peta62
#3706
Příspěvek od peta62 »
Jen je treba si byt vedom ze Life View zere strasne baterky, ty normalni s nim noc nevydrzi, obzvlaste ne v chladu.
P3Kr4
#3707
Příspěvek od P3Kr4 »
No napadlo mě taky, že to dělá zrcátko. Ale na fotáku mám nastavený předsklopení, mám drátovou spoušť a fotim to z náhledu. Ale...
Ten zoom náhledu mě nenapadl (taky mohl že :| )
Teda byl to fakt první pokus, takže s tim, co ste mi tu poradili, to na sto pro teď bude lepší :)
astrolama
Věk: 40
Podělaný FITS
#3708
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, jen tak ze zvědavosti jsem si stáhnul poskládanou mozaiku "sloupů stvoření" z M16 z Hubblea, odsud https://archive.stsci.edu/prepds/herita ... alist.html
nevím proč ale dovedu si prohléhdnout jen ten přes filtr síry SII (673nm), ty ostatní mají uplně šíleně úzký histogram či co a ani Pixinsight mi to nesežere (seká ho to :lol: ). Mohl by se na to někdo kouknout?
astrolama
Věk: 40
#3709
Aha, tak jsem zkusil netahat v historamu ale dát jen masked strech a OK. Takže vyřešeno
nou
#3710
Příspěvek od nou »
Tak som sa na to pozrel. Môj prehliadač to zvláda v pohode a PixInsight STF funguje tiež len treba zapnúť 24 bitová lookup table.
astrolama
Věk: 40
#3711
Včera jsem fotil poprvé úzkopásmo mlhovinu srdce. Po přehození filtru z Ha na OIII mě překvapily šišaté hvězdy, bylo to skokem, na předchozí Ha 5min expozici bylo všechno v pořádku. Takže chybu ustavení vylučuji. Je mi jasné, že po změně filtru se musí přeostřit jenom je mi divný, že se natáhly hvězdy, čekal bych je prostě rozplizlý. Po tom co jsem najel na jasnější hvězdu, nasadil bahtinovku, tak to skutečně bylo trochu mimo a potom co jsem doostřil na symetrické hroty a udělal další expozici s OIII filtrem, tak se šišoidnost hvězd pootočila o 90° :shock:
Co to je? Nemám filtr v kole nakřivo? Setkal jste se s tím někdo.
astar
Věk: 69
#3712
Příspěvek od astar »
Co máš za korektor? Je ta ovalita na okraji pole nebo je i uprostřed? Protože je to na kratší vlnové délce O3, tak pro ni může být astigmatizmus větší než pro tu Ha. Další, jak je rozložena ta ovalita ? Ve všech rozích směřují oválkydo středu a střed je kruhový? Pokud ano, tak pro tu O3 bych volil zaostření něco mezi tím, aby rohy byly kruhové, ale střed se může o něco zhoršit .
astrolama
Věk: 40
#3713
Je všude stejná, skoro to vypadá jak kdyby poskočila montáž, ale fakt jsem na to nehrabal. Nahrál jsem na uloz.to dva snímky co šli hned po sobě.
https://uloz.to/tamhle/JbfzDbtB99g0/nam ... yyFJZ4Aj==
astrolama
Věk: 40
#3714
Ten korektor je TSFLAT 2.5" a měl by se přímo hodit k dalekohledu TS APO 80/480 Triplet
PS: Tak teď vidím něco čeho jsem si dřív nevšimnul, směrem k pravému dolnímu rohu trojúhelníky.
astar
Věk: 69
#3715
Tak jsem si to prohlédl a moje odpověď nebude potěšivá. Prvně FWHM je 3-4 pixely a 1 pixel v f 480mm je 1.63" to znamená 4.8-6,5" to je celkem dost. Asi seeing zrovna nepřál. Co je ale hlavní je, že soustava má astigmatizmus na ose :( ,možná i barevný :( . Pokud jsem si dal oba snímky do Blink v Maximu, tak je po přepínání vidět jak se to mění v pravém úhlu. Pak jsem to dal do Pixi a měřil ovalitu a její směr, což mi to potvrdilo, viz obrázek. V tomto případě je těžká rada. No možná pokud by jsi vyndal ten rovnač a u dělal snímky jen objektivema zkontroloval pak jen střed. Pokud by byly podobné oválky, tak je problém v objektivu a to fakt nevím co s tím :( . Když by to bylo dobré, hvězdy kruhové, tak je špatný ten rovnač a ten by se dal vyměnit za jiný.
astrolama
Věk: 40
#3716
Děkuju ti, hned jak to půjde udělám snímky bez rovnače. Ono už od začátku mám tak trochu pocit, že co tam ten rovnač je, ty snímky jsou prostě divný. Ale zatím jsem jich moc neudělal, tak je potřeba přenést pocit do vedění ;)
astrolama
Věk: 40
#3717
Udělal jsem pár snímků hvězdy Sadr, sice přes vysokou oblačnost ale já si myslím, že při pohledu na to je to jasný. Přes rovnač je tam vidět, že hvězdy jsou natažené v celém poli stejně bez něj je to podstatně lepší. Pointováno bylo, odchylky pointace byly do max. do 2"
Tak koho to zajímá může se kouknout
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZHRMRD62Z2X6NPU4-8YC/
astar
Věk: 69
#3718
Ahoj. Koukám, že ti radím jen já :) .
Snímek čas 1:13:44 Ha , tak FWHM je pěkné 1.5-1.7 pixelu ,vlastně i ten bez filtru. Rohy jsou čárky , typické sklenutí pole . To bylo bez korektoru ? Co to je za korektor? Zhoršení je velké střed FWHM 2.8-3pixely + deformace. Velice to vypadá, že ten korektor je špatný :cry: . Udělej ještě sérii rozostření po 0.1mm od -0.5 do 0.5mm ( od zasunuti ven) . Podle toho se to dá lépe posoudit co se tam vlastně děje. Raději bez filtru nebo L, aby bylo dostatek hvězd, expozice stačí tak 60sec.
astrolama
Věk: 40
#3719
Ano 1:13:44 bez korektoru, vlastně všechny co začínají noflat*. Korektor https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Jenom poznámka: ty snímky bez korektoru jsou otočené jinak, prostě jak vyšel závit do utažení, zatím nemám rotátor.
astrolama
Věk: 40
#3720
Je tohle vůbec možný, opět se mě týpek z TS ptá zda mám správně backfocus, po tom co dostali tyto snímky co jsem zde vystavil. Přece i kdyby správně nebyl tak se to neprojeví takto, já jsem tedy ultralama co s tím teprve začíná, ale přijde mi, že on tomu rozumí ještě míň. To je technická podpora teda :roll:
