Za necelých 11 hodin spotřeba jen necelých 9 Ah
EQ6-R SynScan
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
Já když jsem naposledy fotil, tak jsem si změřil spotřebu. Montáž + chlazená kamera.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- stmare
Re: EQ6-R SynScan
Já bych v první řadě začal změřením proudu, kolik si ta montáž vezme. Totéž udělám se svojí montáží a můžeme porovnat (ale nevím kdy bude jasná noc, abych to změřil). Pokud je tam větší tření, tak od toho bych se odrazil. Nicméně pak už nepomůžu, mechanicky tomu nerozumím.
ATR2600C, EQ6, Moje astronomické stránky
Re: EQ6-R SynScan
Vlastní zkušenost s olovem. 55Ah, jako nová měla při odběru cca 25Ah, napětí kleslo na 12.02V, to přiblíženě odpovídá 50% vybití . Po 2 rocích a cca 30 použití, už to bylo jen 13Ah při poklesu na 11.9V Už mi stěží vydržela na jednu noc 7h. Napájel jsem montáž, kameru, větráky, topení, dohromady cca 1.7A. Samotná montáž si bere něco přes 1A. Pořídil jsem Watmetr, tak vím kolik jsem odebral +-5%. Teď jsem olovo nahradil LiFePo4 50Ah a nebyl problém na ni jet 2 noci. Při nižším odběru by dala i 3.
Re: EQ6-R SynScan
dík za tip na LiFePo4 baterii! snad s tím budu mít lepší zkušenostastar píše: ↑14. 11. 2022, 22:38 Vlastní zkušenost s olovem. 55Ah, jako nová měla při odběru cca 25Ah, napětí kleslo na 12.02V, to přiblíženě odpovídá 50% vybití . Po 2 rocích a cca 30 použití, už to bylo jen 13Ah při poklesu na 11.9V Už mi stěží vydržela na jednu noc 7h. Napájel jsem montáž, kameru, větráky, topení, dohromady cca 1.7A. Samotná montáž si bere něco přes 1A. Pořídil jsem Watmetr, tak vím kolik jsem odebral +-5%. Teď jsem olovo nahradil LiFePo4 50Ah a nebyl problém na ni jet 2 noci. Při nižším odběru by dala i 3.
3" refraktor William Optics *** 10" Newton TS *** 11" SCT Celestron EDGE HD
https://www.astrobin.com/users/janb1968/
- biker.fm
- Věk: 58
Re: EQ6-R SynScan
LiFePO4 a mas vystarano, problemy s napajenim z baterie vyreseny. Olovo a gelovky jsou dnes uz mimo hru.
- stmare
Re: EQ6-R SynScan
Jsme se na můj vkus rychle posunuli od vyšetření k řešení, doporučení lepší baterky jsem myslel, že zatím není na pořadu dne. Lifepo4 je určitě dobrá a pohodlná volba. Tak snad to bude fungovat.
Re: EQ6-R SynScan
To můžeš změřit i bez jasné noci
Re: EQ6-R SynScan
Focení pokoje nebo vnitřku tubusu je zbytečná námaha
Re: EQ6-R SynScan
Ke zjištění spotřeby montáže při siderickém pohybu nepotřebuješ nic fotit. Stačí montáž jen zapnout, bez jakékoliv další manipulace či nastavování
- stmare
Re: EQ6-R SynScan
Už jsme se posunuli, spotřebu už změřil někdo jiný a pro mě není snadné jen tak vytáhnout montáž doma a změřit to. Takže čekám na pozorování za jasného počasí, děkuji za pochopení
Re: EQ6-R SynScan
A jaká je teda ta spotřeba? Měřili jste při plném naložení montáže nebo naprázdno?
Re: EQ6-R SynScan
A nebude to náhodou záležet na tom, jak je montáž zatížena, jak je momentálně rozvážena a kterým směrem atd? A kčemu to vlastně je dobré znát nějakou hodně přesnou hodnotu, která viz. úvod příspěvku bude v reálném čase proměnná. Navíc pokud by šlo o kapacitu akumulátoru, někdy nechladíme, někdy chladíme, někdy vyhříváme, někdy měníme sestavu dle foceného objektu a atd.
Re: EQ6-R SynScan
Můj dotaz a problém se týkal spotřeby samotné montáže (napájení kamery, chlazení/zahřívání atd. je jiná věc). Ale umím si představit, že to záleží na zatížení (moje sestava je relativně lehká, 81 cm refraktor WO Gran Turismo a přesto se mi akumulátor vybíjel hodně rychle), ale i na podmínkách, například při větší větrnosti musí motor víc nebo častěji zabírat, aby kompenzoval poryvy apod.
Re: EQ6-R SynScan
No a taky většině akumulátorů nedělá dobře zima a jejich reálná kapacita klesá. Ale to už jsme trochu mimo téma.
Re: EQ6-R SynScan
Takže som premeral moju EQ6-R a tá ma pri tracking odber 0,71A. Pri rozbehu to skočí na 2,1A a klesne na 1,8A. Určitú dobu som fungoval na 7Ah baterke a ta mi vydržala tak 6hodín s EQ6+malina+chladenie kamery aj keď na konci bola prakticky vybitá.
