ZWO ASIAIR
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#361
Příspěvek od Pupak »
nou píše: 25. 07. 2022, 07:22 Aký malý rozsah? Ja viem otáčať svojím EAF aj o 100000 krokov jedným smerom. Nebude niekde nastavený malý limit? V INDI sa dá obmedziť rozsah pohybu.
Inak v aktuálnej vývojovej verzii Ekos je teraz úžasný algoritmus na zaostrovanie. Najprv prejde cez zhruba 10 polôh zaostrenia a zmeria FWHM hviezd. Na tieto hodnoty si preloží parabolu aby našiel minimum. Potom túto pozíciu nastaví ale s malým trikom. Najprv prejde trocha ďalej a až potom ide na finálnu pozíciu takže na ňu príde z tej istej strany ako robil meranie. Tak sa eliminuje vôľa keďže prevod je v zábere vždy z tej istej strany. Teraz mám vždy zaostrené na 100%.
EAF má 16 bitů na celý rozsah , tedy 65535, ale ASCOM driver povolí max 50000, což je na většinu výtahů tak 1/4 potřebného rozsahu. To někdo nepoužil mozek, protože EAF nejde protočit, jako jiné systémy, takže musíš trpělivě čekat, než se dobelhá tak, kam má a několikrát resetovat, nebo tam dát nějakou spojku, což je dost na nic.
nou
Re: ZWO ASIAIR
#362
Příspěvek od nou »
Tak teraz som to bol naschvál vyskúšať a je to tak. Že som si to nevšimol bude tým že mne stačí 10000 krokov na celý rozsah výťahu.
Chef
Re: ZWO ASIAIR
#363
Příspěvek od Chef »
Nevite prosim , jak nastavit ten pritlak?
vidim tam jen 2 vstupy, kde byl sroub pro brzdu a v dalsim vedle maly cervik. Oba jsou ted vyndane a na nich je uchyceny ten autofocuser jehoz srouby jsou kratke a netlaci na brzdu. Mikro-otaceni jde velmi hladce a lehce, ale otaceni vetsim koleckem jde velmi z tezka , to same na druhe strane, kde je prichyceny autofocuser.
viz foto:
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#364
Tohle není klasický třecí převod, ale hřebenový, kde přítlak asi nastavují ty dva červíky nad osou. Tam jde jen o to, aby se vymezila vůle mezi pastorkem a hřebenem. Žádná přítlačná síla tam není potřeba. Zkus ty červíky malinko povolit a vyzkoušej, jestli se chod stane lehčím. Taky je dobré prohlédnout a vyčistit ten hřebínek. Někdy tam malé zrnko písku dokáže nadělat pěknou paseku, případně tam dát nepatrně silikonové vazelíny a pěkně to protočit několikrát tam a zpět. Chod musí být hladký a nesmí nikde drhnout. Nevýhoda hřebenového převodu je větší potřebný moment, protože pastorek má min. dvakrát větší průměr než samotná osička používaná u třecího převodu. Pokud by to nepomohlo, pak EAF přehoď na to jemné ostření a bude klid. Jen to bude 10x pomalejší, ale o to přesnější.
Blbé je, že nelze najít polohu, kde by výtah byl stále vodorovný a váha přístrojů by se neuplatnila. Možná by to šlo natočit, aby většinou byl úhel příznivější.
Poslední řešení je, vložit tam řemenový převod 1:2. Oni většinou to vroubkování dělají tak inteligentně, že tam řemínek M2 přesně padne a musel bys dokoupit jen řemeničku 12mm EAF a řemínek. Prodává to třeba snailshop.
Chef
Re: ZWO ASIAIR
#365
Příspěvek od Chef »
Oni tam prave žádný červíky teď nejsou . Byl tam jen jeden v te pravé díře , ale ten je venku aby tam šel přichytit ten EAF.
