Stránka 233 z 427
Napsal: 07. 12. 2018, 08:05
od Artaban
Janna: Vítej na AF.
Janna píše:Dřív než mně ukamenujete ;) že by jsi ho měl vybírat sám a pod., berte prosím do úvahy, že sám by jsi ho nikdy nepořídil (prostě povaha) ale už několikrát naznačil, že by si ho přál
Určitě by si ho měl vybrat sám. To já si klidně dalekohled vyberu během mžiku :)
Janna píše:Pozorovat budeme spíš někde v přírodě, na chalupě na horách..
Pokud má auto, tak určitě tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Fotit vesmír je drahý špás, pokud to má k něčemu vypadat. To bych vůbec neřešil.
Napsal: 07. 12. 2018, 10:59
od Shark
Janna píše: ...Vybírám dle toho co má rád a samozřejmě i mojich finančních možností (max.6500,-). Je milovník přírody, o oblohu se zatím moc nezajímá (max.pozorujeme zatmění měsíce :) ) a rád fotí. Pozorovat budeme spíš někde v přírodě, na chalupě na horách..
Projela jsem několik vláken ale mám chaos a budu ráda za každý názor.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3487.html
Jsem nadšená z možnosti focení
:arrow: Takže dobson bych asi nevolil pro pozorování přírody se moc nehodí
Pokud hlavní zaliba je pozorování přírody přiklonil bych se k tomuto.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 487--.html
lze k nemu přidělat i zrcadlovku a fotit přírodu (dalekohled vlastně bude teleobjektiv)
Ma velké zorné pole
Na pozorování přírody vhodný (zvět 20-40x což je idealní)
Měsíc také uvidíte (při zvět. 50x kratery jsou viditelné
Dalekohled má bar. vadu, která se projeví při velkých zvětšeních cca nad 80x při poz. v noci. Ve dne bar. vada neni moc patrná.
Napsal: 07. 12. 2018, 11:24
od Bill
Shark píše: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3487.html
Ono každý to má asi jinak. Já jsem ten 102/500 měl původně jako pointační dalekohled. Ve dne mi barevná vada při větším zvětšení přišla dost hrozná (těch 20x to bylo ještě slušné) a příjemně mě překvapilo, že to v noci tak neruší.
Od focení bych si moc nesliboval - je to krátký achromát a barevná vada bude značná.
Rozhodně to není moc univerzální dalekohled (ale na denní použití je OK. Jenom je vhodné dokoupit 45st. hranol na denní pozorování, který zajišťuje správně orientovaný obraz).
Jenom nevím jak je vhodná ta montáž. Na denní pozorování bude OK, ale při zvednutí dalekohled bude nevyvážený.
Tady je závěr v angličtině z jednoho porovnání 3 podobných dalekohledů: http://interferometrie.blogspot.com/201 ... 102xs.html
What is the general conclusion comparing of these three short achromats?
- they are not of use for planetary or moon observation because of the huge color error
- they are not to be recommended even for beginners in photography, not with or without flattener and not with a reducer that is said to miraculously compress the color errors into sort of Nirvana.
- monochromatized they suffer still from considerable spherochromatism, if they are good in blue they are the more bad in red and vice versa
- cheap instruments often suffer from cheap quality, even if marketing is of high quality
So, what the hell are these individuals good for?
- they are good richfield telescopes allowing for a big exit pupil ("comet catchers")
- they make for good big finder scopes on even bigger main scopes
- some use them for narrowband imaging (even if I critizice them sometimes for their not-so-sharp details)
- they are very good if you are bored of colorless white stars and enjoy caleidoscopic views (no sarcasm this time, I enjoy seeing the double-double having crispy greenish airy disks garnished with deep purple sauce)
Napsal: 07. 12. 2018, 12:50
od Artaban
Shark píše:Takže dobson bych asi nevolil pro pozorování přírody se moc nehodí
Tobě tohle připadá, jako pozorování přírody?? Chci koupit manželovi na Vánoce dalekohled na pozorování oblohy, měsíce, případně planet.
Napsal: 07. 12. 2018, 14:26
od Shark
Artaban píše:
Janna píše: ...Je milovník přírody, o oblohu se zatím moc nezajímá (max.pozorujeme zatmění měsíce :) ) a rád fotí. Pozorovat budeme spíš někde v přírodě, na chalupě na horách..
