Kikidixi
Věk: 47
#3586
Příspěvek od Kikidixi »
Ahoj. Opět jdu s prosbou,tentokrát jak pořešit rosení hledáčku a okularů.Situace je taková:chodím na pole, všechen vercajk vozím na kárce krom flexe ten mám na zádech.Uz se mi párkrát stalo, že jse mi zarosil hledacek a občas i okular.Pouzivam rosnice z karimatky vylepené sametkou o delce 2D průměru tubusu a prumeru hledáčku. K zamlžení sekundáru ještě nedošlo (zatím).Hledacek se mi rosi ze strany kde zaměřuji, tam to prostě otřu a koukám dál, ale je to otravné(a to je teprve léto). Mohli by jste absolutnímu neznalkovi poradit .Jde mi o nějaký výhřev hledáčku popř. okuláru .Pročítal jsem všechno možné(zapojeni),ale tohle je prostě nad moje chápání. Je něco jako např. powerbanka na usb s možností regulace ohřevu?O jaké kapacitě?Nechci nic těžkého a složitého, stejně bych to neuměl napojit.Proste aby to vydrželo v případě potřeby 5-8h pozorování za občasného použití ohřevu. Kdyby jste mi prosím napsali v případě, že to nějak lze i co vše pořídit budu Vám moc vděčný. DĚKUJI za příp.odpovědi.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
#3587
Vyhřívacích pásků a jednotek proti rosení je nepřeberné množství, stačí koupit jen správnou délku a nasadit kolem objektivu či okuláru např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... ivani/?p=1
Kikidixi
Věk: 47
#3588
Taky jsem na Supru koukal,jasně poměřím si obvody hledáčku, okularů to je mi jasné, ale kde jsem totálně v pasti je na jakou jednotku ty pasky připojit na co se u powerbanky soustředit abych ty drátky neodpalil .Chtel bych powerbanku na usb popř. bych koupil prechodku ze cinch na usb.prostě konkrétní typ jako pro debila🤣
josr
Věk: 67
#3589
Příspěvek od josr »
Na vyhřívaní hledáčku a laserového ukazovátka používám vyhřívací podložky.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3362%21sea
Machal
#3590
Příspěvek od Machal »
Dnes po 19:00SELČ,má dojít k zákrytu hvězdy gamma Vir.Je zatím jasno,a zajímalo by mně,jestli to dá binokulár 20/80?
Binokulár Bresser 20/80
peta62
#3591
Příspěvek od peta62 »
To jeste ani nezapadne Slunce, obavam se ze neni sance jakoukoli hvezdu v te dobe binokularem najit.
Karel1
Věk: 70
#3592
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Určitě to již zde bylo řešeno, ale přesto se ptám. Výhody a nevýhody plnotubusu a tubusu otevřeného u dobsona. Jde mi hlavně o to jestli není
flex tubus choulostivější na případné parazitní světlo.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
MiniMistr
Věk: 57
#3593
Příspěvek od MiniMistr »
Plnotubus je vždy lepší.
Dalekohled je pevnější, nepráší se tolik na zrcadlo, parazitní světlo samozřejmě odpadá.
U velkých průměrů (350mm a větší) se ovšem plnotubus nedělá, takže je vpodstatě nutností rukáv, který toto světlo odstíní.
Taky zamezuje rošení primárního zrcadla.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Stanislavxyz
#3594
Příspěvek od Stanislavxyz »
Pro Karel1: Na parazitní světlo určitě náchylnější je, řešení může být pozorovat v naprosté tmě, nebo otevřenou část zakrýt třeba textilním rukávem, případně něčím obdobným. Na malém flextube 130/650 jsem kdys používal černou karimatku, kteroužto jsem nasazoval na tu odkrytou část. Jak byla natvarovaná dlouhodobým stočením, držela skoro sama.
Další potenciální nevýhodou může být menší tuhost konstrukce, zde ale záleží na konkrétním provedení a případně příslušenství navěšeném na vysunuté části (binohlava, těžké okuláry). U toho pofidérního flextube, který jsem kdysi krátce vlastnil, by se pod binohlavou nejspíše ohnuly ty dvě trubičky a kolimace by šla do kytek...
mirkovacik
Věk: 54
#3595
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
idem si robiť kufrík na mieru, na moje astrovybavenie. Bude v ňom cca. 10 kg.
Kde by som, prosím Vás, mohol na také niečo kúpiť "zámok" na veko? Najlepšie taký, čo sa aj nejako zacvakne alebo aj zašroubuje, aby sa to mimovoľne neotvorilo?
Niečo také, ako som červeným vyznačil na priloženom obrázku. Ale možno aj rúčka a uchyt na pás - ako som vyznačil zelenou.
Nevie niekto, prosím?
Ďakujem.
m.
Věk: 60
#3596
U nás v Praze tohle mají prodejny, které se jmenují Brašnářské potřeby nebo podobně…
#3597
Hornbach, OBI.
Jarous1
Věk: 55
#3598
Příspěvek od Jarous1 »
V Praze samozřejmě také Kutil Florenc ;) E-shop vedou také...
mirkovacik
Věk: 54
#3599
Človeče, ďakujem. Aké parádne veci tam majú... :)
mirkovacik
Věk: 54
#3600
A nedodávajú na Slovensko... :(
