#3811
Astar:
přesně to co jsi ukázal je to, že u L,RGB focení dominuje vždy fotonový šum z oblohy nad vyčítacím šumem, který je u současných senzorů minimální. Tedy u LRGB focení se řídíme spíš limitem pro přeexpozici nějaké části snímku.
Naopak u úzkopásma dominuje vyčítací šum, a je tedy třeba ho tam mít co nejméně, a tedy preferovat nejdelší technicky možné expozice.
Laiko:
ano, čím je montáž hůře ustavená, a čím dále je pointační hvězda od snímaného objektu, tím větší stáčení pole. Vlastní výpočet míry stáčení není úplně triviální, a analyticky to snad ani nejde obecně vyjádřit. Dá se to asi nejlépe řešit numericky. Ale nemá to smysl. Prostě je potřeba ustavit co nejlépe a vybírat pointační hvězdu ve foceném poli, ne mimo. Pak je to většinou bez problémů i při 10min expozicích.
nou
#3812
Příspěvek od nou »
astar píše: 21. 12. 2022, 20:07 5min 100+40=140 +140 =280
10mim 100+80=180
Tie hodnoty šumu máš umocnené na druhú? Pretože dva šumy sa sčítajú ako n = sqrt(x^2 + y^2).
lakio
#3813
Příspěvek od lakio »
MMys píše: 21. 12. 2022, 20:40 Prostě je potřeba ustavit co nejlépe a vybírat pointační hvězdu ve foceném poli, ne mimo. Pak je to většinou bez problémů i při 10min expozicích.
Rozumiem, zarovnanie na Polarku robim v NINA s pluginom, kde sa viem dostat na cca 50" error. Snad to bude stacit.
Priklad - https://www.youtube.com/watch?v=JI1tzoBhkH8
Takisto vdaka za uzitocne info:
MMys píše: 21. 12. 2022, 20:40 a vybírat pointační hvězdu ve foceném poli, ne mimo. Pak je to většinou bez problémů i při 10min expozicích.
astar
Věk: 69
#3814
Příspěvek od astar »
Dušane, přesně to jsem tušil, že se toho někdo chytne :) . Ty hodnoty to jsou intenzity z kterých se šum spočíta a to 2 odmocninou. Skutečný šum je pak odmocnina z 280 respektive 180 a pod .
lakio:
Chyba v ustavení 50" tedy cca 1´ je vynikající. Ustavení do 5´ je dostatečné pro pole cca 1°, f 1000mm a expozice 10min. vlastní zkušenost.
Yarkho
#3815
Příspěvek od Yarkho »
MMys píše: 21. 12. 2022, 12:19 Smysl toho mi nějak uniká. Naopak, na úzkopásmo klidně 10-20minut, aby se minimalizoval počet vyčítání. Přesaturování hvězd ani objektu (s vyjímkou M42) nehrozí. Co se družic týká, i kdyby jich bylo v každém snímku deset, je to úplně jedno. V každém snímku jsou jinde, a statistika to při zpracování vyhází. Takže jestli je expozice 2 minuty nebo 15 minut je úplně jedno.
Nerozporujem, že dlhé expozície sú dobré, pokiaľ je ich dostatok.
Pre nás ostatných, čo nemajú stálu pozorovateľňu a všetko treba pripraviť pred každým fotením je to trochu inak; ale i tak sa snažím neísť v expozičnom čase pod 3 min.
lakio
#3816
Yarkho píše: 22. 12. 2022, 08:34 Nerozporujem, že dlhé expozície sú dobré, pokiaľ je ich dostatok.
co tym myslis? ze su teda zle?
Vychadzajuc z prezentacie vo videu nastane bod kde zisk s narastajucou expoziciou je uz zanedbatelny a zbytocny.
nou
#3817
Příspěvek od nou »
Dlhé expozície môžu byť problém ak kvôli nim dostanem len 3-5 snímkov. To potom môže byť problém pri skladaní kedy vyraďovacie algoritmy majú príliš málo snímkov aby vedeli štatisticky vyradiť stopy po družiciach. Takže ak viem že nebudem vedieť nafotiť aspoň zo 10 snímkov na jeden kanál tak treba radšej skrátiť expozície.
#3818
lakio píše: 22. 12. 2022, 09:41 Vychadzajuc z prezentacie vo videu nastane bod kde zisk s narastajucou expoziciou je uz zanedbatelny a zbytocny.
Možná stojí za to si uvědomit, že citované video není žádnou univerzální učebnicí astrofotografie, že podobných videí existují velké desítky a v každém vyjadřuje autor jen svůj názor a přesvědčení a tom, že jeho názor/závěr je ten správný :)
Ostatně, bylo by potřeba se zeptat autorů snímků, proč exponují 1/2 až 3/4 hodinové jednotlivé snímky a proč jich skládají v celkové expozici 50 až 100 hodiny. Samozřejmě, že s rostoucí expozicí ( jak dílčí, tak součtovou ) s každým prodloužení klesá relativní přírůstek . A je jen na autorovi a charakteru objektu, jaké kombinace , počty i výdrž si stanoví nebo mu je okolnostmi umožněna.
astar
Věk: 69
#3819
Délka expozice se řídí podle kritérii, která byla již výše presentována. Jen to shrnu.