:arrow: Tak co si vybrat jako prioritní dotaz že...
pokud dalekohled na astro tak Dobson ,ale na přírodu , denní pozorování a sem tam na měsíc a občas ma nočni oblohu, tak bych volil ten achromát 102/500 na AZ3 (vhodnější na transport)
Napsal: 07. 12. 2018, 17:39
od Artaban
Shark: Pane šipko, z dotazu je zřejmé, že tu přírodu už dávno pozororuje a teď by rád taky dalekohled na pozorování oblohy, měsíce, případně planet ;)
Napsal: 07. 12. 2018, 19:01
od Junqueira
Bill píše:Ahoj.
Já moc nepozoruji - ale zase jsem díky tomu permanentní začátečník...
1) 80/400 je vhodný pouze na malé zvětšení, dobrý je i na denní pozorování. Ale díky malému zvětšení se nehodí na Měsíc a planety a díky malému průměru se nehodí na DSO - objekty vzdáleného vesmíru. Takže to není moc univerzální dalekohled.
2) montáž nemusí mít mít jemné pohyby, ale dalekohled musí být vyvážený ve všech polohách. Takže určitě nemůže uchycený dole ale bokem. Vhodná AZ montáž vypadá třeba takhle: http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4414.html
Já nevím jaký máš rozpočet - já bych volil spíše zrcadlový dalekohled - třeba Newton 150/750 nebo katadioptrický 127-150 SCT nebo Mak. Mak je vhodnější pro velké zvětšení - planety a Měsíc, SCT je spíše univerzálnější. Montáž by mohla stačit ta AZ4.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3672.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3809.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63196.html
Nebo něco bazarového: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=24481
Diky za postrehy. Newtony jsem rovnou vyloucil kvuli udrzbe. Nemam cas k ni chodit kazdy den a lestit zrcadlo. V lete lita vzduchem bordel z briz, topolu a celkove se hodne prasi. Takhle cocku obcas kdyz prijdu vycistim a hotovo. A taky to koukani do neho z boku vepredu je strasne neprakticke na balkon, to by pak byla nalepena na kraji u zabradli.
Jak to tady ctu ostani rady, ted to neni o tobe ale vseobecne, tak zacatecnici maji urcitou predstavu o necem co potrebuji a chteji vzhledem k podminkam. Kdyz to prevedu, tak jako by meli predstavu necem ve stylu Suzuki Ignis, ale nekteri jim tu radi at si koupi radsi Audi Q9 :roll:
Napsal: 07. 12. 2018, 20:15
od vla
O výběru dalekohledu nic psát nebudu, to už tady je probráno ze všech stran nejmíň 150x, takže kdo chce najde si to.Jen bych rád vyvrátil nesmyslnou větu o častém čistění zrcadla, to je naprostý nesmysl a prosím začátečníky pamatujte si to. Zrcadlový dalekohled se čistí při opravdu častém pozorování tak jednou za rok až dva. Svoje dalekohledy čistím tak po třech letech, pokud je do té doby neprodám nevyčistěné, protože to není ještě potřeba.
Napsal: 09. 12. 2018, 21:53
od Janna
Děkuji vám Artaban, Bill, Shark. Pomohli jste mi utřídit jsi výběr.
No dnes z mého manžela vypadlo, že mu stačí teleskop z Lidlu :?
BRESSER Teleskop Skylux 70/700
Jaký je váš názor na ten Bresser?
I tak přemýšlím nad něčím lepším :)
Napsal: 10. 12. 2018, 04:59
od Janna
Ještě dodám, že dle toho Bresseru vybraného manželem jsem přemýšlela nad:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3495.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3535.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3486.html
Mohli by jste mi jednoduše pro laika vysvětlit u každého z nich co s nimi uvidím a co říkáte na jejich ovládání, montáž?
Už vím že astro focení je drahý špás ale myslím že manžel se bude pokoušet o focení měsíce,jeho obrysů a pod.na mobil :P
Předem mic děkuji
Napsal: 10. 12. 2018, 08:59
od Artaban
Janna: Jednoduše řečeno mají slabší montáže a dalekohled se bude třást. Ani výkon dalekohledů není moc velký. Po optické stránce ty refráky ale nejsou vyloženě špatné. Dobson 150/1200 je v tomto ohledu lepší a cena není zase tak moc větší.
Tvůj manžel má ovšem velký bonus v přející manželce ;) a ikdyž mu koupíš třeba ten refrák 90/1000, tak bude moct pozorovat a časem třeba nebude problém za podpory manželky koupit slušný dalekohled ;)
A já přeji všem hvězdářům takové manželky. I já mám takovou :)
Napsal: 11. 12. 2018, 00:33
od Janna
Artaban: děkuji za všechny rady i hezké slova
Pomoc při výběru dalekohledu do 6 000kč
Napsal: 13. 12. 2018, 14:33
od Gotrox
Dobrý den
Poslední dva měsíce u mě začal zájem o astronomii a noční oblohu a jelikož s astronomií nemám žádné zkušenosti, tak bych se chtěl zeptat jestli by jste mi poradili s výběrem vhodného dalekohledu.
