Stránka 27 z 47
Dotazy na levné dalekohledy
Napsal: 25. 10. 2015, 23:34
od pavel_malok
Ahoj,prosil bych o srovnani ohledne optiky-jsou si rovnoceni ??
Chci jeden koupit zatim,to spis vede ten celestron,SW stoji 2500kc jenom telo novy,celestron je za 2500kc cely set,prosil bych doporuceni.Diky :)
Napsal: 26. 10. 2015, 00:50
od Artaban
pavel_malok: Odpověď jsi přece nadávno dostal?  Jsou to oba krátké achromáty a mají barevnou vadu. R. 70/500 má trochu delší ohnisko a zároveň o 1cm menší průměr objektivu. Bude tedy ukazovat trošku lépe. Zase má ale trochu menší dosah v magnitudě. Na DSO se spíš hodí SW 80/400. Ten rozdíl, je ale nepatrný.
Spíš řekni co chceš pozorovat a o co ti přesně jde.
Napsal: 26. 10. 2015, 19:16
od pavel_malok
achromaty? a kdyz se to porovna s timto  DALEKOHLED CELESTRON #52233 MINIMAK WP C50 ZOOM to ukazuje lip ? Jde mi o to aby to nebylo extra dlouhe a tezke na venkovni pozorovani.abych nemel problem pri cestovani verejnou dopravou.
Napsal: 26. 10. 2015, 19:33
od Dansemacabre
Pavel_malok: na oblohu to nebude, troufám si tvrdit, že i triedr by posloužil lépe No ale jak už psali přede mnou: záleží, co s tím chceš sledovat.
Osobně jsem po konzultaci tady na AF jako levnou a přenosnou začátečnickou variantu na DSO zvolil dobsonka 130/650 (asi nejlepší poměr cena/výkon/přenosnost) a po přechodu na větší kukadlo jako "přenosný dalekohled" počkal na bazarový achromát 102/500 na AZ3 montáži. Doporučovaná 80/400 ukazuje podobně - vyfiltruj si třeba příspěvky uživatele astrofora Ulkesh, jeho reporty pozorování tímhle "malokukem" jsou asi nejlepší reference a v bazaru bývá poměrně často.
pozorování skrz 80/400 viz třeba http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 87/218#218 nebo http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 87/214#214
Napsal: 26. 10. 2015, 23:06
od Artaban
pavel_malok asi nemá v úmyslu pozorvat noční oblohu. Za malej peníz lze doporučit např. spektiv http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -7930.html nebo menší http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -8107.html.
achromaty?
A co jsi myslel, že refraktor SW 80/400 a Cel. 70/500 jsou? Apochromáty?
Napsal: 01. 11. 2015, 21:53
od FAF1N
Zdravím potřeboval bych poradit s výběrem teleskopu ... vím že je to tady klasické téma ale každým rokem je teleskopu nových a nových ... s teleskopama nemám extra velké zkušenosti a proto si nechám poradit ... mam tady pár kousků co jsem si nachystal a chtěl bych vědět váš názor a popřípadě lepší alternativy ... :)
https://www.alza.cz/levenhuk-strike-115 ... d=18852140
https://www.alza.cz/levenhuk-strike-100 ... d=18852140
https://www.alza.cz/levenhuk-strike-90- ... d=18852140
https://www.alza.cz/levenhuk-skyline-pr ... d=18852140
Napsal: 01. 11. 2015, 22:02
Okamžitě bych zapoměl na všechny čtyři. Příšerná montáž, plastové okuláry, zkrátka vyhozené peníze.
Dalekohledy se kupují v prodejnách s astrotechnikou, a o jejich výběru máš tady celé téma v začátečnické sekci (a ne jen jedno). Karel ti to do něj právě přesunul.
Takže chvíli čti AF, případně se domluv s někým z AF na ukázce reálného pozorování. Máme zde mapu členů, teřba bude někdo poblíž tebe.
A přečti si také tohle a pak se zeptej lépe:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
Napsal: 01. 11. 2015, 22:05
od stana85
V ceně kole 6k je nejlepší volba http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Napsal: 07. 02. 2016, 19:59
od Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /2275#2275][splithere][/link][splithere_end]
Napsal: 03. 03. 2016, 22:46
od miska seifrtova
Zdravim prosim, muze mi nekdo poradit ktery ze tri dalekohladu by mi doporucil? (Jsou to tri nejrozumnejsi v cenove kategorii pro zacatecnika asi smysluplne, nejdrazsi ma v cene okulary takze opravdu stoji vicemene stejne... Tudiz to nehraje roli). Zajimalo by mne, ma-li nekdo s nimi zkusenosti, nebo o nich vi neco vic.
Diky !! :)
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3644.html
http://www.mikroshop.cz/cz/levenhuk-sky ... oCdRHw_wcB
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/t ... oCcW_w_wcB
Napsal: 04. 03. 2016, 00:02
Ani jeden, všechny mají montáž k ničemu.
Třeba tohle:
vyděláš na průměru (150mm vs. 130mm)
dostaneš podstatně stabilnější montáž a obraz se nebude klepat
ušetříš - zbyde víc na příslušenství.
a od věci by nebylo připlatit rovnou za 200mm průměr. Je to pro děcko, nebo dospělého ?
Napsal: 22. 05. 2016, 12:24
od reneh
Chcel by som sa opytat v com je problem:
- pri sledovani planet vidim v okulari kriz zo sekundarneho zrkadla
Napsal: 22. 05. 2016, 14:46
Pokud vidíš kříž, tak nemáš vůbec zaostřeno. Ta planeta nebude nijak velká, to velké kolo, které vidíš, je rozostřený obraz.
Napsal: 22. 05. 2016, 23:04
od reneh
no vidim tam ten kruzok a kriz co je pred sekundarnym zrkadlom. ked pozeram mesiac tak to tam nieje. ale na Jupiteri, Marse a vsade inde to tam vidim...
Napsal: 22. 05. 2016, 23:20
Zaostřená hvězda je bod. Jak přes něj můžeš vidět kroužek ? Difrakční paprsky od pavouka ano, ty jsou vidět
