Montáž HEQ-5
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Re: Heq5
Vizuálně maximálně 10 kg.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
Ono si myslim ze vic zalezi na delce. Ja mel na HEQ-5 GoTo TAL 100/1000 mm. Vaha pokud si vzpominam neco kolem 3.5 kg Ale..... ! Pri zaostrovani se mi vzdy trochu rozkmital. Tak na 1 - 2 vteriny. Fouknul-li vitr bylo to znat. A pri vyhledavani a pak zastaveni take par kmitu. Pak jsem na nem mel TAL 200K/2000 mm. Kratky. Nevim uz kolik ale mel 12 kg. Cela sestava se stala k memu udivu stabilnejsi. Problemy vyse popsane nebyly. Proste dlouha paka je dlouha paka. Ta je problem. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
- Pidrman
- Věk: 48
Re: Montáž HEQ-5
Já si stavím N 200/800 v uhlíku, předpokládaná hmotnost 7,5 kg. Tak se modlím aby to montáž utáhla
když tak půjde montáž do světa
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Montáž HEQ-5
A proc by to nemela montaz utahnout ? Tomas ma NWT 200/800 + nejaka ta nezbytna drobna bizuterie, vse na HEQ5, vozi to sebou do Beskyd. Ja doma jsem taky tuto montaz pouzival (mozna ji casem pustim do sveta) se stejnym dalekohledem a taky OK.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: Montáž HEQ-5
Tak to jsem rád, že to bude OK
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Montáž HEQ-5
Samozrejme pocitej s tim ze v silnejsim "vanku" nekde na louce uz ti bude vznikat nejaky ten odpad ve snimcich.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: Montáž HEQ-5
Na to mam už zástěnu. no uvidíme
- Pidrman
- Věk: 48
Re: Montáž HEQ-5
Kluci rychlý dotaz.
Nastavení vůle v šnekovém převodu v ose RA.
Nikdy se mi nepovede dokonale vyvážit sestavu a tak je vlastně vždy šnek zatížen k jedné straně a tím pádem vůle není, vůle se projeví pouze když sestava projde zenitem a dojde k převážení sestavy na druhou stranu a ozubené kolo se opře o druhou stranu zubů šneku.
Ptám se proto, že jsem již dříve vymezil vůli na nulu a teď mi to připadá, že při zatížení má motor co dělat.
Přeci jen nový dalekohled 9 kg a 10 kg protizávaží je dost, tak dumám, jak ose RA pohyb usnadnit.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
Re: Montáž HEQ-5
Tohle nemá řešení. Montáže typu (H)EQ5-6 prostě vůli mít musí, jinak si zhoršíš přesnost. V podstatě máš 2 možnosti - buď se smířit s tím, že holt v určité části budou některé snímky horší (ocásky hvězd úspěšně zmizí po složení), nebo si musíš pořídit jinou montáž...
- Pidrman
- Věk: 48
Re: Montáž HEQ-5
no asi to tak je.
ještě se zeptám, to mosazné ozubené kolo je v základné uložené jako kluzné ložisko ?
Re: Montáž HEQ-5
Jedině více vyvážit. V čem je problém ?
- Pidrman
- Věk: 48
Re: Montáž HEQ-5
Včera jsem poprvé nasadil nový dalekohled ( konečně ) a váha dalekohledu 9 kg a protizávaží je 10 kg.
Nezatížená osa RA je v pohodě a volně se otáčí. Po zatížení jsem v jeden okamžik slyšel "vynechávání kroků" ..... motor to neutáhl. V poloze kdy osa DEC byla skoro v horizontu. Tak jsem přestal a znovu vyvažoval, ale díky té tuhosti to nejde tak dobře "pocitově" vyvážit postupným pootáčením osy RA. Byl to spíš pokus omyl. Tím nechci napsat, že je to jako slepené lepidlem, to ne, ale na ty motory to bylo moc.
Ale dobrá zpráva je, že po dodatečném vyvážení to šlapalo a převody slyšet nebyly, jen takový ten klasický zvuk motorů.
kalibrace V PHD taky dobrý, pointace také Ok. Jen přemýšlím jak té ose ulevit. On bude asi také rozdíl fotit při 20°C a při -6°C. materiál pracuje a mění rozměry.
Tuhost celé sestavy při takovém to zatížení také OK. při manipulaci - rozkmitání sestavy ( nasazení rosnice na pointér ) se hvězdy ustálily během 2 s.
Ufff, mam toho plnou hlavu
HEQ5 ruční posuv, dotaz
Chtěl bych požádat majitele montáže HEQ5 GoTo, zda se jim chová stejně funkce krokového pohonu při ovládání z ručky:
Zjistil jsem, že při RATE=1 běží pohon v RE jen ve směru pohybu hvězd, ve druhém směru stojí. Chová se takto i při uvolněném šneku, takže to není odporem v převodech. V DE při RATE=1 běží v obou směrech. Při vyšším RATE již běží v RE i v DE do obou směrů. Nejsem si jistý, zda se jedná o závadu nebo o záměr.
Děkuji za odpověď. Mailto: malek.dick@seznam.cz
Jirka M.
Jirka M.
ref TAL D100/1000, Newt SW 200/1000, apo ED 72/420, HEQ5 SynScan Pro, MGEN2, mont GS
slitless spectroscopy SA200
Re: HEQ5 ruční posuv, dotaz
Ale ved to je uplne v poriadku. RATE=1 znamena rovnaku rychlost ako je otacanie zeme. Montaz sa otaca aby sledovala hviezdy 15 oblukovych sekund/sekundu. Ked stlacim aby isla v protismere tak ide +15-15=0 takze zastane. A zase ked pohnem v smere otacania tak sa bude otacat +15+15=30 dvojnasobnou rychlostou.
Obloha je ako pohyblivy dopravnikovy pas. Ked clovek na nom stoji tak sa pohybuje voci zemi. Ked zacne kracat po pase rovnakou rychlostou ako sa pohybuje ten pas tak voci zemi ide bud dvojnasobnou rychlostou alebo stoji podla toho ci kraca v smere alebo protismere pohybu.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Je to záměr, není se čeho obávat.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
