Kolimace newtonova dalekohledu
Po každom rozloženi a zložení to musím kolimovať.Mám 300/1500.
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
Až na to že to není SW flex tube Mě to vcelku drží, ale čas od času to zkontroluju. Zvláště po transportu autem. Jinak když dobson někde stojí, a konstrukci zasunu a vysunu, tak se to prakticky nehne, jde o to vysunout až na doraz a dobře utáhnout ty 3 šroubky zajišťující tyče (už se mi párktá stalo že jsem na to zapomněl a obraz byl v háji ).
- Tomas Paril
jo jo to mas pravdu s temi srouby uz jsem na to taky parkrat zapomnel ja kolimator nemam a kdyz jsem dobese kupoval tak byl pry zkolimovan slo mi o tuhost cele konstrukce a zpracovani jestli je to opravdu vzdy nutne ..stejne me koupe nemine.
nikde s nim necestuji pouze 20m na zahradu bud v celku ve dvou lidech nebo na 2x sam
SW dobson flex tube 305/1500 goto okulary plossl 25-15-10-6.5-3.6 newton 150/1400
Zdravím. Jsem začátečník a tak se chci zeptat zkušených kolegů: Někde jsem tady četl, že kolimaci je nutné dělat s přesností (vracející se paprsek) na jeden milimetr. Je to vůbec možné a proveditelné? Musí se přeci projevit vůle ,která vzniká při uchycení kolimátoru. J.
Ahoj Jirko.
Taky jsem se tomu z počátku divil, i po povolení kolimátoru a jeho znovuutažení je to "jiné".
Ale asi se to neřeší, protože v okulárovém výtahu a v redukcích nějaké vůle být musí, takže to seřídím nejlépe jak umím a už při pohybu mého bobsona z horizontální polohy do vertikální se to trochu změní, nedá se s tím nic dělat, roli hraje i vůle v držáku primárního zrcadla (já ji nedávno odstranil, ale byl jsem tady poučen, že vůle být musí, takže jsem ji znovu udělal).
Při těchto rozdílech to podle mého názoru není okem poznatelné.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Podstatné je , aby v okulárovém výtahu nebyl kolimátor šikmo. Jestli bude o 1/2 mm posunutý z osy, není podstatné, to jsme pod rozlišovací schopností kolimace. Takže je potřeba zasunout kolimátor na doraz, a držet stále čelo kolimároru na čele OV a při tom dotáhnout šroubek nebo šroubky.Pokud se kolimátor našikmí, je potřeba opatrně zopakovat utažení tak, aby sedělo čelo na čelo celou plochou. Pak to bude O.K.
na tohle my pomohlo ho omotat dvěma proužkama izolepy pak tam drží pěkně kolmo i bez utáhnutí šroubku a dá se otáčet
Někde sem četl že newtony s velkou světelností se daj sice zkolimovat laserovym kolimátorem, ale pak prej může dojít k zastínění až 20% primárního zrcadla. Proto je lepší ho zkolimovat okem dirkou v krabičce tak aby všechno bylo vycentrovaný.
Je to pravda? protože já mám zkolimováno laserem a okem to je právě nesymetrický, a hvězdy na fotkách my furt nepřijdou to pravý. A to mám zkolimovanej kolimátor na 1mm přesně to samý dalekohled.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Udělej fotky hvězd krátkou expozicí v řádu jednotek sekund. Něco rozhodí seeing, něco chvění, ale po prohlídnutí několika snímků by mělo být jasné, co to dělá. . To že by kolimace laserem a okem byla nějak odlišná, je nějaké zkratka v textu. Není proto důvod. Samozřejmě je nutné, aby byl sekundár na správném místě a měl správný offset. A posuzovat obrazy hvězd pokud možno uprostřed pole. Pokud budou mít hvězdy opakovaně nějaký patvar, je to ale nejspíš způsobeno přetažením kolimačních nebo opěrných šroubů primáru.
píše to tady http://posec.astrotechnics.eu/view.php? ... 2005082101 dole a má tam právě stejnej newton jako mam já, proto mě to zajímá.
Takže mám nafotit ty fotky naky větší hvězdy?
Bude lepší , když tam bude více hvězd a různé jasnosti.
zdravím a prosím o radu,
vybírám vhodný laserový kolimátor pro newtony (ohniska 1,0 až 2,5 m) a narazil jsem (u Zahajského) na kolimátory s bodem a kolimátory s křížkem. Je jeden typ vhodnější než ten druhý? Jaký máte názor a zkušenosti s těmi nejlevnějšími (1 300,-)? Vyplatí se spíš pořídit např. HOTECH?
Díky za rady,
Petr
Díky za rady,
Petr
Mám Hotech 1.25', ty paprsky jsou opravdu dobré vodítko když je dalekohled totálně rozkolimovaný a střed je úplně mimo stínítko. U mne je tohle při mých experimentech běžná situace a paprsky dost využiji.
Pro lehké doštelování po transportu jsou ale paprsky zbytečné.
Další věc je samotná kvalita/přesnost kolimátoru, zde jsem se značkou Hotech spokojen, kolimátor nebylo třeba kolimovat a původní baterie po 2.5 letech stále drží.
Podľa mňa oplatí. Kolimátor Hotech mi príde už pre ten samocentrovací mechanizmus ozaj výborná voľba. Nehrozí vkladanie vyklajúceho sa kolimátora a jeho ďalšie vyosenie doťahovaním upevňovacích skrutiek.
mitovka
Bude lepší , když tam bude více hvězd a různé jasnosti. tak sem zatim nic nenafotil. Pořád se s tim trápim, když zkolimuju laserem tak to vypadá takhle: http://www.art.wu.cz/other/kolim/kolim.jpg
to asi nebude uplně normální?
To nemusí vadit, pokud je špatný offset zrcátka, může to tak vypadat. Na kresbu by by to nemělo mít vliv, jen bude nesymetrická vinětace. Řešil bych to až podle toho, jak to bude kreslit v rozích.
