Otázky, rady, tipy, návody...
#3796
Příspěvek od biker.fm »
No co dodat, parada (pekna prace a nevsedni napady jsou moc fajn, to mam rad)). Tez uz k dokonalosti doplnit lokomotivu co to bude tahat ven a vracet zpatky :-)
#3797
To je nádherné řešení flexibilně umístitelné montáže. Myslím, že v případě nutnosti to naviják jistí. Dá se to vůbec zavézt zpět ručně? Při tomhle tření bych čekal, že to pořádně rozjedeš a v kopečku u boudy to zpomalá tak akorát.. a zajede pomalinku dovnitř.
LaH
#3798
Příspěvek od LaH »
Mašinky mám rád, zvlášť řadu 556 (štokr), s tím jsem kdysi jezdil. Ale máme na něj hrozně malou zahradu. ;)
Vozík jde do boudy vytáhnout (nebo vytlačit) naprosto bez problémů, koleje nemají velké tření. Ten naviják jsem také uvažoval, ale není (zatím) třeba. Spojil bych potom každopádně tažné lanko s vedením kabeláže - přejetí nějakého kabelu je při té hmotnosti zaručený problém.
A jdu to pustit ven, snad bude jasno. :?:
#3799
Tření tam není skoro žádné, je to valivé kov na kov. Před pár měsíci jsem s těmihle rolnami (doufám, že je máš nerezové s nerez ložisky) dělal pojezd střechy kamarádovi na astrobudce. Ta váží několikanásobně víc, než hvězdostroj, a jde to ustrkat prstem.
Ale tady je to do kopce, tak je to horší.
Jo, a vydloubal bych okolo trávu a vysypal to hrubšími kamínky. Takhle ti to bude zarůstat trávou.
LaH
#3800
Příspěvek od LaH »
Tak ta hmota se nějak trochu nahoru do boudy dostat musí, možná to ale na fotce vypadá dramatičtěji, než je realita. Prostě to není problém, a už vůbec ne k řešení. Když třeba někdy ano, tak naviják.
Tak to nejde, samozřejmě jsem kolejnice důkladně podbil štěrkem (nádražáci vědí), ale jedna z mnoha podmínek byla, že koleje na zahradě nebudou vidět. Takže na štěrku je trávníkový substrát a čeká na osetí. Nějaká ta rozdrcená tráva kladkou na kolejnici rozhodně nebude mít vliv na funkci.
#3801
No uvidíš sám, po pár letech to nebude nějaká ta travička, ale drn narvaný až ke kolejnici. Vím jak mi zarůstají neviditelné obrubníky na zahradě :-)
Ale nůž to jistí.
Homer
Věk: 71
#3802
Příspěvek od Homer »
Ano, časem to dopadne tak, jak píše Martin. Bude třeba průběžná údržba, RoundUp atd., protože jak se tráva nechá, tak u překážek s oblibou vytváří vyvýšené drny. Bude to znamenat stálé čištění, co to udělá v zimě stavebník uvidí.
Osobně bych to raději řešil postaru tak, že by domeček a vše v něm stálo na místě a jezdila střecha. Ale každý máme svůj pohled na věc.
LaH
#3803
Příspěvek od LaH »
Děkuji za připomínky.
Když už jsme se dali do zahrádkaření - hlava kolejnice v úrovni země, což je i vidět na fotce.
Obyčejná sekačka tedy může být nastavena i na min. úroveň a nebude jí to vadit. Nevím jak jinde, ale tady sekačka event. nerovnosti hezky rovná, tedy i drny. Ověřeno i na pozemku zrytém prasaty. Samozřejmě se to musí opakovat a výšku seku snižovat. U kolejnic tento problém nenastane, neboť bude eliminován v zárodku.
Ten vozík s Hvězdostrojem je dost těžký na to, aby si cestu brutálně prodrtil, bude-li třeba. takže ani vzrostlá tráva nebo sníh (vyzkoušeno) tomu vadit nebude. Pokud párkrát popojedu a couvnu, není v dosahu nic, co by tomu odolalo, drtí to i kamínky. Velkou vrstvu ledu jsem nezkoušel.
A dodávám - co bych chtěl a co mohu jsou dvě různé věci. Tohle byla pro mne rozumná cesta vedoucí k výsledku.
Vůbec nějaké místo pro astroboudu bylo doma velmi těžce vydobyté!!! a nakonec zařvala i jakási pseudojedle. Bouda musela!!! být u plotu. Zařvalo tedy i pár tújí.
Něco z úvah:
Kopule doma vyloučena (ne mnou) - estetika zahrádky i povolené umistění.
Kdybych u boudy udělal odsuvnou střechu, tak s montáží split-ring v boudě mám zoufale omezený rozsah oblohy, ono se to točí hodně u země. Tady to postaru nejde. Vyloučeno.
Odsouvat horní polovinu boudy (řekněme metr od země) je pro split-ring docela řešení. U mne nepoužitelné - viz. níže.
Kdybych udělal odsuvnou celou boudu, tak si částečně zablokuji východ. A západ zůstane u plotu stejně hodně zablokovaný. Na severu je nedotknutelná!!! borovička, takže také omezení. A nosníky v zahradě??? Vyloučeno.
Takže co zbývá? Astroželeznice!
