M16 - Orlí mlhovina
RS UNIVERSE
Re: M16 - Orlí mlhovina
Orion Astrograph 10"
Eq6 Pro
Zwo Asi 294 mc pro
Filter Optolong L-eXtreme
subs 8x300s
darks 20x
flats 20x
bias 20x
Eq6 Pro
Zwo Asi 294 mc pro
subs 8x300s
darks 20x
flats 20x
bias 20x
To su uz nafotene davnejsie? Lebo nasadil si taku kadenciu zaberov ze to vyzera ako keby si fotil na 4 zostavach naraz.
- Věk: 63
Kadence je sice fajn, ale expozice jsou poměrně slabé, chce to spíše hodiny než desítky minut a zpracování je velká slabota, spíše než prezentaci snímků je potřeba koukat, jak to vypadá u zkušených kolegů a hodně porovnávat.
Tak ono se dá udělat i jen několika minutový snímek. Jen se musí dle toho zpracovat , presentovat, a nesnažit se z něho udělat omalovánku podle nějakého vzoru na internetu. Musí být na první pohled vidět, že jde o expozici v řádu minut a ne hodin.
Způsobem, jaký předvádíš, lze dělat EAA, ale mělo by to pak vypadnout jako hotové po ukončení expozice, ne po dalším zpracování. I tak je potřeba ale za ty ovladače jasu a kontrastu tahat více s citem.
RS UNIVERSE
Ano davnejsie ale vsetko fotene tento rok.nou píše:To su uz nafotene davnejsie? Lebo nasadil si taku kadenciu zaberov ze to vyzera ako keby si fotil na 4 zostavach naraz.
Nevidím zde vhodné téma týkající se zážitků z EAA astronomického pozorování (Electronically Assisted Astronomy). Nicméně snímky, které jsem pořídil tuto noc mobilem nejlíp zapadají sem.
Už vím, jak vypadá skutečná Electronically Assisted Astronomy (EAA). Není to snímání kamerkou a koukání na postupně se zjevující obraz objektu, nýbrž pro mě je to po posledním zážitku pohled pod tmavou oblohou obřím dalekohledem (60cm, f3.3, s Paracorem f3.8) s pomocí okuláru vybaveného NightVision. Zatímco přes běžný okulár jsem v M57 viděl bez obtíží centrální hvězdu (asi 50 % bočním viděním jsem ji viděl, ne tušil, což je pokrok). Ovšem s EAA hračkou tam byly hvězdy dvě! A po nasazení filtru h-alfa a kouknutí jen tak na oblohu přes 35 mm monokulár mi spadla čeist. Vylezly všechny známé slabé i jasnější mlhoviny v Labuti, viděl jsem Srdce a Duši jak na fotkách. Škoda mluvit. Pak přišla nirvána při pohledu na sloupy stvoření v M16 - přesně jako na fotce - automatikou mobilu Xiaomi Mi8Lite.
Z EXIFU sem vytáhl, že při ISO9600 to snímalo jen 1/13s ! Zhruba stejně to vypadalo i okem live v "okuláru" NightVison s h-alfa filtrem.
Pak jsem ještě pořídil expozici manuálním režimem 2 s, ISO800:
Celé to vzniklo pomocí GoTO(!) Dobsona 600 mm f/3.3 (s Parracorem f 3.8) kolegy z Německa, co zavítal na Jizerku a byl tak laskav a ukázal mi tyto netušené možnosti.
Na ten expozičný čas celkom super fotky.
Okrem toho má ten Dobson celkom masívny podvozok. To ho ťahá za sebou na aute?
Jo, ten pohled naživo ničím nenahradíš, ale fotky na památku sou super. A ano, má ho na kolečkách a najíždí s tím na klasický prodloužený vozík za autem. Zrcadlo má tloušťku cm, takže to něco váží. Je to prý francouzská výroba. Navštívit ho můžete v Drážďanech, pozorouje prý každý pátek. Pohled na M42 z Drážďan kde nejsou vidět skoro žádné hvězdy je prý touhle hračkou rovněž skvělý zážitek, protože h-alfa je prakticky mimo rozsah světelného smogu.
Pro doplnění, taky jsem tím koukal. Je to tenhle výrobce https://www.ovni-nightvision.com/en/content/11--ovni-m-
Off-topic příspěvky odstraněny, držte se tématu.
Díky. MMys
Díky. MMys
- Roman (Rick)
Vcera som popri cakani na planety konecne testol uzkopasmovy filter od Antlia (dualband 5nm) s nemodifikovanou zrkadlovkou, ze ci to ma vobec vyznam. Rovno som siel na hranu moznosti a dal to na 6" f8 APO. Kupodivu i napriek tomu, ze fotak nie je modifikovany, vyzera, ze je to pouzitelne. Nemam tam sice tak brutal rozlisenie, ako pri mojej M16 z roku 2018 kratinkymi 4 sekundovymi expoziciami, ale s vysledkom som spokojny. Viac na astrofotkach. Fotit budem zrejme aj tak prevazne Oskarom, ktory je f6.5 a nie je problem s nim robit 15-30 minutove expozicie.
10x4min, ISO 1600 z mesta pri svite Mesiaca. 6" f8 APO (rovnac 1x), Fujifilm GFX 50S.
Promiň, ale opravdu se na to nedá dívat.
- Roman (Rick)
V pohode, nenutim ta (hoci ja sa takto nevyjadrujem na tvoje snimky, ked nie su podla mojho gusta).
Nic v zlom Roman, ale toto je uz podla mna az prilis tmave (Milan to asi myslel v tomto zmysle). Ten Saturn bol na hrane na mojom monitore (EIZO, bez kalibracie) ale toto by chcelo trochu zosvetlit.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
Screenshot z Astrofotek, snad je to z toho zřejmé.
Mám jas monitoru na 100%, kontrast na 50%, ale vlevo je jen velké černé...
