Jupiter
Jupiter 2012-2013
ještě jedno zpracování u navštěvy martuse a testu nejlevnější kamerky na trhu ts ccd planetary.
N300 ts ccd,reg6,0,ps3.2000fps při 10fps/sec.taky je na místě poděkování Martus a milan 1960 za zapujčení vybavení a zkušenosti které jsem dostal a dostávám.
Jupiter 2012-2013
Sakra zrovna jsem 4dni na horách a je krásně. Ne že by to bylo na horách špatně, ale nemohl jsem tím pádem doma fotit. Máte tu krásné Jupitery obzvlášť klasicky Mitovka a Martus!!!
Tak já si aspoň cvaknul z Chopku Tatry :-/ viz:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 38/165#173
PavelVana
- Věk: 29
Jupiter 2012-2013
Tak se k vám přidám s tím Jupiterem Tohle jsem fotil na hvězdárně v Brně přes jejich Schmidt-Cassegrain 355/3956mm kamerkou QHY-5. Teprve v tím focením začínám, tak doufám, že se to aspoň někomu bude líbit
Dobson (Michal Bareš) 400/1800 , Canon EOS 6D.
Jupiter 2012-2013
Michal: jako vždy parádní snímek ! barvy jsou výborné nic bych s tím nedělal !
Alex: je to velký posun vpřed oproti Tvojím předchozím snímkům ! škoda jen že nám ten seeing nepřál.
PavelVana: na začátek velmi dobré !
Jupiter 2012-2013
Složená data z 5.3.2013 cca 19:05-19:50. Seeing se rychle střídal, spíše (pod)průměr.
to lepší/zajimavější ... bradavičník
ZWO AM5n, FRA600+redukec f3.9, ASI2600MM, Antlia 3nm SHO, Antlia LRGB, ASIAIR PRO32.
V záloze čeká TAL 200K 1700mm a ZWO ASI1600mm s SHO+LRGB nevalné kvality a neznámého původu
Jupiter 2012-2013
Príspevok za malé teleskopy, Jupiter z 25.2.2012 snimané z balkóna, zostava SW 102/1300+25mm okulár +kompakt. Zložených 419 snímkov v Registaxe 5
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
Jupiter 2012-2013
Včera jsem při čekání na Saturn zkusil udělat ještě pár snímků Jupitera, ale na malé průměry už to moc není.
Nestar 6SE, Neximage, Barlow 2x.
Jupiter 2012-2013
Jeden môj škaredý rozlúčkový Jupík s touto sezónou. Podarilo sa mi zachytiť tranzit Io a pri ešte trocha väčšej predstavivosti aj juniora
Jupiter 2012-2013
Ganymede, vykukující zpoza kotoučku Jupiteru. Dnes večer cca 21:30, SkyWatcher 130/650, barlow 2x, MS Lifecam, cca 2000 snímků složeno v AutoStakkert 2 a pak zpracováno v Registaxu a Paintshopu Pro.
Jupiter 2012-2013
Ještě dvě z dneška, stejné vybavení (jen ta první s barlow 4x), stejné zpracování:
- Karell
Jupiter 2012-2013
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1541#1541][splithere][/link][splithere_end]
Jupiter 2013-2014
Pomaly sa nám rozbieha nová sezóna Jupitera, tento rok nám bude stúpať pekne strmo a vysoko - užime si kým sa dá...
Dnes ráno môj prvý pokus, 04:25 LSEC, Newton 300/1500, ASI120MM, projekcia Zeiss O-10 a RGB filtre Astronomik:
mitovka
Jupiter 2013-2014
Pekne Michal na uvod moze byt, vidiet celkom zmeny v NEB a NTB. Treba uz len dufat ze tuto zimu bude priaznivejsie pocasie.
Jupiter 2013-2014
Skúsil som aj ja dnes Jupiter. Snímal som tak 5 minút pred východom slnka, Jupiter bol vysoko cca 20°,ale dopadlo to horšie ako som čakal ešteže sa mi tam aspoň GRSka a tranzit Io zamotali... Farby sú des a celé je to fľakaté...
N254/1250 GSO DX, projekcia TS Ortho 25mm, RGB filtre Astronomiky, iNova PLa-Mx, 800 z 2200 snímkov na kanál.
