Teprve začínám a tak mám možná hloupou otázku, je dobrý nápad postavit hvězdárnu na půdě chalupy v n.v.600m díky za odpověď. Zdeněk
Pokud tam máš jak zabudovat pilíř, tak v tom nemůže být problém. 600mnm určitě není limitující, naopak, mohou nastat situace, kdy v této výšce budeš nad inverzí.
Obecně proč ne, ovšem záleží na dispozici a konstrukci stavby a samozřejmě na Vaší představě o hvězdárně.
Největší problém bude asi představovat chvění dalekohledu při chůzi po podlaze. Tedy pokud nebude pilíř protažený přes strop až do horninového podloží. I malé vibrace podlahy dokáží udělat z planety rozmazanou šmouhu. Další problém představuje mísení teplejšího vzduchu uvnitř a studeného vzduchu vně chaty po otevření pozorovacího otvoru, zejména, pokud je dole vytápěná místnost. Také jsem nad tím uvažoval (chata v 850 m.n.m.), ale vzhledem k tomu, že je to prakticky na samotě by měla hvězdárna trvanlivost sněhuláka na Sahaře. Tam se kradou i plechy ze střech.
RC 254/2000 na EQ6, SCT 8"/2000, refra 100/1400 , refra 80/320 ED, 3PT 457 , 70mm, Lunt 50
No podlaha je tam dřevěná ale stojí na kamenné zdi tak by tam možná šel udělat pilíř,.díky za odpověď
Pro osazení pilíře stačí průvlak, pokud je na co jej osadit a pokud nevyjde příliš dlouhý. Postačí dva ocelové nosníky vyplněné betonem s přidanou prutovou výztuží uvnitř mezi nosníky. Nad průvlakem samostatně vynesenou pochozí podlahu. Za použití slušné montáže bude potom hlavním nepřítelem seeing.
Mě se osvědčila pracovna pod kopulí, člověk najede na objekt, zaostří atd...a potom sleze do tepla níž a spustí to. Stačí pak na druhém počítači na to občas juknout a dělat si třeba i něco jiného.
- mirkovacik
Chcem do zahrady k astrostlpu priviest elektricku pripojku. Viem ju zacat tahat zo skrinky na dome s vonkajsou zasuvkou pre dvor. Je to chranene prudovou chranickou. Mozem z toho tahat kabel odhadom 30-40 metrov? Alebo mam na stene spravit druhu skrinku a strcit tam nejaku ochranu? Alebo vypinac?
Ahoj, jelikož můj původní záměr stavby pozorovatelny nevyšel, z důvodu že nemám kam odvést vodu napadlo mě druhé místo na garáži vedle domu. Ta garáž byť to jako garáž moc neslouží, má nahoře takový prostor (asi tam býval kdysi seník) nad betonovým stropem je stěna stavěná stylem jedna socialistická cihla 14cm a na každých 1,5m "vyztužená" sloupkem dvou stejných cihel vedle sebe. Střecha je sešikmená. Napadlo mě prostě dostavět stejným způsobem tu nižší stranu do stejné výšky jako je ta druhá. Na tomhle všem si představuji 3m kopuli. Sloup montáže ne, na to je strop příliš slabý a bude muset jít od země.
Nevím jestli se tomu dá věřit, jestli by přecejen nebylo rozumnější něco silnějšího.
No, pilíř vedený zespodu způsobí, že tam garáž už v budoucnu nebude - leda tak pro bicykly nebo motorku. A pokud nebude opravdu masivní, bude kmitat.
Vyřešit by to mohl pod tímto "slabým" betonovým stropem protažený průvlak a ve stropě zhotovený otvor pro pilíř. Pro kopuli už na podezdívce až tak nesejde, plná cihla 14cm plus příložky ( provázané pilířky ) vyhoví. Nahoře pod kopulí by pak bylo vhodné udělat na tomto zdivu ztužující želbet. věneček, na který se kopule posadí. Dle rozsahu práce by bylo na zvážení i zdivo nad stropem rozebrat a vyzdít to např. z 200mm porobetonu. Samozřejmě za předpokladu, že spodní stavba je v pořádku.
