Já bych od toho výčtu oddělil montáž HEQ5. Ta nemá s EQ5 nic společného. Je to od prvopočátku motorizovaná montáž s krokovými motory a funkcí GoTo. Nosnost a tuhost se radikálně liší od EQ5
Chlapi díky za rady, já jsem uvažoval o té EQ5 z důvodu možnosti připojit motor na RA osu a mít pohodlnější pozorování. Ty montáže s GO-TO bych
asi nevyužil a pak jsou finančně někde jinde, fotit zatím nechci. Ono těch montáží s nosností kolem 15kg se moc nevyskytuje. (manuálních)
Karel.
Karel.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
- stmare
Ano HEQ5 je silnější varianta, jak psal už mike a také psal, že s tím nejsou zkušenosti, tedy jestli to unese bez chvění.
Ta EQ5 s tím fungovat nějak bude. Nebude-li foukat a jsem-li schopen se nedotknout okuláru tak se třeba nezachvěje.
Jinak se ale domnívám, alespoň dle zkušeností kolegy, že ten dalekohled nebude montáži dělat dobře a bude to znamenat častější seřizování a dotáhování vůlí.
SW 100ED APO, ATR2600C
To je pravda, taky jsem hledal něco pevnějšího (zajímala mne hlavně "odolnost vůči páčení") bez GoTo, ideálně jen s "hodinovým strojem" a v podstatě jsem nic nenašel, snad až na jeden nebo dva exotické modely, které by ale nakonec nebyly o moc levnější než ta EQ6-R. Vysvětluji si to tím, že u levné montáže typu EQ5 / Exos-2 má GoTo na svědomí podstatnou část ceny, takže má praktický smysl prodávat ji ve verzi bez GoTo i s ním a případně i s možností dodatečné instalace. Ale pevnější montáž bude drahá už jen kvůli té mechanické konstrukci, takže tam už by varianta bez GoTo byla levnější třeba o pětinu, desetinu nebo ještě méně a to už je otázka, jestli by o ni byl vůbec zájem.
Nakonec se to GoTo přeci jen hodí a když si člověk chce ze sportu něco najít sám, tak tu možnost pořád má. Navíc i to samotné sledování objektu (které je pro mne nejdůležitější) je s EQ6-R viditelně přesnější. S Exos-2 jsem při slušném ustavení měl při větším zvětšení po 20 minutách objekt sice pořád v zorném poli, ale běžně už třeba na půl cesty k okraji; s EQ6-R obvykle ani po 20-30 minutách žádnou korekci dělat nemusím, pokud jsem neodflákl ustavení nebo si to po něm nějakou chybou nerozhodil. (Výjimkou jsou Měsíc nebo Slunce, ale tam je problém v tom, jak to sledování funguje.)
HEQ-5 se vyráběla ve verzi s motory ale bez GoTo, sám jsem na takové montáži začínal, byla to černá verze. Třeba by se ještě dala někde v bazaru sehnat.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Pouze doplním, že HEQ-5 bez GoTo použáví jednoduchý ovladač SynTrek.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Jasně, jak HEQ5 tak i EQ6 se vyráběla jako motorová bez GoTo. Ale nechtěl jsem psát o tom, co se doprodávalo někde před 15 lety.
Ale užod začátku byly tyhle montáže koncipované jako motorické, na rozdíl od řady montáží až do typu EQ5, které umožňovaly jen dokoupení jednoduchých přídavných motorů a měly jam malá šneková kola. Tím je od začátku velký rozdíl mez itypy do EQ5 a mezi dalšími v řadě.
- midars
- Věk: 71
Může tohle být způsobeno ohybem světla o hranu kupole, která se mi posunula částečně do záběru ?
Určitě, pokud tam byla hrana kopule, tak je to jasné.
Dobrý den/Ahoj,
chci se zeptat - do roku 2021 vycházeli žně objevů od Jiřího Grygara. Neví někdo jestli bude tato mnohaletá série i nadále pokračovat?
Díky
Aleš
Díky
Aleš
Zdravím.
I když se na nich s panem Grygarem podílel i David Ondřich, obávám se, že Žním objevů už asi "odzvonilo". Protože poslední Žně byly za rok 2020. Na stránkách https://www.ta3.sk/zne/ je poslední aktualizace ze 6. července 2022, a to ještě bez závěru. Poslední část těchto Žní vyšla až tiskem v čísle 5/2022 časopisu KOZMOS. Od té doby jak na internetu tak i v dalších číslech KOZMOSU žádné pokračování bohužel už není.
Nevím kam zařadit dotaz. Poradí někdo s výběrem Halfa dalekohledu?
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3598.html
htmlhttp://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohled-day ... 63652.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 50008.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 26384.html
U Daystar mě odrazuje dlouhá prodleva ladění etalonu. Další otázka je znatelný rozdíl mezi průměrem 40mm a 50mm?
A jak je znát rozdíl mezi B400 a B600?
Uvažujem nad kúpou Antlia 4.5nm EDGE SHO. Oplatí sa priplatiť si pri OIII za 3nm variantu keď teda nechcem kupovať celú sadu? Pri OIII to by to malo mať najviac zmysel keďže obloha je aj v noci modrá.
Jaký program mi doporučíte na skládání mozaiky Slunce.
Nechce se mi to dělat ručně v GIMPu.
- Beda
- Věk: 82
Pro stana85: kromě toho, že teplotní ladění etalonu má oproti tlakovému jistou setrvačnost, je velmi důležitý parametr filtru H-alfa také jeho plošná obrazová rovnoměrnost! A ta je lepší právě u tlakového ladění! Větší blokovací filtr umožní sledovat i vysoké eruptivní protuberance.
- Lunt 50_350mm, BF600.png (93.79 KiB) Zobrazeno 2787 x
