Dalekohled pro začátečníka
- Karell
Pro jentzek, petofedor : s těmi citacemi nakládejte střídměji, děláte celou diskusi nepřehlednou v tomto případě neměly citace vůbec smysl, navíc se dají zkracovat. Dík za pochopení
To Karell: Omlovám se
Jak kdysi pravil zde na foru pan zdenek, mrazy maji tu vyhodu, ze kdyz je - 15°C, tak te vlhkosti je minimum. Kazdopadne je zapotrebi rosnice (homemade z karimatky) nebo vyhrivani. U meho Schmidt Casse je to nezbytne, v mrazu tam mam za hodinu jinovatku (-5°C, 76% vlhkost). U newtona 20 cm za 2 h na primaru byla ta sama. Ale staci na 5 min hodit do mistnosti (vyhrateho autas bufikem) a mas hodinu pozorovaciho casu navic.
Lze to.
Základ je to pak doma neotvírat (!!!) a nenechat zarosit zrcadlo
Lze to.
CPC-1100, SW ED 120/900 na CG-5 cestovní, 15x70 Bino z ruky
To Karell: Pardon, za svou nesrozumitelnost,
píšu a radím ze zkušenosti, pokud zkolimuju newtona při 20 stupních, myslím, že je celkem slušná šance, že se optika bude po tempraci v -5°C chovat podobně, což sem ověřil nejednou. A většinou se mě vyplatilo a oplatilo počkat a tečka protla terčík...
A co se námrazy týče, tak to bylo srkze doporučení - u newtonů je choulostivý sekundární zrcátko, ale to nechci řešit, protože to vymezí rosnice atd.
Tak srozumitelněji:
Už jsi někdy při změně teploty zjistil něco laserem- nějakou změnu kolimace? Protože , když to uvádíš jako návod a dotyčný tazatel si kvůli tomu chce koupit kolimátor, tak by to chtělo asi nějak vysvětlit.Osobně jsem přesvědčen, že to je pitomost, optika i tubus i pavouk jsou symetrické věci, a tak se bude projevovat pouze délková roztažnost u mechaniky a u optiky symetrická změna plochy- takže laser nemá co ukázat. Pouze se posune poloha ohniska podél osy - což laser nezaznamená a okrajové efekty, které jsou symetrické, také ne.
Má zkušenost i vzdělání, je takové které mě praví, že vyrovnávání teplot, resp dilatace není perfektní , (dalekohled v 60 elevaci) a proto jedna packa pavouka není tolik vychlazená jako ty zbylé, proto jsem schopen laserem odhadnout kvalitu souosení, jelikož světlo v mrazu svítí laser stějně. Tudíž věřím, že má rada není špatná, ale jen přibližná, a bude naprosto dostačující,
- Karell
Hele, fakt nic ve zlém, ale co píšeš je naprosto neprůkazné. Jaký vliv na to má "dalekohled v 60 elevaci" (co to vůbec je?)? Jedna packa zůstává nevychlazená trvale nebo jak? Umím si představit, že se dalekohled rozkolimuje pohybem v montáži, to ale nijak nesouvisí s jeho temperací. A už vůbec nejsi schopný to zjistit laserovým kolimátorem.
Jakou odchylku laseru jsi schopen zazegistrovat? Předpokládejme tedy, že 1 mm. A jaký je rozdíl v tepelné roztažnosti pavouka, tedy té nesymetrické složky díky rozdílené teplotě. Počítat také umím, takže položím tu otázku ještě srozumitelněji :
Měnila se při změně teploty kolimace tak, aby to bylo vidět na laserovém paprsku ? Tedy tak, aby laserem šlo kontrolovat změnu kolimace vlivem změny teploty ?
A když je to tak jasné, tak ještě tedy výpočtem ( a samozřejmě na obyčejném amatérském dalekohledu, na 8" Newtonu) Jsem přesvědčený ,že to nedokážeš. ( spočítat ano, ale tu odchylku laseru ve velikosti 1 mm)
P.S. : a jak píše Karell: jakýkoliv pohyb dalekohledu ve výšce dovede viditelně změnit kolimaci ( a pokud někdo tvrdí, že u jeho dalekohledu ne, tak to buď nezkoušel, nebo má mimořádně tuhou konstrukci
noooo,uz sa v tom stracam,ale snad aspon medzi sebou zistite nieco nove a vzajomne si doplnite informacie....
kazdopadne si pockam kym mi dorazi dobson a az po prvych pokusoch budem rozmyslat ci bude pre mna potrebne si dokupit nejaky ten laserovy kolimator,alebo ci sa zaobidem aj bez neho....este raz vdaka za kazdu radu....
zdravim vas znova priatelia...
uz som tu cital ze niekto zhanal tak isto ako ja manual k dobson 200/1200,ale bez odpovede...objednavam si z anglickej stranky,tak mi pride v anglictine a ako som si stiahol anglicky manual dopredu nech sa s nim trosku zoznamim aspon teoreticky zatial,tak skor by som uvital cesku verziu,no nejako sa mi nedari ju najst....
plus rad by som nejake odkazy na literaturu pre zaciatocnikov,najlepsie na internete,nakolko zijem v zahranici a ako som sledoval postovne,tak ma to vyjde dvojnasobne....
ked tak odkaz do ss.zaujima ma nieco komplet o dobsone s vysvetlenim kazdej casti,zatial som nenasiel nic uplne,len tu trosku,tam trosku....
a nieco co by ste mi odporucili ako skuseni amaterovi na zaciatok,nieco ako prirucku pre zaciatocnikov....vdaka vam zas a znova....
