ta fotka je technicky povedená, až teda na to zpracování. Doufám, že nám tu jěště ukážeš tu upravenou verzi od MaG. ;)
moonulka
M42 - Orion
#398
Jestli sem bude chtít dát MaG svoju verzi mojí fotky tak ať ji sem dá, to záleží na něm. :)
M42 - Orion
#399
Ne to je dobrý.. důležitý je, že Monika ukázala, jak pěkně to lze nafotit. To co jsem udělal já bys zvládla Moniko taky, když vezmeš nějaký program, co umí pod kapátkem ukazovat přesné hodnoty R G a B kanálu a jezdila bys s ním po místech kde je rel. neutrálně barevná část mlhoviny (spíš někde mezi středem a okrajem fotky než úplně u kraje nebo ve středu záběru). Prohlédl jsem si pár fotek M 42 a našel jednu tmavou mlhovinu poblíž známého laloku u trapeze a na něj to aplikoval s tím, že jsem malinko přidal do červené s předpokladem, že ani tato temná mlhovina nebude zcela černá, ale trochu do červena.
Zjednodušeně bych v nějakém programu dal Obrázek - Vyvážení barev a prostě trochu ubral modrou a trochu přidal zelenou. Tak mi to vyšlo. Zkus si to.
moonulka
M42 - Orion
#400
MaGu, zkoušela jsem si to, mám i víc variant, ale prezentovat to tady všechno nemá smysl. Věděla bych, jak určit, kolik mám na snímku jaké barvy, ale asi trošku jinak než popisuješ ty. Dělali jsme to i na praktiku - jde to pomocí jedné funkce v programu SIMS. Problém je ale v tom, že mě doma z neznámého důvodu nejde v SIMSu otevřít originální fits soubor toho snímku. Možná mám nějakou starší verzi...
M42 - Orion
#401
V pořádku. Jak ti vedle napsal Rudolf Š, zkusila sis a vytvořilas moc pěkný snímek a to myslím stačí ne? ;)
moonulka
M42 - Orion
#402
Vždyť já jsem spokojená se snímkem, nikde jsem nepsala že bych nebyla A taky je to zas zkušenost s astronomií z té jinší (gaučingové) strany.
ccerdo
M42 - Orion
#403
Zdravím,
tak včera do půlnoci to vypadalo hodně mizerně, ale nakonec se vyjasnilo a já zkusil M42...
Chce to ještě jednou tolik expozic....
Jura
info:
18 x 8 min; 11 x 20 sek. 800ISO
Scopos 80/560 APO, ATC CCF 5A, CLS, EQ6 SS, TVguider MMys, Canon 350 Da
SubRaw, DSS, Photoschop
Lehký vítr, cca 8°C
MartinV.
M42 - Orion
#404
Příspěvek od MartinV. »
Ahoj Jirko
Alespoň z mého pohledu začíná být vidět pokrok. Ještě to dokonči snímky jádra a dej to sem znovu. Zkusil bych akorát přitlačit na saturaci Master/Saturation=max.20. Možná avšak nejsem si tím jist by chtělo ještě vypilovat precizní zaostření. Nechceš vyzkoušet nějaký free SW pro zaostřování. Co mě ale zaráží tak kde to bylo proboha foceno. Zarazilo mě, že jsi ze soustavy vyřadil CLS filtr. Vyjel jsi za kopec?
MartinV
ccerdo
M42 - Orion
#405
Aaaahoj,
chybička se vloudila......
Vše proběhlo za domkem a to jde jen a pouze s CLS :o
S ostřením jsem na to na štíru, ale snad se napravím
Zrovna jsem se vrátil z venku a málem jsem rozkřapal noťas mám DSLR fokus a nějak si nerozumíme. Uloží jen 2 fotky a pak se tváří jak mrtvý brouk.... :-[
Jura
