desan476
Věk: 40
Potrebujem pomoc! Zapojenie DSLR
#3616
Příspěvek od desan476 »
Dobry den,
toto je moj prvy post, kludne ku mne pristupujte ako k uplnemu zaciatocnikovi. Mam za sebou zopar desiatok vizualnych pozorovani. Momentalne som sa dostal do stavu, kedy by som si rad vyskusal zaklady astrofotky.
Setup:
Mam Skywatcher 130/650 s parabolickym zrkadlom, 1.25´ okularmi na AZ montazi, barlow 2x a T2-kruzok.
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... itom/p:468
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... ruzok/p:11
Cize momentalne zapojenie je Skywatcher >>> Barlow 2x >>> T2-kruzok >>> Cannon 700D
Problem:
Priblizenie je prilis velke, na fotku sa mi nezmesti ani cely mesiac, som obmadzeny na velmi kratke expozicie a objekty sa velmi rychlo dostanu mimo obraz. Rad by som zmensil priblizenie, ktore mi (predpokladam) sposobuje barlow. Skusal som napojit T2 kruzok priamo na okularovy vytah, ale neviem zaostrit, predpokladam, ze potrebujem predlzovaci nastavec pri takomto zapojeni. Upozornujem, nerozumiem sa do toho, je to z mojej strany len domnienka a neviem ci to tak funguje :)
Ak by som pouzil predlzovaci nastavec, tak by zapojenie bolo nasledovne: Skywatcher >>> predlzovaci nastavec >>> T2-kruzok >>> Cannon 700D
Otazka 1
je toto zapojenie validne a ak hej, ktory z tychto nastavcov vlastne potrebujem?
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... avce/p:854
Otazka 2
dalsi typ zapojenia co mi dava zmysel je pomocou T2 adapteru, teda zapojenie by bolo Skywatcher >>> T2 adapter >>> T2-kruzok >>> Cannon 700D. Je toto zapojenie validne?
Otazka 3
tak, ako mi to dava zmysel budu tieto dve zapojenia bez Barlow a tym padom budu bez 2x zvacsenia. Rozmyslam spravne?
Otazka 4
zistil som, ze existuje nieco ako 0.5x reduktor https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... uktor/p:20 Zapojenie by bolo:
a) Skywatcher >>> 0.5x reduktor >>> T2 adapter >>> T2-kruzok >>> Cannon 700D
b) Skywatcher >>> 0.5x reduktor >>> Barlow bez prednej optiky >>> T2-kruzok >>> Cannon 700D
Su tieto zapojenia validne?
Otazka 5
S pomocou 0.5x reduktora budem mat 2x sirsi obraz ako so zapojenim s T2 adapterom a 4x sirsi obraz ako s pouzitim Barlow. Rozmyslam spravne?
Ak je moje chapanie problematiky a komponentov spravne, tak sa mi najviac paci zapojenie s 0.5x reduktorom kvoli sirsiemu obrazu. Riesilo by mi to problem, ze sa mi "nezmestia" objekty na jednu fotku, budem si moct dovolit o nieco vyssie expozicie a nebude mi vsetko "utekat" z obrazu tak rychlo. Ak pre mna mate nejaku radu alebo odporucenie tak som otvoreny moznostiam. Som si vedomy, ze samotny dalekohlad nie je velmi vykonny a prisposobeny na serioznu astrofotku. Taktiez som si vedomy, ze AZ montaz nie je stastne riesenie a motorizovana EQ by otvorila sirsie moznosti. Nad kupou noveho dalekohladu alebo vymenou montaze neuvazujem, snazim sa zatial "varit s tym, co mam v chladnicke". Momentalne som (bohuzial) ochotny investovat len do zakladneho prislusenstva za prijatelnu cenu, chcem si to viacmenej len vyskusat a "trochu sa s tym skusit pohrat".
Za pripadne rady a odporucania Vam vopred dakujem!
Re: Potrebujem pomoc! Zapojenie DSLR
#3617
Padla řada otázek, já mám taky jednu. Jaký dává smysl focení pomocí DSLR na AZ montáži, co od toho očekáváš?
desan476
Věk: 40
#3618
Popravde viacmenej len test co sa da s takymto setupom z toho vymacknut. Stackovanie fotografii je takto extremne nepohodlne (a asi aj uplne nezmyselne) a je mozne len systemom nasmerovat, odfotit, nasmerovat, odfotit, nasmerovat.... So sirsim zaberom by bolo mozne odfotit 10 foto za sebou, znovu nasmerovat a spravit dalsich 10 foto. Uznavam, tiez relativne otrava ale o nieco mensia, ktoru som uz ochotny vyskusat a absolvovat. Pri sirsom zabere by som mohol aspon par peknych fotiek mesiaca porobit, lebo by sa zmestil na fotku. Navyse sa mi tam na ostrosti (mesiaca) prejavuje 2x Barlow, takze aspon to by som chcel odstranit ked by som aj nahodou zistil ze nic ine s tym neviem spravit. Ale je to validna otazka. Neocakavam toho vela a nerobim si iluzie, ze porobim fotky ako s 2hodinovymi expoziciami. Vysledok a pracu si viem relativne aproximovat. Len potrebujem vediet ktore komponenty treba dokupit, lebo fakt netusim ci to funguje tak ako myslim a ci tam je kompatibilita jednotlivych clenov
Karel1
Věk: 70
#3619
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Postavil jsem si při tomhle bídném počasí pantový(paralaktický) stolek na ruční pohon závitovou tyčí M8. Při expozici 30s se z hvězd stávají oválky.
