Stránka 25 z 146
Jaký koupit okulár?
Napsal: 30. 05. 2014, 16:43
od stana85
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 09:27
od jirka n.
Zdravím. Mám od pondělí starší SkyWatcher 200/1000. Okuláry 8mm,10mm a 20mm. Všechno starší. Jsem začátečník a pozoruji jen planety. Chtěl bych si koupit starší a nebo nový (levný) okulár co nejmenší ohnisko. Jaký by byl pro mě nejvhodnější??? Předem dík za radu. J.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 10:08
od Artaban
jirka n.: Z levných tyhle
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher-swa-plossl/ Proč co nejkratší ohnisko? Začal bych 6mm a pak dokoupil 5mm. Když budeš spokojenej s obrazem u 5mm okuláru, tak můžeš koupit i 4mm okulár. S častým použitím však už moc nepočítej. Zvětšení 300x se hodí spíš na dvouhvězdy za hodně dobrého seeungu.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 10:13
od jirka n.
Dík za odpověd. No a 4mm by bylo moc??? J,
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 10:21
od Artaban
Jak jsem napsal, zvětšení 300x je díky seeingu málo použitelné. Zatím dej přednost těm menším zvětšením. Zvětšení 200x a 240x jsou ještě únosná. Časem uvidíš sám, co ještě potřebuješ. Taky mám větší zvětšení a to 275x a 331x. Na Jupiter se skoro vůbec nehodí a na Saturn jen někdy. Zv. 331x pozoroju tak 5x ročně a to jeno Mars.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 10:27
od jirka n.
Já vím,že by bylo nejlepší mít celou sadu ale i levný okulár stojí kolem tisícovky a tak bych chtěl už takový univerzální na planety. 5mm je zvětšení 200krát a i to už může být na planety hodně???
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 10:30
od deneb
věř Artabanovi, 6mm okulár je teď pro tebe to nejlepší - to je zvětšení 166,7 x a to budeš užívat nejvíce, později 5mm - to je 200x to užiješ méně 4mm je 250x a to užiješ málo - pohyb vzduchu ti v tom brání. ten tvůj 8mm okulár dává 125x zvětšení, a to je málo
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 10:35
od jirka n.
Díky. Také se mě zdá, že 8mm je málo a jak to zdvojnásobím Barlow čočkou obraz se rapidně zhorší u všech mých okuláru. J.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 11:16
od Artaban
Koukám, že jsem nějak přehlíd ohnisko dalekohledu. Je jen 1000mm. V každém případě ta zvětšení do 250x jsou použitelná a pak je to už horší. Univerzální okulár s pevným ohniskem je nereálné. Co se týče kvalitního obrazu, tak zvětšení kolem 150x a pak asi 200x jsou akorát.
Nicméně větší zvětšení se taky hodí, ale jsou to spíš zvětšení doplňková na hodně dobré podmínky. Časem si takové zvětšení pořiď, ale určitě to nespěchá.
Klidně začni zvětšením 200x a pak uvidíš sám, jaký další okulár budeš potřebovat.
Tohle si kdyžtak přečti.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2368034/60
Neplatí to 100% ale vodítko to je.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 11:35
od jirka n.
Díky za zajímavý příspěvek. Já měl do tedka dalekohled 114/900. Tam ten okulár 8mm byl skoro maximum. Ted ale na 200/1000 cítím ,že by zvětšení mohlo být mnohem větší. Zkusím na bazaru 6mm případně 5mm. j.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 11:50
od Artaban
Jen nekupuj např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 17988.html
Maj už moc malé zorné pole a většinou krátkou výstupní pupilu. Proto jsem doporučil SW Planetary, který je v tomto ohledu lepší a kresbu má taky celkem slušnou. Neboj se ani např. Omegonu LE. Je to dobrý okulár, ale taky už malinko dražší.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 21:22
od Peťa
Co se týče ohniska, tak pokud jsi městský balkonový pozorovatel s mizerným seeingem, ber 6mm, pokud jezdíš ven nebo máš dobré pozorovací místo tak vezmi klidně 5mm. Ještě přihodím do výběru Celestron X-Cell LX, které nejsou špatné, a pokud bys měl kliku a našel někdy výhodnou nabídku na TeleVue Radian tak neváhej, pro danný účel je vynikající a cena bývala stále ještě relativně příznivá (naposledy jsem viděl asi před rokem doprodej nových za cenu kolem 200 Euro).
Levným jednoduchým okulárům se vyhni jak píše Artaban, neboť čím kratší ohnisko, tím víc se projevují jejich nectnosti.
Pokud budeš chtít opravdu šetřit a nic použitého neseženeš, tak Baader Classic Ortho 6mm - někteří fajnšmekři ho sice pro danný účel ne zcela doporučují, ale podle mne pořád podá lepší výkon než cokoliv nového pod 2500 Kč...
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 21:44
od Artaban
Na pozorování planet jsou orthoskopické okuláry dobrý, ale v případě začátečníka s dobsnem to možná není nejlepší volba. Baader 6mm má krom hodně malého zor. pole i krátkou výstupní pupilu 4.8mm. Jsou to dobré, ale málo komfortní okuláry a každý si musí ujasnit, jestli to je to pravé ořechové.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 22:05
od Peťa
Tak zorné pole je Baader Classic Ortho stejné jako u Plösslů lehce přes 50° (pozor, TS má na webu chybný údaj), a vzdálenost výstupní pupily je ve srovnání s Plösslem zcela luxusní, protože u TS Plösslu 6mm jsem naměřil vzdálenost výstupní pupily 0-1 mm - slovy nula až jeden milimetr!!! Větší zorné pole je doprovázené propadem kvality u kraje pole - na ose je skvělý, mimo osu stále velmi dobrý, úplně u kraje pole slabší, ale pro postrkování dobsona se těch pár stupňů navíc hodí. Osobně bych asi taky začátečníkovi doporučil Celestron X-Cell LX nebo obdobný, ale pokud půjde hlavně o cenu, tak mi přijde ten BCO jako nejlevnější okulár pro danný účel použitelný - a dokonce více než jen použitelný...
Jaký koupit okulár?
Napsal: 14. 06. 2014, 22:34
od Artaban
Mnou doporučený okulár a jeho parametry
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
A parametry Baaderu
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18221.html
SW Planetary 6mm mám dlouho a zatím jsem neměl ještě chuť ho vyměnit. A to ani když prohazuju s okulárem
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4177.html. Prostě za ty peníze je slušný a komfortní. Dává mě zvětšení 275x a na Mars a Saturn je dostačující.