#3804
Jak jsou zafixovane ty kolejnice v zemi ? Nejsem mechanik, jen mne zajima jak jsi vyresil pripadne krouceni nebo "propady" kolejnic do zeme pod tihou hvezdrostroje a posunu z budky ven a zpatky.
Homer
Věk: 71
#3805
LaH: Jj, vždyť to píšu - bude třeba průběžná údržba, pak to samozřejmě nezaroste. Zapuštěný profil kolejniček bude vyžadovat pravidelné čištění, ale vždy a všude jsou nějaké klady a zápory. A údržbu vyžaduje všechno, to je pravda, bez ní to nejde.
Tak ať to slouží a přináší radost!
P.S. Neznám případ, kdy by kopule nějak hyzdila své okolí, ale Vaší manželce ( či komu ) to vymlouvat nebudu :-).
Stanislavxyz
#3806
Příspěvek od Stanislavxyz »
Je to tak, každé řešení má své výhody a nevýhody. A každý zhotovitel si je musí sám zvážit podle okolností. Zde to staviteli vyšlo takto a já to chápu. Údržba je třeba všude, bude-li v tomto případě větší je otázkou. Na zbudování to naopak mohl být i jednodušší- stavba je standardní, takže bez komplikací a položit takový kousek kolejiště nemuselo být složité. Podle mě to fungovat může dobře, holt se (možná) jednou, dvakrát do roka vyčistí bezprostřední okolí kolejniček. Ono i laminátová kupole se občas omývá...
Též přeji hodně užitku z díla a doufám, že o případné zkušenosti (dobré i špatné) se s námi LaH v budoucnu podělí!
LaH
#3807
Příspěvek od LaH »
biker.fm píše: ↑20. 03. 2026, 09:31 Jak jsou zafixovane ty kolejnice v zemi ? Nejsem mechanik, jen mne zajima jak jsi vyresil pripadne krouceni nebo "propady" kolejnic do zeme pod tihou hvezdrostroje a posunu z budky ven a zpatky.
Fixováno je to "pražci", přesněji pásovinou přišroubovanou příčně ke kolejnicím. Pražce jsou celé v zemi a garantují rozchod i to event. kroucení.
Vykopal jsem pro kolejnice i pražce žlaby co to šlo, flexou prořízl i původní dlaždice z cestičky (minimalizace vizuálních škod :D ), vysypal drobným štěrkem a dusal a dusal. Po srovnání kolejí vodováhou (ale je to šikmé v souladu s pozemkem) a napojení na příjezdové koleje z boudy rovnal, podbíjel a dosypával štěrkem.
Takže ty kritické rovné 4m astrofotodráhy leží celé v udusaném štěrkovém loži a na celé dráze se mi polárka v hledáčku nehne. Zatím! :?
To Stanislavxyz - děkuji za přání, podělím se.
Snad to obrázek řekne lépe:
Medved
#3808
Příspěvek od Medved »
A co šturc? Má to šturc, aby to nesjelo do terénu?
Na údržbu bych pořídil plocháč s výřezem tak akorát na kolejnici a hloubkou/šířkou o něco málo víc než co zajede kolo. Když už by hrozilo, že drn vyhodí kolo, tak bych to nasadil na hlavu, prorajboval tam a zpět a kolo si to zase chvíli udrží. Jinak tráva, listí, rosa, mrazík šedivec a první kapky na kolejích, to smrdí průšvihem, ale malá dráha, malé starosti.
Pěkná práce!
Toš tak na světě...
LaH
#3809
Příspěvek od LaH »
Děkuji, ale co pořád máte s těma drnama? :lol:
Byl tam a bude tam normální trávník, tedy i malé drny. Sekal jsem to a sekat budu. Žádný velký drn v naší směsce jílu a kamení ještě nevyrostl. A když vyroste, opakovaný přejezd vozíkem nerozchodí. Drn není výkolejka.
Abych odpověděl - pořádný šturc nemám, ale na konci jedné koleje je do země zatlučená zarážka. Nízká, aby se o ni nezakoplo a sekačka nedosekala. Ale stačí, vozík v nízké rychlosti zarazí. V zájmu udržení ustavení montáže i kolimace dalekohledu ale skoky vozíku přes zarážku zakazuji!
A pro šotouše :D - vozík má i ruční brzdu. Zatím ji ovládá překližkové kolečko, ale až se budu nudit, vyrobím jako recesi nějakou imitaci takového klasického tříramenného kola s výklopnou rukojetí.
pedrosanchez
Věk: 45
#3810
Příspěvek od pedrosanchez »
Ahoj, neni tu nejaky kutil, ktery stavi zahradni hvezdarny? V mem pripade by stacila jen nejaka bouda pro dalekohled, betonovy zaklad asi, jezdici plocha strecha, ja se dovnitr vejit nemusim. Spise hledam reseni jak mit dalekohled venku na zahrade trvale, abych ho nemusel prenaset. Kolejnice z domku jsou zajimavy naklad, ale rad bych co nejmensi plochu, abych to nemusel resit se stavebnim uradem. Asi kdyby byl clovek kutil, sam si vyrobi, nebo predela nejaky zahradni domek, ale preci jen bych se asi nadrel a nevim jestli bych to napoprve zvladl. Do dreva se taky muze pustit vlhkost, roztoci, hmyz, strecha plocha...tam me zade napada aby mela dostatecnou nosnost na snih v zime.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
