Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Vyhřívání
#361
Příspěvek od biker.fm »
hades píše:Tak prvně, budu už to psát jako MilAn: opravdu to potřebuješ vyhřívat? Má zkušenost je taková, že mám rosnici na pointační dalekohled udělanou z podložky pod myš. Je delší než dvojnásobek průměru dalekohledu. Na vnitřní straně mám všitý isotanový odporový drát. Zpočátku, než se mi tam nějak podařilo přerušit přívod napájení, jsem tento dalekohled vyhříval. Už to ale dobrého půlroku nedělám (není čas to opravit) a světe div se, dalekohled se nikdy nezarosil.
Než začneš vymýšlet a realizovat zbytečně složité řešení, zkus to udělat bez vyhřívání, jenom s rosnicí. Podle obrázku ji máš dostatečně dlouhou
Naposledy, co jsem byl v Beskydech, se mi pointer zamlzil.
No a tu autoregulaci by jsem pouzil i na sekundar.
Nebo se zeptam jeste jinac. Jakym minimalnim vykonem by se mel vyhrivat sekundar ? Pokud by stacilo 0.08A tak pak to nebudu resit pres regulaci.
Re: Vyhřívání
#362
Kdo si hraje nezlobi... nemel jsem zadnou rucni regulaci na vyhrivani a tak jsem dnes v dilne si narychlo "spichnul" jednu krabicku s 3mi regulatory. Nasel jsem i teplomer a kdyz uz jsem u toho bastleni o vyhrivani...
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#363
Příspěvek od midars »
Tak se taky pochlubím i když zatím jen na stole ;) . 12V proporcionální regulace PWM s Arduino pro až 4 vyhřívání.
Hlásí chyby 255E - protože nemá signály z čidel a tak topí na plno (255). Krabička vytištěna doma :)
Re: Vyhřívání
#364
Příspěvek od hades »
A čím a jak to ovládáš? Nějaké detailnější informace by byly?
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#365
Ono je to v podstatě "natvrdo". Jen se připojí napájení 12V a kabely k topení a čidlu.
Pro každý vstup je definováno v programu "natvrdo" při kolika stupních C nad zjištěným rosným (RB:2,7°) bodem má přestat vyhřívat. Při teplotě vyhřívaného zařízení (třeba okuláru) menší nebo rovné RB vyhřívá na 100% ( PWM=255), při teplotě + natvrdo nastavená hodnota přestane topit 0% (PWM=0). Jednoduché a mělo by to fungovat - zatím jede jen na stole :)
Re: Vyhřívání
#366
Čím zjišťuješ rosný bod ?
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#367
Teplotu a vlhkost beru z čidla (na fotce vlevo - je tam mezírka mezi čidlem a krabičkou ať to neovlivňuje) a pak výpočet rosného bodu z teploty a vlhkosti ten přesnější vzorec s ln, kde podle výzkumu NOAA je za běžných podmínek přesnost výsledku do 1 %.
Re: Vyhřívání
#368
To mas cidlo DHT? Ja to mam postavane na SHT, to je spolehlivejsi. Jo a display radeji v cervenem provedeni by jsem doporucil :-) Pekna prace a koukam, Prusa se uc u tebe doma cini a ma se k svetu :-)
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#369
Na display přijde ještě červená folie (červený display jsem nesehnal). Možná přidám vypínání podsvětlení.
Čidlo je DHT22:
Přesnost měření vlhkosti: ± 2.0 % RH
Přesnost měření teploty: ± 0.5 ℃
Teď tisknu mechaniku pro el. focuser mého WO.
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#370
Příspěvek od kuceraz »
Jak řešíte uchycení výhřevu na sekundár?
Sekundár mám uchycený v nějaké plastové cca 1cm vysoké objímce, plus ho drží malý kovový plíšek.
Nedokážu si moc dobře představit, že bych do objímky pod zrcadlo dával relativně tlusté odpory - je dostačující uchytit vyhřívání až na tu plastovou objímku?
Zdeněk
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#371
Použil jsem originál vyhřívání, které jsem "přilepil" teplovodivou pastou (jiné pasty) a zezadu jsem to přelepil ještě Mirelonem, aby to zbytečně nevyzařovalo teplo. Foto ještě před překrytím Mirelonem jak to vypadá.
PS.
Držák sekundáru mám kovový.
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#372
Kolik té pasty jsi orientačně spotřeboval?
Zdeněk
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#373
Řekl bych "stopové množství" - není poznat, že by z tuby ubylo. Čím tenší rovnoměrná vrstva, tím lépe.
Re: Vyhřívání
#374
Možná by se to dalo dotáhnout k dokonalosti a měřit teplotu objektivu (zrcadla, korekční desky) a podle přiblížení jeho teploty k rosnému bodu udržovat jeho teplotu lehce nad RB?
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#375
Tohle je vyřešeno viz a následující odpovědi.
Biker.fm má podobné řešení.