Krátkými expozicemi, kdy se signál blíží přepočtenému vyčítacímu a termálnímu proudu, jsou méně výhodné viz můj příspěvek #3812 .
Naproti tomu extrémně dlouhé expozice, zase snižují dynamický rozsah. Prakticky všechny čipy mají zatím maximální rozsah 16 bit. Maximální délka expozice by měla byt taková, aby pozadí ve snímku nepřesáhlo 5 max 10 % dynamického rozsahu, tedy pro 16bit ( 65536ADU) je to 3200- 6400 ADU. Do toho se nezapočítává offset, který může být i 2000 ADU- ( hodnota biasu ) . Při těchto hodnotách budou už méně jasné hvězdy saturovány .
Opět trochu vlastních příkladů a zkušeností. U úzkopásma jsem přešel z 5min na 10 min expozice. Pro barevné snímání používám 5min a podle podmínek je u L kanálu pozadí 1600-2500 ADU, pro N 250/1000. Saturované hvězdy jsou cca o 5m jasnější než ty nejslabší.
Snímků dělám 20 a víc na knál pro úzkopásmo, 40 a víc pro barvu L kanál , 12 a víc pro RGB kanály, viz mé popisy snímků na astrofotkách .
lakio
#3820
MilAN píše: 22. 12. 2022, 11:31 Možná stojí za to si uvědomit, že citované video není žádnou univerzální učebnicí astrofotografie, že podobných videí existují velké desítky a v každém vyjadřuje autor jen svůj názor a přesvědčení a tom, že jeho názor/závěr je ten správný :)
Ahoj MilAN, mas moj suhlas. Aj ked v pripade autora SharpCap by sa vynimka udelit dala..
Sam som zastancom pristupu dve hrste ako dvesto gramov muky, no v tomto pripade sa mi ziadalo pochopit problem po exaktnej stranke. Skusenost pride asi neskor :)
Este raz vdaka vsetkym za prinosne informacie!
Laco
Jarous1
Věk: 54
#3821
Příspěvek od Jarous1 »
Asi jsem už dost mimo, ale nedala by na tohle odpověď i funkce Smart Histogram v SharpCap v jeho Pro verzi?
lakio
#3822
Jarous1 píše: 23. 12. 2022, 00:22 Asi jsem už dost mimo, ale nedala by na tohle odpověď i funkce Smart Histogram v SharpCap v jeho Pro verzi?
Pre zariadenia s drivermi by odpoved dala, pre DSLR zatial nie je ASCOM driver cez ktory by Sharpcap rozumne komunikoval.
astar
Věk: 69
#3823
Ještě bych doplnil svůj předešlý příspěvek o vliv světelného znečištění .
Opět příklad. Já vyjíždím za dobrou oblohou a tam bývá SQM-L 21.3-21.6m. Zkusil jsem fotit i na okraji města cca 80m od poslední lampy s SQM-L 20.2-20.5 . Jas pozadí v L snímku se změní z 1700 na cca 5400 ADU což odpovídá poměru 1:3 . Z toho vyplývá, že na okraji města musím udělat 3x více snímků, abych dostal stejný výsledný šum pozadí. Kdo má oblohu ještě horší, o to více snímků musí udělat. Když není možné vyjet za dobrou oblohou, tak nezbývá to přesvětlení přebít množstvím snímků.
Pro porovnání přikládám řez snímky 8x 5min.
Porovnání šumu.jpg (267.5 KiB) Zobrazeno 4001 x
Michal K
Kamera vhodná pro focení planet
#3824
Příspěvek od Michal K »
Zdravím všechny,
rád bych začal s astrofotografií a chtěl bych se zaměřit na Měsíc a planety. Ve fóru o astrofotografii jsem pochopil, že neexistuje ideální kamera pro focení všeho (planety i DSO) a rád bych se zaměřil na to (snad) jednodušší, tedy focení planet. Jestli jsem to správně pochopil je pro tyto účely vhodnější kamera s nižší citlivostí a větším rozlišením. Našel jsem si na netu kamerku (nechlazenou) Omegon veLOX 178C a rád bych vás poprosil o radu, zda je pro moje účely vhodná. Použitá bude na dalekohledu Bresser Messier 102/460xs na motorizované montáži Omegon 500 X drive.
Všem předem děkuju za jakékoli informace.
Michal
Re: Kamera vhodná pro focení planet
#3825
Pokud jde o planety a Měsíc, s kamerou zásadní problém nebude. Ten bude s vlastním dalekohledem . Je to achromat s krátkým ohniskem. Tedy v ohnisku vznikne miniaturní obraz planet. Trochu to lze vylepšit afokálně nebo pozitivní či negativní projekcí, ale velmi brzy se ukáží optické vady dalekohledu