Tak já ten manuál vydám: Dalekohled sestavíme a hýbáme s ním tlakem ruky doprava, nebo doleva, případně nahoru či dolů, takovými směry abychom ho namířili na objekt, který chceme pozorovat. Toť vše. Takže pokud nemáš, pořiď si nějakou mapku pro začátečníky, abys věděl, kde se objekty nacházejí a kam tedy máš dalekohled dostrkat. Tolik manuál k pozorování. Manuál k sestavení bude zřejmě obrázkový, takže sestavuj dle nich. Jediný zádrhel je seřídit si hledáček tak, aby míři tak kam dalekohled. Tedy sesouosit jejich osy, používá se nějaký vzdálený pozemní objekt, stačí pár set metrů daleko, nebo Měsíc, jasná hvězda atd.
"vla" napsal shrnutí z toho, co je rozepsáno níže:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/k ... sp?idk=266
tak dik....vla píše:Tak já ten manuál vydám: Dalekohled sestavíme a hýbáme s ním tlakem ruky doprava, nebo doleva, případně nahoru či dolů, takovými směry abychom ho namířili na objekt, který chceme pozorovat. Toť vše. Takže pokud nemáš, pořiď si nějakou mapku pro začátečníky, abys věděl, kde se objekty nacházejí a kam tedy máš dalekohled dostrkat. Tolik manuál k pozorování. Manuál k sestavení bude zřejmě obrázkový, takže sestavuj dle nich. Jediný zádrhel je seřídit si hledáček tak, aby míři tak kam dalekohled. Tedy sesouosit jejich osy, používá se nějaký vzdálený pozemní objekt, stačí pár set metrů daleko, nebo Měsíc, jasná hvězda atd.
Zdravím,
chcem sa len poradiť, prešiel som si všetky možné zdroje jak kupovať ďalekohľad a mám celkom jasno v tom čo chcem:
- zväčšenie tak medzi 250-300 (ja viem, že atmosfera moc nepustí, ale chcem mať tú možnosť)
- pozorovanie planet ale aj vzdialených objektov, len vesmír
- strop 10-12kkč
- montáž najradšej elektro, ale len za predpokladu možného neskoršieho upgradu (?), je mi jasné, že k tomu poriadny tubus nebude v tej mojej cenovej rovine..
Mám niečo vyhliadnuté, viz odkazy dole, môžte mi prosím nejak poradiť/vyjadriť sa na základe vašich skúseností? Ja sa v tom nevyznám a nechcem spraviť chybu, keď už za to dám polku výplaty
Tuna je plus to elektro, ale ak sa to nedá upgradnuť časom, tak nechcem:
Meade ETX80 Pozorovací teleskop https://www.mikroshop.cz/cz/meade-etx80 ... i-teleskop
Tu je velké plus to zväčšenie, montáž ok, len vybavenie nulové, čo si o tom myslíte?
Hvězdářský dalekohled Levenhuk Skyline 130x900 EQ https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... escription
A do tretice horký kandidát, vybavenie super, montáž ok, len si niesom istý či to nieje len nejaký nekvalitný starter pack, prosím poraďte.
Hvězdářský dalekohled Levenhuk Strike 900 PRO https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... ucer[64]=1
- strop 10-12kkč
SW 6” 150/750mm, EQ-3-2
BRESSER Skylux 70/700, AZ-shit
triedr TENTO BPC 8x40, USSR power
s0f : Ahoj na AF. Tvé zdroje nejsou moc spolehlivé
Být tebou, tak zatím nebudu trvat na pohonu, páč za dané peníze lze pořídit dalekohled s pohonem, ale bude malej a zdaleka nezvládne tvoje požadavky na pozorování planet a DSO.
Chce to větší dalekohled, ikdyž třeba bez montáže s pohonem. Tím může být Dobson 200mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
- SIRIUS_758
sOf :
Meade ETX 80 je pouze achromát a ještě dost světelný, takže s kvalitním obrazem bez rušivé barevné vady končíš tak u 50 - 60x zvětšení. Ten poslední refraktor je také achromát, ale téměř 1:12, takže snese to zvětšení o cca polovinu větší pro velmi kvalitní obraz a pro některé objekty snese ještě víc... Jeho velkým mínusem je ale mizerná montáž - stejná je i u toho 130 mm Newtona. Ten prostřední dalekohled snese hodně velké zvětšení, ale to se, jak už jsem naznačil, absolutně neslučuje s tím, na čem je posazen.
Takže :
Ta druhá a třetí možnost jsou právě ty nevhodné "starter pack". První možnost má slušnou montáž, ale je jen pro menší zvětšení a žádný upgrade tam možný není..
Je nutno tady na AF prostudovat příslušná vlákna pro začátečníky, kde se to podobnými sestavami nezkušených začátečníků jen hemží...
Takže :
