Jupiter
Jupiter 2013-2014
hamr: Velice pěkný výsledek v příspěvku 245 a 251! Já jsem s počasím dopadl úplně stejně. Natočil jsem pouze jednu sadu RGB. Pak přišel pruh oblačnosti, který ukončil moje snažení.
proky: Chlape, jak ty to s tím 6-ti palcem děláš. :o
Přidávám výsledek. Seeing nic moc :-[
Jupiter 2013-2014
Hokle moc pěkný snímek... Já se dnes dostal ke zpracování dat z 1.1.2014 - Jupiter a přechod měsíce Europa. Byl dost špatný seeing a vysoká oblačnost. Musel jsem při snímání dost vytáhnout gain i gamu. Původně jsem chtěl všechno smazat, ale nakonec mi to nedalo a nejlepší video jsem zpracoval.
Jupiter 2013-2014
Pavle Náhodou je to super snímek mi včera to taky nedalo i přes ten vítr a natočil videa přechodu Calisto přes kotouč Jupiteru,ale zaregistroval sem tam dvě tmavé skvrnky co šly plynule s Jupiterem ,ale seing byl nic moc a navíc mi tam přecházeli slabé mraky tak spíše než singl udělám animaci.
Jupiter 2013-2014
Hokle - parádní jemné zpracování,
Proky - klasika, krásný výsledek na 150ku.
Jupiter 2013-2014
tak jsme včera vyjeli na hvězdy a zátáhlo se, nakonec jsem mezi mraky vykřesal tento snímek. Chtěl bych vás někoho zručnějšího poprosit, jestli by se nepokusil o lepší zpracování videa. Děkuji
Jupiter 2013-2014
Když zrovna začínal velmi dobrý seeing, tak se přiřítila vysoká oblačnost. Už jsem bohužel musel točit s velkým šumem a po chvilce bylo zataženo úplně. Ach jo :-[. Snad se už někdy dočkám výborného seeingu ;D
Snímáno 2014-01-08 22h46m
Jupiter 2013-2014
Výborný výsledok vzhľadom na podmienky. Ja to pri vysokej oblačnosti väčšinou vzdávam lebo je to utrpenie točiť niečo... Snáď nabudúce to vyjde na 100%. Toto natočenie Jupiteru mi je veľmi známe som ho takto snímal asi 4krát po sebe naposledy. Vidieť pekne ako sa tie biele oválčeky v STB pomaly vzďaľujú od malej GRSky, za nejaký jeden mesiac je ten pohyb výrazný...
Jupiter 2013-2014
Pekné hokle! Čím si to snímal?
Ja som si vďaka počasiu našiel čas a pracoval som na svojich posledných dátach z 28.decembra. Zložil a derotoval som ešte viac dát, takže výsledný snímok je teraz zloženina cca 30 000 framov:
Je to prezentované asi o 10% väčšie ako predošlá zloženina.
mitovka
Jupiter 2013-2014
To je parada michal, tu derotaciu sa musim aj ja niekedy naucit. Gratulujem k vysledku
Jupiter 2013-2014
Jazzmen: Hezká dokumentace pohybu oblačnosti a parádní výsledky, hlavně ten z 3.12.
mitovka: K tvému výsledku není co dodat. Nádhera! Já když používám k k derotaci WinJupos, tak mě potom Castrator, Registax načte video jako negativ a Autostakkert to úplně zdeformuje. Zato VLC to vidí úplně v pohodě. Tak nevím :-[. Jinak můj výtvor je snímaný mojí standardní sestavou. SW 254/1200, IMG0H za 4mm okulárem.
Jupiter 2013-2014
Hokle: pěkný snímek.. Obvzlášť pokud jsi to snímal za vysoké oblačnosti.. mě se bohužel také poslední dobou vyhybá dobrý seeing.
Jazzmene dobrý nápad s tím porovnáním.. To je to co se mi na planetách líbí. Co snímek to originál..
Michal gratuluji.. to je opět nádherný a detailní snímek.. Doufám že se někdy dopracuji k podobným výsledkům [smiley=thumbsup.gif]
Jupiter 2013-2014
Zdravím kolegové planetárníci!
Rád bych se zeptal vás, zkušených fotičů, na názor. Poprvé jsem zkusil fotit Jupitera N400 v cca F10, ASI120MM. Na Astrofotky jsem dal "animaci" stavu po pouhém složení (AviStack) a po aplikaci waweletů z Registaxu6 (oprava), nedělal jsem žádné další zpracování. Myslíte, že zdrojový snímek (složenina) je jakž takž v limitu běžných podmínek? Mě se zdál seeing poměrně dobrý a přesto mi složenina nepřijde nic moc. Snímek je na AF:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 524548.gif
Díky za názor.
Pavebo
Díky za názor.
Pavebo
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Jupiter 2013-2014
Detailů je tam spousty. Kolik bylo pořízeno snímků a při jakém fps? "Počet a délka expozic: cca 1100" v tomto ohledu moc výřečné není. Ideální by bylo dát ke stažení zdrojové video.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Jupiter 2013-2014
EDIT: Večer dám video na ulozto, mizíme na výlet... nedám, zkoušel jsem to tam dát a těch 1,25 GB by trvalo dvě hodiny...
Jupiter 2013-2014
Nicméně data z kamery:
[ASI120MM Camera (ZWO Design)]
Frame Divisor=1
Resolution=1280x960
Frame Rate (fps)=+nekonečno ---asi tak 23/25 fps
Colour Space / Compression=MONO8
Pan=0
Tilt=0
Exposure (s)=0,02799
Brightness=0
Gamma=1
Gain=41
Je-li nějaké doporučení, sem s nim (tedy pokud ne snad abych se na to vykašlal). Začalo mě to děsně bavit, rád bych do focení planet trochu hlouběji pronikl.
Zdraví
Pavebo
Frame Divisor=1
Resolution=1280x960
Pan=0
Tilt=0
Brightness=0
Gamma=1
Gain=41
Zdraví
Pavebo