Pak maximálně mužů zkusit povolit ty 2 šrouby nad tím hřebenem…
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#366
Sundej tu část s pastorkem úplně a vyfoť to. Pak bude jasno. Ono je klidně možné, že jak tam přiděláváš ten držák od EAF, tak si to moc utáhneš a proto to nefunguje jak má. Držák by se nikdy neměl montovat přes vymezovací šrouby, nebo červíky, ale přes ty, co drží celou osu.
Chef
Re: ZWO ASIAIR
#367
Příspěvek od Chef »
Tak jste měl pravdu. Ty 2 šrouby nad hřebenem jsem trochu povolil a začalo to chodit s menším přítlakem. I když ty 2 šrouby drží cely ten mechanismus , takže předpokládám , že tam bude asi nějaký jiný problém např s tou brzdou, nicméně teď ten EAF začal fungovat a vytáhne tu zátěž . Uvidím večer zda bude fungovat autofocus, ale zatím to manuálně přes ruční ovladač funguje a z ASIAIR s tím manuálně taky lze hýbat .
Ty 2 šrouby tam byly hodně fest ale i tak si říkám , zda tam nebude nějaký další problém , že to šlo tak těžce .
Díky moc za pomoc .
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#368
Ten problém asi dělá to upevnění držáku přes ty červíky. Ty červíky vymezují ten přítlak, takže to chce podložku pod ty šroubky, co drží ten držák EAF a bude po problému, i když se ty dva imbusy zase utáhnou. Oni to jinak mají vymyšlené dobře, aby to chodilo hladce.
Chef
Re: ZWO ASIAIR
#369
Příspěvek od Chef »
Já to prave zkoušel bez namontovaneho EAF a i tak to šlo dost těžce dokud jsem nepovolil to uchycení (ty 2 šrouby nad hřebenem) celého focuseru.
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#370
A tam už není žádnej červík? Ono stačí, když je moc utaženej jen jeden, anebo tím, že jeden chybí, se to může trochu křížit. Chce to citlivě seřídit přes ty červíky. Ty imbusy by měly být dotažené. Někde je něco špatně. Já bych to celé sundal a zkontroloval, než se tam dá ten EAF.
Chef
Re: ZWO ASIAIR
#371
Příspěvek od Chef »
Diky, zkusim to pak znovu radeji cele zkontrolovat a rozebrat to.
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#372
Pod každém z těch červíků je kluzné ložisko, které vymezuje polohu toho pastorku na hřebenu. Pokud jeden červík chybí, může být ta strana malinko zvednutá a pastorek nesedí správně na hřebenu. Ty červíky by tam měly být oba a držák na EAF chytit přes ty dva imbusy nějakou distancí.
Chef
Re: ZWO ASIAIR
#373
Příspěvek od Chef »
Tak jste mel znovu pravdu. Rozebral jsem to a povolil a znovu utahnul , co jsem videl, a zacalo se to hybat plynule (cely ten komplet s osou po vymontovani stale drhnul a hybal se tezce) . Zrejme tam byla nejaka necistota, kterou se mi podarilo uvolnit, az kdyz jsem povolil ten maly cervik vlevo u kolecek na ostreni , ktery povolil celou tu osu a po znovu dotahnuti se to zacalo hybat lehce. Namontoval jsem zpet EAF a vytahne komplet vytah s vybavou i kdyz smeruje dalekohled k zenitu.
Diky moc za dobre rady .
Pupak
Re: ZWO ASIAIR
#374
Není zač. Jsem rád, že je to OK.
Vabra
Re: ZWO ASIAIR
#375
Příspěvek od Vabra »
Ahoj komunito,
podařilo se někomu přemigrovat z 32GB karty na nějakou větší, tak aby se nová kapacita dala použít?
Po naklonování originálky na 128 SD kartu, AsiAir nabíhá, po pokusu o rozšíření partition na větší již AsiAir nenaběhne...
díky,
Pavel
Pavel Vabrousek
