Sky Watcher ED80
Sky Watcher ED80
Je to neco novejsiho, nebo reklamni trik ? Oznaceni SW 80 ED APO 80/600 OTAW BLACK DIAMOND, krome znameho logo Sky Watchera logo firmy SCHOTT AG, vrstvy MHC - Metallic High Transmission Coating davajici propustnost 99,5%
Firma Schott je soucasti Carl Zeiss Jena .
Potkal jsem se s takovym oznacenim na teleskopy.pl
- Věk: 63
Sky Watcher ED80
Řekl bych že propustnost 99.5% je nesmysl, teoreticky jen 4 optické rozhraní seberou 0,8% a to nemluvím o dalších zrátach na optice.
- Karell
Sky Watcher ED80
To je asi myšlený tak, že propustnost každé té vrstvy MHC je 99,5%.
- Věk: 63
Sky Watcher ED80
Asi to tak bude myšlený a bude se jednat o nejlepší hodnotu (propustnost neni lineární), každopádně to je to poslední, co astronoma na kvalitě optiky zajímá.
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Sky Watcher ED80
potřebuji radu ohledně ED 80/600.
oneshot M42
http://www.pidrmanphoto.cz/images/stori ... es/m42.jpg pro zvýraznění jsem zatahal za křivky.
Už jsem to tu jednou řešil, nesprávný rovnač, ale........ mam ujeté jen tři rohy a tohle je plná velikost snímku ( bez ořezu ) je možné, že je to nesouosost výtahu ? Moc utažený, málo utažený atd ?
technická data - ohnisko 600 mm, pointace ve stejném směru jako hlavní dalekohled, pointace 30/130 mm.
Díky za reakce.
oneshot M42
Díky za reakce.
https://astrofotky.cz/~Pida
Něco tam je šikmo - těch možností je přeci více:
- výtah šikmo = nesouhlas optické osy objektivu s osou výtahu
- rovnač šikmo - nejspíš dáno upnutím - po dotažení se trochu vyosí
- nedobře zjustovaný rovnač ( nejméně pravděpodobné)
- problém s kolmostí čipu
Předpokládal bych , že se jedná buď
a/o šikmé upnutí rovnače- je potřeba udržet při utahování rovnače v OV stále na dorazu. V tomhle případě dost pomáhá nahradit přítlak přes mosazné/bronzové pero dalšími 2 šroubky , takže se dotahují rovnoměrně celkem 3 šrouby po obvodu
b/ o šikmo umístěný okulárový výtah.
Pokusil bych se nejdřív vyloučit to b/ - fotkou bez rovnače nebo použitím laserového kolimátoru ( opět bez rovnače) , který musí ve výsledku mířit přesně doprostřed objektivu. Ty stopy hvězd v rozích musí být symetrické. Jsem přesvědčen, že ty rohy bez rovnače budou dost podobné těm stopám s tím rovnačem . Tenhle rovnač tam evidentně nepatří
- Pidrman
- Věk: 47
Díky Milane za rozbor
Tak jsem nad tím dumal a projížděl fotky z dřívějška. rovnač máznuté rohy eliminuje razantně, ale asi né dostatečně ( zkoušel jsem pouze za denního světla test na střechu vzdáleného domu.)
Další věc, projížděl jsem dříve pořízené snímky a tam je znatelný rozdíl, asi jsem evidentně upnul rovnač blbě. každopádně lze udělat nějaký upgrade té stávající originál okulárové šachty 2" na upnutí pomocí mosazného pera jak popisuje Milan.
Já upínám kameru + rovnač přímo do dalekohledu. zkusím samotný rovnač a pak ostatní
- Pidrman
- Věk: 47
Ještě jedna všetečná otázka pro uživatele originálního rovnače pole. Ten rovnač se šroubuje přímo na tubus výtahu ? ( vyjmutím stávající 2" šachty )
Nebo je potřeba pořídit i redukci na 2".
Díky za info, Honza
Díky za info, Honza
Pidrman: uz si to presne nepamatuji, ale musi se tusim odsroubovat plastovy krouzek na konci sachty a tam se da original rovna primo nasroubovat. Protoze jsem ale chtel tocit kamerou kvuli kompozici, sehnal jsem si redukci, kterou jsem na rovnac nasrouboval a ten pak zasunul do vytahu. Urcite si jeste nekde mam
A jeste k problemu ohledne hvezd: pokud si pohrajes se vzdalenosti cip - rovnac, budes mit pak 3 rohy dobre a jeden mirne ujety. Ja to mam uplne stejne a je to spis kamerou. Uzivatele ASI kamer to maji podobne (resil jsem to s MMysema Tomasem BJ). Takze podle mne to nemusi byt uplne problem s upnutim rovnace, i kdyz se to nabizi.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Pidrman
- Věk: 47
Tak vlastně vyšroubuji tu šachtu, nechám tam ten aretační kroužek, našroubuji rovnač a když bude potřeba, tak kameru s rovnačem natočím a kroužkem zaaretuji. ( a samozřejmě bude potřeba znova zaostřit )
Co se týče rovnače, tak je dělaný na back focus 55 mm a kamera má vzdálenost čipu od hrany 6,5 mm. Takže to mam = 6,5 mm + 11 mm kroužek + 16,5 mm kroužek a 21 mm kroužek = 55 mm od rovnače ke snímači, to by mělo být OK.
Ono to bude asi i v pazourách. ten rovnač má takový náběh,upínací plocha není celá rovná, je tam mírné zkosení https://www.firstlightoptics.com/user/p ... ttener.jpg a to může být ten problém. Dnes to vypadá na jasnou noc, tak to zkusím a uvidíme.
jinak díky za rady, Honza
jasne, nejak jsem si neuvedomil, ze nemas ten SW original.
Naposledy upravil(a) dablik dne 12. 02. 2018, 14:39, celkem upraveno 1 x.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Pidrman
- Věk: 47
jsem ho měl koupit hned a bylo po starostech
Já si nemohu pomoci, ale máš SW ED80, tak proč k němu ne jejich rovnač a je potřeba experimentovat s jinými rovnači pro úplně jinou optiku ?
To, že někdo napíše, že to je výborný rovnač - ale platí pouze pro tu jeho konkrétní optiku
- Pidrman
- Věk: 47
Protože jsem se v tom nevyznal a podal jsem si inzerát.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... no#p362269
Prostě důvěra
Prostě důvěra
- Pidrman
- Věk: 47
Tak jsem zjistil, že problém je ve vůli mezi rovnačem a šachtou, na šachtě jsou jen dva šroubky a přitlačením šroubků dojde k vychýlení rovnače, odhadem až 1 mm.
Originál rovnač se šroubuje přímo na tubus výtahu, tam se to stát nemůže