Sloup vůbec vadit nebude. Takový nápad postavit ho z tohohle https://www.dek.cz/produkty/detail/4440 ... 1000/14074 ?
Přecejen bude mít asi 5m od země.
Každý staví dle své hlavy...
- Stanislavxyz
astrolama napsal(a): "Sloup vůbec vadit nebude." Jistě že ne, naopak- můžou se o něj opírat bicykly...
Homer: A kdo chce kam, pomozme mu tam.
Ne, vážně- takový pětimetrový pilíř z odkazovaných skruží, bude stát (odhadem) kolem 40 000,- (kupovaný beton) a to jsem značně poddimenzoval armaturu a nepočítal dopravu plus práci. I kdyby si veškerou práci člověk udělal sám, dopravu neošidí. Též bude nejspíš třeba přinejmenším poctivější lešení, poněvadž metrové skruže se na sebe ze štaflí nasazují celkem špatně. Takto od stolu asi nedokážu validně odhadnout cenu průvlaku, ale troufám si "střelit", že by mohla být méně než poloviční... (Jo a zůstala by použitelná garáž.)
Popravdě tuto pilířo-mánii nelze vykořenit a existuje jen málo jedinců, kteří chápou, že takové pilíře jsou zbytečné, drahé a pracné.
Pilíř vyžaduje základ, tedy uvnitř vykopat podlahu a odpovídající výkop, následně jej zase zabetonovat. Pro takovou 1m skruž to je sama o sobě slušná prácička. Lze samozřejmě najmout minibarg, ale z interiéru se výkopek odváží obyčejně ručně a práce vedle bargu bude tak na plynovou masku. Leda mít na výfuku hadici vedenou ven.
Potom následuje montáž za použití najmuté ještěrky, protože to rukama a do výšky opravdu nejde - kdo byl u stavby studny tak ví své. Ve stropě bude nutno zhotovit odpovídající otvor, protože nahoře to už nikdo betonem nezaleje, natož aby tam vložil výztuž a zároveň kladl další skruže. Zda strop vydrží takovou díru uprostřed musí zvážit stavitel.
Mimochodem, zkuste si představit betonování uvnitř stavby, někde na lešení, takového pilíře lopatu po lopatě, zvedat vše do výšky a místy nad hlavu.
Tedy mnoho práce, prostředků, s rizikem nevratného poškození "slabého" stropu a ve finále se na tento masiv postaví ( počítám ) běžné velký dalekohled.
Průvlak představuje jednoduché řešení pro dva chlapy - v nouzi a při menším rozponu to zvládne i jeden silnější co u práce přemýšlí. Riziko minimální, náklady a pracnost v porovnání s první variantou rovněž. Užitné vlastnosti objektu budou zachovány.
Průvlak ponese jen sám sebe a montáž s dalekohledem. Když se dvojice nosníků probetonuje, bude to i torzně tuhé.
Ale jak jsem uvedl, ať si dělá každý co uzná za vhodné.
Naposledy upravil(a) Homer dne 24. 04. 2025, 10:37, celkem upraveno 1 x.
Každý staví jak uzná za vhodné, si správně poznamenal, ale to neplatí u blba jako jsem já. Všechno to jsou z mé strany zatím jen řeči a věc se má tak, že mám strach do toho dát peníze a pak zjistit, že to nefunguje.
Díval jsem se na nějaké průvlaky na internetu, vidím nějaký betonový kvádr, ale nevím jak si to mám představit pro můj případ. Dvě lochny v obvodovém zdivu pod tím slabým stropem do toho provlečený ten průvlak? Ve dvou lidech?
- Stanislavxyz
A to já bych to stavěl "punkově"- kopání ručně, odvoz zeminy ručně, vršení skruží ručně (mám představu o čem mluvím- manipulací s těžkými břemeny za použití lidské síly a primitivních strojů si někdy krátím dlouhou chvíli). Jenom stát u míchačky mě dvakrát nebaví- "mixpumpa" je sice drahá, ale zase to odsýpá... (Ale to by těch 40 000,- nestačilo).
Však jak Homere píšete- stavitel má svou hlavu a je to vlastně jeho věc.