Zajímalo by mě o kolik bych měl pootočit závitovou tyč M8x1,25 při 30ti sekundové expozici. Tyč je cca.290mm od pantu. foťák bude uprostřed.
Fotil jsem zatím jen souhvězdí, nejlépe dopadly Plejády i když s oválky (první fotky). Příště bych rád právě se stolkem a dále pak s dalekohledem.
Díky za odpověď.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#3620
Předpokládám, že dalekohledem má jen výtah o průměru 1.25" , tedy čip DSLR se nevejde celý do zorného pole dalekohledu a proto není vidět celý Měsíc, protože v ohnisku 650 mm bude v jiném dalekohledu vidět celý Měsíc na čipu DSLR. Zmenšením získáš sice fotografii celého Měsíce, na kterém toho ale moc vidět nebude a skládáním fotografií na ruční AZ montáži s velmi krátkými expozicemi v podstatě nic zajímavého nezískáš. Asi by se dalo pomocí kamery nasnímat video a z něho následně udělat nějaký snímek Měsíce či pomocí filtru Slunce. Na focení jiných objektů, např. DSO, je taková sestava prakticky nepoužitelná, když vynechám nějaké sekundové obrázky nejjasnějších mlhovin.
#3621
Snad stačí , že znáš rameno. na kterém je ta závitová tyč. Spočítáš obvod kruhu a při znalosti, že 1°odpovádá expoziční době 240s zjistíš , jaké době odpovídá při stoupání tyče 1 závit =zjistíš tím dobu na 1 otočku.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 03. 01. 2022, 22:10, celkem upraveno 1 x.
Karel1
Věk: 70
#3622
Díky za radu, ale je to pro mě nějaké složité, obvod kruhu je 910mm a dál je to tam nějak divné, 1l = 240s, prostě jsem asi méně chápavý.
#3623
Příspěvek od hades »
desan476: Necituj prosím předcházející příspěvek, pokud na něj odpovídáš nebo reaguješ jako na celek. Upravil jsem tvůj příspěvek. Děkuji
#3624
Obvod je 1822mm, na 1°tak připadá 5,061mm a to při stoupání šroubu M8 =1,25mm odpovídá 4,01otočkám za 240s = 4 minuty. Takže přibližně 1 otáčka za minutu - (tak ta míra 290 mm byla určitě zamýšlena )
#3625
Co to zkusit takto: Vem si úhloměr a změř si velikost úhlu, o který se změní úhel svíraný pantem při otočení o jednu otáčku závitové tyče. Pokud to bude neměřitelné, udělej těch otáček víc a pak tu změnu úhlu poděl jejich počtem.
No a pak už jenom použij trojčlenku abys zjistil, kolik sekund má jedna otáčka trvat, když potřebuješ, aby jsi jeden stupeň točil 240 sekund. Je to takto srozumitelné?
Karel1
Věk: 70
#3626
Chlapi díky, teď už to dohromady dám. :oops:
#3627
to hades : no pokud zjistíš úhloměrem úhel 1/4 °, tak je to použitelné :)
Bohužel to nepůjde a trojčlenka je složitější než obyčejné dělení.
2*(pí) *290 /360/1,25 = počet otáček za 4 minuty a to je 4. Za 1 minutu tedy 1otáčka :). A to přesně , bez filozofie a nepovedených experimentů.
#3628
to : desan 476 : S tímhle dalekohledem na téhle montáž půjde odfotit Měsíc a Slunce . Ostatní v podstatě nepřichází v úvahu. Naprosto nesmyslné je použití reduktoru- Měsíc má v ohnisku průměr necelých 6 mm a reduktor 0,5x nejen že ho zmenší pod 3 mm, ale navíc hodně pokazí ostrost kresby. Nic proti zkoušení, ale je zbytečné platit za získání téhle zkušenosti. Nepíšeš, jaký máš Barlow. Pokud to je ten laciný, který končí závitem M42, na něj se našroubuje T2 kroužek pro zrcadlovku a mělo by to Měsíc zobrazit celý - není potřeba nic dokupovat. Pokud by se tam Měsíc nevešel, použiješ ten Barlow s vyšroubovaným předním optickým členem a s největší pravděpodobností bys s tím měl zaostřit. Opět - nic nedokupuješ, Měsíc a Slunce bude mít skoro 6 mm v průměru.
desan476
Věk: 40
#3629
to : Psion : ano, dalekohlad ma vytah len 1.25". Ano, som si vedomy, ze zostava je prakticky nepouzitelna, ked sa vynechaju nejake sekundove obrazky najjasnejsich hmlovin. O to mi prave ide, chcel som skusit cvaknut hmlovinu v orione, pleiady a andromedu. Tym to pre mna cele konci. Vedeli by ste mi teda poradit ako dosiahnut to oddialenie? Dakujem
desan476
Věk: 40
#3630
to : MilAN : Barlow mam tento: https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... itom/p:468 na ten som aj namontoval T2 kruzok ale mesiac nezobrazi cely. Ked som z barlowa vysroboval predny opticky clen, tak nezaostrim