Rozpočet : max. 6000 kč
Místo pozorování : zahrada na vesnici
Rád bych pozoroval krátery na Měsíci a nějaké planety (např. Saturn, Mars, Jupiter) a pokud by to bylo možné tak i komety.
Ještě bych se chtěl zeptat, nejsem si tak úplně jistý co v dalekohledu uvidím. Bude se to podobat nějak tomuto videu, nebo to budou jen šedé šmouhy? https://www.youtube.com/watch?v=Z6NIBBldy8U
Napsal: 13. 12. 2018, 17:19
od Vince
Vince píše:Zdravim vsetkych, ako vidite, som novacik na tomto fore a takisto novacik v pozorovani nocnej oblohy:-)
O astronomiu/vesmir sa vsak zaujimam uz trochu dlhsie, takze nejake tie zakladne teoreticke vedomosti uz mam.
Rad by som si kupil svoj prvy dalekohlad, cital som si par navodou na vyber pre zaciatocnikov, ale je toho na vyber velmi vela. Ak mate chut, poradte prosim, co by ste mi doporucili. Moje poziadavky su:
-Rozpocet okolo 400 - 700 EUR, ale ak to bude rozumne, som ochotny dat aj viac.
-Rad by som pozoroval DSO, ale kludne aj nasu slnecnu sustavu, mesiac, ale hlavne, aby teda bolo mozne vidiet DSO.
-Byvam v meste, ale uplne na okraji mesta, kde vidim zo zaciatku moznost aj pozorovania z mojej zahrady, pripadne niekde v okoli. Takze aby sa s tym dalekohladom dalo nieco vidiet aj z miesta s nejakym tym mensim svetelnym znecistenim. Pozorovat planujem povedzme 2-3 hodinky, zo zaciatku urcite nie nejake celonocne maratony:-)
-Nieco co sa lahko rozlozi/zlozi/pouziva - nieco, co by nemalo prilis komplikovanu montaz a pouzivanie.
-Na uvod urcite skor dalekohlad na pozorovanie, nie fotenie, pretoze to uz je zas dalsia disciplina. Fotenie by som si nechal na neskor.
Rad by som do Vianoc uz nieco doma mal, bude to darcek pre mna:-)
Dakujem vopred za vsetky tipy.
Precital som si mnozstvo clankov na internete aj na tomto fore, ale cim viac to citam, tym je to komplikovanejsie.
Uz som bol skoro rozhodnuty podla mojich horeuvedenych poziadaviek pre Dobsona, ale ked som si cital, ako to treba specialne skladovat, kolimovat, cistit, nastavovat, atd... tak ma to ako zaciatocnika trochu odradza. Preto som si pozeral nieco o refraktoroch... A viem, ze by ste povedali, ze tu na fore je to uz viackrat rozoberane, ale predsa len - vedel by mi niekto odpovedat na tieto otazky:
1. Je pre zaciatocnika velky rozdiel medzi achromatickym a apochromatickym refraktorom?
2. Ak by som mal priemer objektivu povedzme 100mm pri refraktore, naozaj to nie je vhodne vobec pre pozorvanie DSO? je to cisto hlavne len na planety a mesiac?
3. Je takyto refraktor vhodnejsi na skladovanie, rozkladanie a udrzbu ako zrkadlovy? nemame doma vela miesta na nejake specialne skladovanie a tak isto mam malo casu na nastavovanie a ladenie atd...
4. Ma niekto nejaky typ, aky refraktor by som mal pozriet. Som zmiereny s tym ze do Vianoc to uz nebude.
Som teoreticky ochotny zvysit rozpocet aj na cca 1000,-EUR, ak to uz bude dalekohlad aj s montazou.
Sorry za otazky, ktore su pre niekoho samozrejme, ale ani po tyzni hladania mi to nie je celkom jasne.
Dakujem.
Napsal: 13. 12. 2018, 17:27
od Artaban
Gotrox : Vítej na AF. V tom případě doporučuju došetřit na Dobson 150/1200.http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html Dá se občas sehnat i tady na AF v bazaru kolem 5tis.
Na tom videu to je celkem podobné. V reálu nám ale chvění vzduchu (seeing) detaily někdy méně a někdy více rozmazává a nejsou vidět tak čistě, jako na videu. Dá to pak trochu práci, ty podrobnosti vidět, ale jsou tam. Měsíc je detailní už hodně s mnoha krátery, pohoří a různých proláklin a brázd.
Když tě to nechytne, tak Dobson bez problémů prodáš.
