Výběr dalekohledu
gunaroid
Výběr dalekohledu
#391
Příspěvek od gunaroid »
Já bych řekl, že záleží, jaký je z balkóna výhled. Pokud je například balkon vystrčený mimo obrys domu nebo má dokonce výhled až do zenitu, není to s možnostmi pozorování zas tak marné a rozhodně, pokud bych měl balkón těchto rozměrů, koupím si aspoň 300mm dobsona. Bohužel náš balkón má jen 1x2m a tam už se na můj vkus dobson pohodlně provozovat nedá.
Takže já bych v tvé kůži koupil radši Dobsona a v případě, že tě to nebude bavit na balkóně ho odvezl na tu zahrádku, kde to bude jistě lepší, jak už tu bylo řečeno.
V neposlední řadě, pokud jsi ještě na hvězdy přes dalekohled nekoukal, určitě si zajeď nejdřív někde na hvězdárnu nebo se domluv s některým kolegou z okolí, aby ses třeba nedivil ;)
Xmarth
Výběr dalekohledu
#392
Příspěvek od Xmarth »
Z balkonu pozoruji poměrně často, na foru se uvádí celá řada problémů, které to přináší (sálání budovy, výhled, prostor) záleží hodně na konkrétních podmínkách. Já mám výhled na JV a večer je takto orientovaná část budovy poměrně chladnější než jiné, problém jsem nepozoroval (zimě to vychází ještě o trochu lépe). K dalekohledu - provozoval jsem Refraktor 100/1000 na montáži kterou jsem měl namontovanou na zábradlí (trochu se zvýšilo chvění při zaostřování ale útlum byl poměrně rychlý) pozorovat se dalo perfektně (v podstatě ale jen planety, měsíc a hvězdokupy) pro DSO (slušně koukatelná byla jen M42) je 100mm průměr málo a i když mám výhled do zeleného tak město za zády a parkoviště přeci jen svítí.
Teď mám na balkoně Dobson 200/1200 a vešel se, bylo však nutné ho trochu posadit výše, proto jsem i z důvodu lepšího posunu v azimutu ,,vylepšil,, pojezd a navíc celou bednu dal na manipulační kolečka s možností fixace a to celé posadil na výškově upravený stoleček z Ikei (200,- kč) okulár mám v poloze k zenitu v úrovni očí a je to pohodlné a funkční.
Jak se tubus dalekohledu chová z pohledu seeingu a chvění vzduchu v tubusu zatím nemám moc poznatků ale rád budu informovat, to je  ale myslím do jiného tématu.
Co se týká výběru dalekohledu, z pohledu co největší univerzálnosti, snadnosti obsluhy a poměru ceny/výkon je rozumné jít do dobsonu 150/1200 nebo 200/1200 a ideálně koupit z druhé ruky zde na foru.
Původní refraktor na EQ montáži namontované na zábradlí  :)
http://palombo.rajce.idnes.cz/nastenka#DSC04254.jpg
Současný dobson po mírné úpravě, foto z pozorovatelny dodám...
http://palombo.rajce.idnes.cz/Dobson_SW ... Dobson.jpg
http://palombo.rajce.idnes.cz/Dobson_SW ... C04614.jpg
Auriol 10x50. Nikon 3200 + 40mm 2,8 micro, 18-55mm, Tamron 70-300, Samyang 500/8.
Lamid
Výběr dalekohledu
#393
Příspěvek od Lamid »
Pekna ukazka ako z EQ spravit AZ. Alebo sa dala aj nastavit AZ osa na polarku? To je EQ3?
Zacat pozorovat sa da rozne. Od triedru, firstscope, lidlskopu, N130.
Ked to cloveka zaujme prechadza na fazu ako to vidiet lepsie. A to je cesta hodne dlha a draha a limitom je len obsah penazenky.
Moja rada - je treba nieco kupit /co ma nezruinuje/  a pozorovat. Ak obloha zaujme, tak uz viem co a idem dalej. Nikdy sa neda na prvy krat kupit to naj. /vhodnejsie, lepsie, kvalitne.../
Najlepsia volba bola prva dobson. Podlozit ho stolikom a len sa pozerat co je hore.
Xmarth
Výběr dalekohledu
#394
Ano, samozřejmě, šlo EQ montáž (je to EQ MON2 od Lidlskopu Bresser R102, prodávám ji v sekci ,,prodej,, měla by unést i newton 150, 200 je už je jen tak tak) nastavit i jako klasickou EQ ale polohu polárky jsem odhadoval jen dle kompasu a úhlu naklonění montáže, protože polárka je vždy za barákem určitě tam byla často nutná korekce ale dalo se. Polohu montáže z fotky jsem používal na letadla nebo na okuk oblohy.
Přijde mi, že pro začátečníka je ideální refraktor na AZ montáži, jenže kvalitní je drahý a u těch levnějších se brzo narazí na limity. Proto snad raději ten reflektor a 130mm je opravdu minimum!
kerubin
Výběr dalekohledu
#395
Příspěvek od kerubin »
zdravim tiez zacinam a chcem skusit pozorovat oblohu co by ste mi odporucili na zaciatok? chcel by som pozorovat hlavne mesiac sem tam slnko cez filter a vzdialene planety ....hodilo by sa mi nato toto?
