Stránka 241 z 569
Jupiter 2012-2013
Napsal: 06. 03. 2013, 22:09
od Alexis
ještě jedno zpracování u navštěvy martuse a testu nejlevnější kamerky na trhu ts ccd planetary.
N300 ts ccd,reg6,0,ps3.2000fps při 10fps/sec.taky je na místě poděkování Martus a milan 1960 za zapujčení vybavení a zkušenosti které jsem dostal a dostávám.
Jupiter 2012-2013
Napsal: 07. 03. 2013, 15:10
od hamr
Sakra zrovna jsem 4dni na horách a je krásně. Ne že by to bylo na horách špatně, ale nemohl jsem tím pádem doma fotit. Máte tu krásné Jupitery obzvlášť klasicky Mitovka a Martus!!!
Tak já si aspoň cvaknul z Chopku Tatry :-/ viz:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 38/165#173
Jupiter 2012-2013
Napsal: 08. 03. 2013, 17:35
od PavelVana
Tak se k vám přidám s tím Jupiterem Tohle jsem fotil na hvězdárně v Brně přes jejich Schmidt-Cassegrain 355/3956mm kamerkou QHY-5. Teprve v tím focením začínám, tak doufám, že se to aspoň někomu bude líbit
Jupiter 2012-2013
Napsal: 08. 03. 2013, 19:55
od martus
Michal: jako vždy parádní snímek ! barvy jsou výborné nic bych s tím nedělal !
Alex: je to velký posun vpřed oproti Tvojím předchozím snímkům ! škoda jen že nám ten seeing nepřál.
PavelVana: na začátek velmi dobré !
Jupiter 2012-2013
Napsal: 09. 03. 2013, 02:21
od Foxiiik
Složená data z 5.3.2013 cca 19:05-19:50. Seeing se rychle střídal, spíše (pod)průměr.
to lepší/zajimavější ... bradavičník ;)
Jupiter 2012-2013
Napsal: 01. 04. 2013, 17:11
od IvanM
Príspevok za malé teleskopy, Jupiter z 25.2.2012 snimané z balkóna, zostava SW 102/1300+25mm okulár +kompakt. Zložených 419 snímkov v Registaxe 5
Jupiter 2012-2013
Napsal: 13. 04. 2013, 17:25
od proky
Včera jsem při čekání na Saturn zkusil udělat ještě pár snímků Jupitera, ale na malé průměry už to moc není.
Nestar 6SE, Neximage, Barlow 2x.
Jupiter 2012-2013
Napsal: 22. 04. 2013, 19:26
od Jazzmen
Jeden môj škaredý rozlúčkový Jupík s touto sezónou. Podarilo sa mi zachytiť tranzit Io a pri ešte trocha väčšej predstavivosti aj juniora :)
Jupiter 2012-2013
Napsal: 25. 04. 2013, 00:46
od Case
Ganymede, vykukující zpoza kotoučku Jupiteru. Dnes večer cca 21:30, SkyWatcher 130/650, barlow 2x, MS Lifecam, cca 2000 snímků složeno v AutoStakkert 2 a pak zpracováno v Registaxu a Paintshopu Pro.
Jupiter 2012-2013
Napsal: 26. 04. 2013, 01:44
od Case
Ještě dvě z dneška, stejné vybavení (jen ta první s barlow 4x), stejné zpracování:
Jupiter 2012-2013
Napsal: 20. 06. 2013, 11:40
od Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1541#1541][splithere][/link][splithere_end]
Jupiter 2013-2014
Napsal: 22. 07. 2013, 06:22
od mitovka
Pomaly sa nám rozbieha nová sezóna Jupitera, tento rok nám bude stúpať pekne strmo a vysoko - užime si kým sa dá...
Dnes ráno môj prvý pokus, 04:25 LSEC, Newton 300/1500, ASI120MM, projekcia Zeiss O-10 a RGB filtre Astronomik:
Jupiter 2013-2014
Napsal: 22. 07. 2013, 07:54
od Jazzmen
Pekne Michal na uvod moze byt, vidiet celkom zmeny v NEB a NTB. Treba uz len dufat ze tuto zimu bude priaznivejsie pocasie.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 28. 07. 2013, 07:30
od Jazzmen
Skúsil som aj ja dnes Jupiter. Snímal som tak 5 minút pred východom slnka, Jupiter bol vysoko cca 20°,ale dopadlo to horšie ako som čakal ešteže sa mi tam aspoň GRSka a tranzit Io zamotali... Farby sú des a celé je to fľakaté...
N254/1250 GSO DX, projekcia TS Ortho 25mm, RGB filtre Astronomiky, iNova PLa-Mx, 800 z 2200 snímkov na kanál.
Jupiter 2013-2014
Napsal: 28. 07. 2013, 21:29
od mitovka
Vyborne to ta GRS a tien okorenili! Pekny snimok.
