Raspbbery Pi
- Věk: 63
Re: Raspbbery Pi
Matně si pamatuju, že s Raspbianem byly nějaké problémy, Ubuntu Mate je vyzkoušený.
Re: Raspbbery Pi
Na raspbianu jsem to měl rozchozené, ale chtěl jsem tam dát větší kartu (z 16gb na 64gb)
Samozřejmě jsem to na ty 16 vymazlal.
Re: Raspbbery Pi
Ahoj asi pred tyzdnom na RP4 ku som to uspesne instaloval. Nic nezamrzlo len som to musel spustit dva krat - prvy krat nedokoncil script instalaciu phd2 ani kStaru.DNA píše:Nezkousel nekdo posledni dobe nainstalovat na RPi s raspbianem AstroPi3.
RPi mi pri instalaci zamrzne. Zkusil jsem vymenit i SD kartu, ale to nepomohlo.
Nevim zda je chyba u me nebo v te instalaci.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Raspbbery Pi
Reseni je jednoduche. Jen to chce pouzit vlastni CP210x a to pripojit k Arduinu.DNA píše:Zdravím, poradí mi někdo.
Chtěl bych k RPi připojit čtyři Arduina, které mi řídí ostření a ladění Ha filtru.
Potřebuji, aby v INDI se mi připojilo dané Arduino k danému portu, nechci při každém připojení zjišťovat, které zařízení co řídí.
Chtěl jsem použít SYMLINK, ale Arduina mají stejná čísla (serial, idVendor, idProduct), takže se nadají rozeznat.
Děkuji
Re: Raspbbery Pi
biker.fm : Mohl byste mi prosím upřesnit jak se přehraje PID nebo VID na arduinu.
Pochopil jsem, že musím přes převodník CP210x připojit arduino přes TX/RX.
Poté spustím program CP210xSetIDs, kde se mi zobrazí pouze informace z převodníku, nevím kde mám nastavit parametry arduina.
Děkuji
Edit: Nedaří se mi nainstalovat AstroPi3 na Rpi3, kde mám Raspberian. Zkoušeno na dvou RPi a třech sd kartách.
Děkuji
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Raspbbery Pi
PID a VID se nemeni v Arduinu. K Arduinu na RX TX pripojis externi CP210x a u neho se nastavi serial jaky chci aby byl nastaveny. Pak PID VID a serial dam do SYMLINKu.
CP210xSetIDs.exe .spustis a nastavis hodnotu v serial, ulozis a je hotovo.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 03. 01. 2020, 23:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
Pro instalaci na Raspbian je tam jiný skript, musí se pustit setupAstroRaspbianPi.sh
Re: Raspbbery Pi
biker.fm : Děkuji za radu. Tato metoda by se dalo použít pokud bych používal arduino mini bez USB a komunikoval přes převodník. Já používám arduino nano, které už mám osazeno v krabici s motorem, kam nemohu přidat převodník.
hades : Samozřejmě spouštím skrip pro raspbian. Sekne se mi to při kompilaci INDI, kdy zamrzne celé RPi, nefunguje klávesnice ani myš.
Zkusím ještě nainstalovat ubuntu a spustit to na něm.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Raspbbery Pi
Dá se to pouzit na kterekoliv Arduino, ja to mam vyzkousene na Nano i Mega.
Re: Raspbbery Pi
Špatně jsem se vyjádřil. Pokud bych měl mini a měl ho zapojen do PC přes USB tak by nebyl problém s výměnou za jiný převodník, protože bych už od začátku počítal s nějakým převodníkem. Problém je že mám nano klon (CH340), které má už na sobě USB, tak že už jsem s převodníkem nepočítal a není ani na něj v krabici prostor. Nevím jaký chip pro převodník používají originální arduina, a jestli mají také všechny stejné sériové číslo . Zkusím to podle příspěvku posting.php?f=20&mode=reply&t=14385&sid ... 9#pr412159.
Ale i tak děkuji.
Edit: AstroPi3 mi na Ubuntu mi funguje.
Ale i tak děkuji.
- 20191129_224922.jpg (79.17 KiB) Zobrazeno 3089 x
Re: Raspbbery Pi
Mně to před pár minutami celé doběhlo, bez jediné chybičky, vše se zkompilovalo. Ještě otestuji, že Kstars a Ekos fungují, jak majíDNA píše:hades : Samozřejmě spouštím skrip pro raspbian. Sekne se mi to při kompilaci INDI, kdy zamrzne celé RPi, nefunguje klávesnice ani myš.
Edit: tak přece jenom se vyskytl problém, nevygenerovalo mi to na ploše ikony pro start KStars a PHD2 a mě se zaboha nedaří tyto aplikace spustit. Vím, že už jsem to jednou v minulosti řešil, ale nevzpomínám si, jak jsem to vyřešil
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Raspbbery Pi
Reseni je vice jak jednoduche. Nad USB konektorem z Arduina by jsem udelal dirku, do ni protahl kablik a ten pripajel na RX TX. Druha strana kabliku by pak byl ten prevodnik, ktery ma na sobe USB 2.0 konektor, ten pak strcis do pocitace.DNA píše:Špatně jsem se vyjádřil. Pokud bych měl mini a měl ho zapojen do PC přes USB tak by nebyl problém s výměnou za jiný převodník, protože bych už od začátku počítal s nějakým převodníkem. Problém je že mám nano klon (CH340), které má už na sobě USB, tak že už jsem s převodníkem nepočítal a není ani na něj v krabici prostor. Nevím jaký chip pro převodník používají originální arduina, a jestli mají také všechny stejné sériové číslo . Zkusím to podle příspěvku posting.php?f=20&mode=reply&t=14385&sid ... 9#pr412159.
Ale i tak děkuji.
Re: Raspbbery Pi
Tak se mi včera večer podařilo konečně taky rozběhat AstroPi3.
Sekalo se mi to vždy na indiccd.cpp, Když jsem před instalací založil znovu adresář Astro root tak vše proběhlo v pořádku.
Ikony mi to udělalo, včetně složky s utilitamy, jenom mi nechodí přepínání nočního módu.
Asi nějaká závada mezi klávesnicí a židlí nebo skvrny na Slunci.
Re: Raspbbery Pi
Nejde
Ale neměl jsem moc čas to detailně zkoumat
