Myslíš za takového počasí, ve městě a s Měsícem nad obzorem v poslední čtvrti ?vpadysak píše: Či je možné nájsť M1 z balkóna na sídlisku 9cm refraktorom si musí každý skúsiť sám.
Deep Sky v malých dalekohledech
Re: Deep Sky v malých dalekohledech
Naozaj mi netreba presviedcat celu komunitu o tom, ze som videl M1 z balkona. Ak to nebola ona, tak to tu samozrejme napisem, ale hovorit mi, ze som videl OH vo vedlajsich suhvezdiach, je naozaj komicke.
Videl som v priestore, kde by mala byt M1 hmlisty oblacik. Tri krat som ho vyhladal, takze to nebola ziadna sugescia. Ak tam momentalne nieje ziadna kometa, tak som ten oblacik vyhodnotil ako M1.
Cakam na vhodne podmienky a pozriem to este raz.
Zopakovaní stejných podmínek je málo pravděpodobné. Bylo to pozorování na hranici možností, nebo možná už za hranicí a stačí v něčem menší rozdíl a už to prostě bude jinak.
V takových podmínkách se DSO běžně nepozoruje a nikomu se ani nedoporučuje.
Můj názor? Polojasno může být někdy prospěšné. Mraky můžou někdy odclonit vzdálená světla a v poslední době je dost větrno, takže vzduch mohl být teoreticky průzračný, což je hodně důležité u duchařin. Možná se přeci jen nějaký ten foton do oka dostal.
Dnes 20:15 pri oveľa lepších podmienkach nájdený ten istý mlhavý, šikmý fliačik, ako som opisoval minule.
Podľa mapy tam je M1.
edit: cez refraktor 90/900 zv 45x lodžia Prievidza.
Dnes 22:00 až 22:30 nájdená podľa mapy NGC 2194 v Oriónovi cez refraktor 90/900 pri 45x. Z čiastočne zatemnenej lodžie.
OH sa javí, ako hmlistý obláčik so zopár drobnými slabučkými hviezdami.
M1 vidím v 5" SCT (ekvivalentná apertúra po odčítaní sekundáru 112mm) ako hmlistý, ale zreteľný fliačik. Z Řičan u Prahy.
a také v ED72 cca 2-3km od Neratovic (18.2. 19-21hod.) s okulárem 62° f=9mm
Tak to máte nejspíše o dost lepší pozorovací podmínky. Já vidí M1 z města stěží v 8" a musí být opravdu pěkně jasno.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
poblíž centra Brna to nebude lepší než v okraji Prahy nebo /a dokonce hůř Ostravy. Newton má nevýhodu parazitního světla vstupujícího do výtahu od sekundáru. Pořiď si elipsovité odstínění na protilehlé straně k výtahu. Z Neratovic běžně s dobsonem 6" F/8 z lodžie.
Jinak s reflektory je to o kontrastu naprosto stejně jako u planet, podívej se na obtíže např. NGC891:
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/reports ... 1_N150.pdf
Nicméně 8" F/6 newton je naprosto univerzální, báječný dalekohled, možná přesvědčí svědectví:
https://neilenglish.net/test-diving-the ... liner200p/
Takhle se to nedá srovnávat, každý má nějaké schopnosti vidět a nějaké zkušenosti. Z toho vyjde nějaký výsledek. Jsou zde pozorovatelé, kteří vidí ve stovce to co já v dvoustovce a podmínkami to není. Za druhé pokud pozorovatel stojí či ledabile sedí u dalekohledu uvidí míň, než perfektně usazený pozorovatel u téhož dalekohledu.
ad "vla" ..tohle "pokud pozorovatel stojí či ledabyle sedí u dalekohledu uvidí míň, než perfektně usazený pozorovatel u téhož dalekohledu" je zatraceně pravda, sledování objektu pomocí pohonu je velmi, velmi přínosné
Je to asi súhra viacerých faktorov pri pozorovaní. Podmienky, skúsenosti pozorovateľa, pohodlie pri pozorovaní, kvalita optiky, pohon montáže a mnoho ďalších.
Nech je to ako chce, ja som našiel M1 iba 5minút po vyjdení na balkón z vysvietenej obývačky od televízora. Kľačal som pri tom na kolenách, takže žiadne pohodlie.
- Beda
- Věk: 82
Gabrieli, mně se osvědčilo zubařské polohovací křeslo ( bez zubařeg píše:....pokud pozorovatel stojí či ledabyle sedí u dalekohledu uvidí míň, než perfektně usazený pozorovatel u téhož dalekohledu" je zatraceně pravda, ...
určitě, to pohodlí je skvělé a napětí ticha bez zapnuté vrtačky báječné, atropin navíc chrání před bojovými nervově paralytickými látkami jakou je v létě Actelic proti komárům. A ještě si ve špatném seeingu můžeš vždy pustit vrtačku a uvědomit si, že jsou horší věci než počasí (při zatažení i vrtat zoubek je-li vzteky nutno).
Polohovací křeslo používám přes nabité pracovní dny v létě z okna pracovny s triedrem a hudbou v pozadí, nádhera (nepozoruji, pluji)
Mimochodem - Helios 16x70 = báječný kousek ve výborné ceně:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 62999.html
Naposledy upravil(a) g dne 23. 02. 2020, 19:06, celkem upraveno 2 x.
