Na tyč pro vyznačení přibližné polohy závaží používám úplně obyč tužku.
Milan
Milan
Řešil jsem něco podobného, když jsem si dělal box na filtry.mirkovacik píše: ↑23. 08. 2022, 15:03 Ahojte, robím si drevený kufor na výbavu. Chcel by som sa opýtať:aby výpary z laku/lepidla nepoškodzovali optiku a foťák pri dlhodobom uložení v tej debne?
- čím to môžem nalakovať?
- čím môžem lepiť molitany/mirelon vnútri?
Vnitřek jsem vyplnil molitanem a ten k plastovému boxu lepil chemoprenem a nedělá to žádné problémy.
Chemopren jsem nechal několik dní dokonale proschnout, pak postupně několik týdnů testoval s levnými filtry než tam šly i ty dražší a ničeho jsem si nevšiml.
Box používám už přes rok a stále bez problémů.
Neví někdo, proč Simbad udává pro základní DSO objekty poměrně ujetý hodnoty jasu toků v B a V
třeba M88 se zdá úplně mimo:
http://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim ... =submit+id
u M87 to sedí:
a třeba M91 je taky mimo o pár magnitud:
Koukám, že tyhle hausnumera jsou i ve Stellariu, které bere data z V kanálu SIMBADu !
u M87 to sedí:
- midars
- Věk: 69
Nevím kam s tím - takže sem.
Pořídil jsem el.ostření USB_FOCUS_SET-H & redukci k dalekohledu TS RFT 152/900mm f/5,9.
Při montáži USB_FOCUS_SET-H jsem narazil na problém. Po odšroubování červíku (obr 1) jsem uvolnil i vnitřní červík (obr.2). Knoflík mi nejde stáhnout (ve směru žluté šipky).
Nechci použít hrubou sílu, abych nepoškodil focuser. Nevíte jak mám postupovat, abych sundal ten knoflik ? Psal jsem do Němecek, ale už mají v TS weekend a já jsem nedočkavý.
Není po obvodu knoflíku ještě nějaký červík?přímo mezi drážkami?
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
- midars
- Věk: 69
Bohužel není. Už jsem zažil něco podobného u RC, kde jim vyteklo pojistné lepidlo na šrouby na osičku.
- midars
- Věk: 69
"Hledáš-li pomocnou ruku najdeš ji na konci své paže" - ony tam ty vnitřní červíky byly dva
Zcela běžně bývají dva, jeden je orientován na plochou (zbroušenou) stranu osy, druhý pak o 90° vedle
Nevím kam dotaz zařadit tak píšu sem. Z nějakého záhadného důvodu se mi uvolnil okulárový výtah a padá. Jak se seřizuje přítlak? Zkoušel jsem všechny šroubky a jsou utažené.
https://img30.rajce.idnes.cz/d3002/18/1 ... .jpg?ver=0
Už se to tu řešilo několikrát i s odkazy na návod. Jeden návod je na této stránce: https://teleskop-austria.at/CRjmic#m , na které se posuneš skoro dolů a klikneš na: CRjmic_Crayford Adjustment.pdf. Stáhne se ti pdf s popisem všech šroubků na výtahu. Myslím, že tvůj problém je utažený šroubek v návodu označený jako counter screw. O něm vlastně nevím, proč tam je. Myslím, že tam není kvůli nějaké funkci, ale jen aby byl zašroubovaný v díře, která v případě, kdy se otočí celý černý díl tak, aby jemné ovládání bylo na druhé straně výtahu, zůstane volná po aretačním šroubu focus stopping screw (šroub, který drží výtah ve zvolené poloze, který na výtahu však podle tvé fotky nemáš, ale když ho nepotřebuješ, tak tam být nemusí). Když tento (counter screw) šroub utáhneš, tak se ti sníží přítlak mezi osou a posuvnou částí výtahu, protože celý ten černý díl, ve kterém jsou šroubky, se prohne.
Myslím, že pokud tento šroub (counter screw) trochu (nebo úplně, já ho na výtahu vůbec nemám) povolíš a pak dotáhneš ten, co je ve středu (tension adjustment screw), tak se tím znova nastaví tření. Jen je potřeba ten středový šroub utáhnout právě tak, aby výtah fungoval a zároveň tam nebylo tření příliš velké (aby síla na ovládacích kolečkách byla tak akorát).
Přikládám obrázek z toho návodu. Snad neporušuji nějaká práva autora.
- Dansemacabre
Poradí prosím někdo, jakým způsobem změřit SQM oblohy bez jasoměru? (pravděpodobně tedy ze snímku)
Narazil jsem na několik velmi sofistikovaných návodů staršího data, ale té matematice za tím moc nerozumím a říkám si, jestli už na to třeba není nějaký script.
16" SW goto dobson, APM 100mm ED APO binar
Dá sa použiť táto stránka http://tools.sharpcap.co.uk/ Treba si vyrátať koľko ADU má pozadie oproti dark snímku vyrátať cez e/gain koľko to bolo elektrónov a nakoniec na stránke nájsť aký jas oblohy zodpovedá vyrátanému e/pixel/s.
dotaz - úhel
Dobrý den,
jsem úplný lajk, a měl bych zde na vás odborníky (popřípadě nadšence) jeden dotaz. Jaký nejmenší úhel svírá Slunce s vodorovným povrchem země pro čr. Já odhaduji okolo 15-20°, ale rád bych to věděl, jestli to nevíte někdo úplně přesně?
Re: dotaz - úhel
Protože Slunce zapadá i pod obzor, může s vodorovným povrchem u nás svírat i úhel nulový a záporný.
Myšleno tedy v pravé poledne?
O slunovratu dosahuje ve Vyšším Brodě 17.9, v Praze 16.5 a ve Šluknově 15.5 stupně nad obzorem.
Re: dotaz - úhel
Slnko môže byť 90°-zemepisná šírka miesta +-23,44° stupňov nad obzorom. Takže pre Prahu to vychádza 16,5° až 63,4°.