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17728.html
chcel by som radu niekoho skusenejsieho ....este sa chcem spytat ci by sa na tento pristroj dalo nejako aplikovat fotoaparad keby som si chcel popripade aj nieco odfotit ci existuju nato aj nejake nastavce :)
Sky Watcher Dobson 10"
Věk: 60
Výběr dalekohledu
#396
kerubin: Vítej na AF. Volba to není špatná a nějaké snímky planet a Měsíce budou možné. Otázka je, jestli za stejné peníze nekoupit 300mm dobson a vidět tak víc jak DSO, tak na planetách. Jen se musí do dalekohledu šťouchat, což možná někomu vadí a někomu ne. Průměr 200mm je na začátek dobrá volba.
mravecm1
Výběr dalekohledu
#397
Příspěvek od mravecm1 »
kerubin:
Co sa tyka samotneho teleskopu, tak ten je urcite pouzitelny ako na mesiac, slnko (s filtrom) a planety, tak aj na mnohe DSO (pokial mas dostatocne tmavu oblohu). Pokial ide o ten GOTO system na dobsonovej montazi, tak s tym nemam ziadnu skusenost, takze v tom neporadim.
Pre pozorovanie planet vsak budes musiet dokupit nejake okulare s kratsim ohniskom, aby si dosiahol vacsie zvacsenie. Aj ked so zvacsenim 120x sa daju napriklad na jupiteri s namahou rozpoznat nejake zakladne detaily, ale je to predsa len dost malo.
Na pripojenie fotaku sa nastavce urcite daju kupit. Ja tiez bezne pripajam zrkadlovku CANON 1100D bud do primarneho ohniska alebo aj za okular. Ale obavam sa, ze koli dobsonovej montazi budes moct fotit iba mesiac, pripadne slnko (samozrejme cez filter). Co sa tyka fotenia planet so zrkadlovkou, tak s tym ja osobne nemam moc dobre skusenosti a ak by si chcel skusit fotit DSO, tak to je tiez nepouzitelne. Nato by si uz potreboval EQ montaz.
SkyWatcher N200/1000, montaz NEQ-5 Pro GOTO, Canon 1100D, komakorektor RCC 1, pointacia s QHY5-II Mono + hladacik 9x50
vlcisko
Výběr dalekohledu
#398
Příspěvek od vlcisko »
Chlapi dakujem za skvele dotazy a taktiez fotky. Ulezal som si to v hlave a pravdepodobne pojdem do toho 8 palcoveho dobsona, teda ak zvazim, ze chcem do tohto konicka investovat. Na zajtra mam v plane navstevu hvezdarne, teda ak tu nebude to irske pocasie a necham sa pozriet na nieco pekne tam hore, co to so mnou urobi. Fakt je ten, ze ked uz investovat, nech to ma hlavu aj patu.
Regulus
Výběr dalekohledu
#399
Příspěvek od Regulus »
Fotit planety dobsnem jde, ale to pošťuchování (a někdy i samotné znovunalezení ) planety bývá výzva :)
kerubin
Výběr dalekohledu
#400
Hosi dik za radu ale nakoniec som sa rozhodol pre toto http://www.teleskopy-astro.sk/teleskopy ... -dobson-12 dufam ze to bude v pohode na zaciatok aspon sa natom cosi naucim....kupim aj nejake okulare nech to ma vacsie priblizenie toto by hadam aj mohlo vyhovovat http://www.teleskopy-astro.sk/prislusen ... 3-2mm...co poviete na tuto kombinaciu?este samozrejme dokupim nejake tie filtre :)
Výběr dalekohledu
#401
Fotit planety dobsnem jde, ale to pošťuchování (a někdy i samotné znovunalezení Smiley ) planety bývá výzva Smiley
Chlapci - nemůžete si přečíst o čem je řeč, když už chcete radit? Je to GoTo dobson, takže žádné pošťuchování není zapotřebí. Focení planet je taky OK. Nedá se fotit DSO kvůli stáčení pole.
Výběr dalekohledu
#402
No ale s tím jsou možnosti focení omezené - v pohodě je Měsíc, ale planety už jsou velká výzva. Určitě si nejdříve nějakého manuálního dobsona vyzkoušej - není to pro každého. DSO je v pohodě, ale na planety se používá velké zvětšní a je třeba šťouchat pořád.
mravecm1
Výběr dalekohledu
#403
Bill: Pokial ide o tie planety, tak ja som narazal skor nato, ze fotit s obycajnym fotakom (v mojom pripade zrkadlovkou Canon) nedava moc dobre vysledky. Ale mozno s nejakym inym modelom by to slo lepsie, fakt neviem ;).
kerubin totiz naznacil, ze chce fotit obycajnym fotakom a nie nejakou planetarnou kamerkou.
Výběr dalekohledu
#404
Ale dává:
http://www.astropix.com/HTML/Planetary/8_Planets.HTM
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=h ... 048909.jpg
Je to ale trošku jiná práce, než s kamerou.
Regulus
Výběr dalekohledu
#405
Chlapci - nemůžete si přečíst o čem je řeč, když už chcete radit? Je to GoTo dobson, takže žádné pošťuchování není zapotřebí. Focení planet je taky OK. Nedá se fotit DSO kvůli stáčení pole.Já předvídal příspěvek který následoval :)
Tady mě mate ohnisko 1200mm... to by byl Jupiter mnohem menší :-?
