CG-5 Advanced - problém
seminko3
#376
Příspěvek od seminko3 »
a co si myslis ze s cim pozeram ?? volnym okom
s triedrom mam problem najst ...
tam mas tusim Mirach potom od nej su hore 2 ci 3 hviezdi as tam pri tej predposlednej by to malo bitArtaban to myslel dobře,nevím proč se směješ podívat se na ni volným okem? :(Pokud nestojíš pod lampou,tak je volným okem vidět a potom je vlastně nemožné ji nenajít v triedru. ;)
Otázka je,jestli tušíš co máš vidět?
daghtus
#377
Příspěvek od daghtus »
Moj zlaty, ale pozrel si to Stellarium poriadne? Asi mas nastaveny pohlad akoby z EQ mount. Prepni si to do AZ a potom zbadas, ze v tomto rocnom obdobi to nemozes hladat "hore" ako v lete, ale "vpravo". Takze od Mirach-u "doprava". Je to neprehliadnutelne.
Věk: 60
#378
Prosím tě já jí vidím 20km od Prahy volným okem. Tak třeba koukni na foto od hamra č. 24. Máš to tam jak na talíři i s popisem To NGCčka bude jiná sranda ;)
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9848/24#24
Katnel2
#379
Příspěvek od Katnel2 »
Ja to robím takto > najprv nájdem Andromedu, musíš si byť istý že je to ono > potom si najdem trojicu hviezd nad ktorou viem že je Andromeda > potom si zoberem teleskop a hľadáčikom namierim na najvrchnejšiu hviezdu a potom prechádzam priestorom nad ňou > Andromédu vidíš ako biely fliačik (ak ten postup s hľadáčikom nefunguje použi čo najširokoúhlejší okulár s čo najmenším zv.). P.S.: Spodná hviezda tej trojice je Mirbach. Dúfam že som pomohol. Ešte si porovnaj či ti Stellarium ukazuje dobre, najlepšie s Cartes du Ciel a C2A.
SW 254/1200, SW 150/750, EQ 3-2, SW 28mm (seťák, 2"), SW 20mm SL (1.25"), SW SP 10mm (1.25"), Baader Hyperion 8mm (1.25"), SW UWA 6mm (1.25"), Kasai Ortho 5mm (1.25"), Castell UHC (1.25")
daghtus
#380
Ako som uz pisal v predchadzajucom prispevku, podla mna ma nastaveny v Stellariu EQ mod a preto hladal M31 "hore" od Mirachu, lebo si neuvedomil, ze to je stocene doprava. Proste klasicky problem medzi klavesnicou a stolickou.
Bresser-maxi
#381
Příspěvek od Bresser-maxi »
Bývam asi 10 km od Mochoviec okolo mojho domu sama lampa takže ?? no nwm skusim este najblizsie mrknut.....
ja no podla tej Hamrovej foto som hladal dobre ...daghtus idem pozriet... :-/
Buby
Věk: 38
#382
Příspěvek od Buby »
SZ
Věk: 60
#383
Mám problem najst Galaxiu Andromeda M31.Bohužel i problém najít stávající vhodné vlákno na AF... >:(
Adamusator
#384
Příspěvek od Adamusator »
Dobrý den,
Mohl by mi někdo napsat pořadí planet (naší sluneční soustavy) od nejmenší po největší. Tím nemyslím jejich velikost v realu, ale jak velké je uvidím mojim dalekohledem dalekohledem.
Děkuji ::)
Lesák
Věk: 38
#385
Příspěvek od Lesák »
To záleží na jejich zdánlivém průměru. A ten záleží na jejich skutečné velikosti a vzdálenosti. Najdeš to všude, třeba i na wikipedii. ;)
P.S. Máš tam ode mě nepřečtenou soukromou zprávu... :)
Regulus
#386
Příspěvek od Regulus »
Celkem pěkná otázka, můj soukromý tip nevyšel a v pořadí jsem prohodil Saturn s Marsem  ::) I když kdyby se počítaly prstence tak je to ještě jinak: zdánlivé úhlové průměry kotoučků planet lze najít třeba na anglické (ne české) wiki (v závorce max. průměr):
Venuše (66"), Jupiter (50,1“), Mars (25,1“), Saturn (20,1“), Merkur (13“), Uran (4,1“), Neptun (2,4“)
Jo tak ještě jsem našel pěknou tabulku :
Sun 31.6[ch8242] – 32.7[ch8242]
Moon 29.3[ch8242] – 34.1[ch8242]
Venus 9.565[ch8243] – 66.012[ch8243]
Jupiter 29.800[ch8243] – 50.115[ch8243]
Saturn 14.991[ch8243] – 20.790[ch8243]
Mars 3.492[ch8243] – 25.113[ch8243]
Mercury 4.535[ch8243] – 13.019[ch8243]
Uranus 3.340[ch8243] – 4.084[ch8243]
Neptune 2.179[ch8243] – 2.373[ch8243]
Ceres 0.330[ch8243] – 0.840[ch8243]
Vesta 0.20" – 0.64"
Pluto 0.063[ch8243] – 0.115[ch8243]
R Doradus 0.052[ch8243] – 0.062[ch8243]
Betelgeuse 0.049[ch8243] – 0.060[ch8243]
Eris 0.034" – 0.089[ch8243]
Alphard 0.00909[ch8243]
Alpha Centauri A 0.007[ch8243]
Canopus 0.006[ch8243]
Sirius 0.005936[ch8243]
Altair 0.003[ch8243]
Deneb 0.002[ch8243]
Proxima Centauri 0.001[ch8243]
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_diameter
Adamusator
#387
Věk: 60
#388
Adamusator: Tebe prostě pořád zajímá, jak velké budeš mít planety v dalekohledu. Ta velikost ale není to nejdůležitější.  Venuše může byt v dalekohledu velká, ale nic na ní neuvidíš. Má hustou oblačnost.
To Jupiter je mnohem zajímavější. Mužeš si číst ve vlákně o Jupiteru.
Průměr kotoučku planety Mars a Saturn, je podobný, ale na pozorování je mnohem zajímavější (nebo přesněji hezčí ) Saturn, protože  má prsten. Na netu je hodně kreseb planet. Já dám odkaz na kresby od kluků tady z AF.
Další věc je, co dokážeš odpozorovat. Chce to zkušenost. Ty kresby jsou větší, než jsou planety v okuláru.
Začátečník a nejen ten, se nejvíc může vyřádit při pozorování Měsíce. Hodně je vidět už v triedru.
Možná se Ti hodí tenhle odkaz http://www.obloha.webzdarma.cz/a_dal.php
Můžeš si tam zadat různé typy dalekohledů a jejich průměr. Pak Ti to spočítá, jak velký detail na Měsíci uvidíš v dalekohledu.
Adamusator
#389
Dobrý den,
toto je mé tvrzení a chtěl bych vědět jestli mám pravdu (chci se jen ujistit).
V programu na pozorování oblohy STELARIUM jsem zkusil pokus.
Zatím jsem s mým dalekohledem neměl šanci vidět Saturn kvůli počasí ale měsíc jsem viděl a viděl jsem ho tak že byl vidět uplně celý, přesně na okulár, jenom kousek vesmíru za ním jsem viděl.
A mé tvrzením je že když si to na Steláriu přiblížím tak stejně jak ho vidím v dalekohledu tak tam mám 0,500 FOV .Takže podívám se na Saturn jenom na 0,500 FOV.
Je pravda že Saturn na v dalekohledu uvidím tak velký jako je ve Steláriu ??? (mnehom menší)
Děkuji
Adamusator
#390
Artaban :
Díky  ;)
